האם ספק של 400W טוב ל כרטיס MSI NX6800GT TD256?
יש לי את הכרטיס מסך הזה...
ויש לי הרגשה שהוא לא נותן את כל מה שהוא אמור לתת.
יכול להיות בגלל שיש לי ספק של 400W? (בדרישות מינימום כתוב 350W)
אז אם מישהו יודע בבקשה שיגיד.
אלון
אני לא חושב שזה ממש קשור לספק אלא אם הוא ג'נרי, אלא יותר לצוואר בקבוק שמעבד יכול ליצור.
איזה מעבד יש לך?
איזה חברה הספק?
איזה חברה הספק?
לא יודע...
יש לי פרסקוט 3GHz
שאתר אומר שאתה לא מרגיש שהוא נותן את מה שהוא אמור לתת תפרט קצת, תוצאה ב 3d 05?
לפי מה קבעת את העובדה? יכול להיות שזאת סתם הרגשה :nixweiss:
בקיצור, תן קצת פרטים.
מה קשורררררררררר חחחחחחחחחחחחחחחחחחחח זה שמעליי טוב לא משנה כמה הוא עלה ? 100 שקל הוא בה עים מארז? עים כן אז הוא ג'נרי או לא מספיק הוא לא יספיק קנה איזה ocz 520 או עים אין לך כסף קנה משהו כמו הhec וכאלה
מניסיון, גם ג'נרי 500W מסוגל להחזיק את ה-6800GT בכבוד,אבל עזוב את זה.
ולמה OCZ 520? בשביל מה?
Enermax 350W יספיק מעל ומעבר.
לא הבנתי כלום ממה שאתם אומרים על הספקים....
אני אומר את זה לפי זה שב 3DMARK הוא נתן קצת יותר מ 8000 (על האריזה כתוב שזה אמור לתת 12000, והיו מקומות שזה נתן 13000)
וגם בסאן אנדרס, שזה אמור להיות משחק פשוט להפעלה אז\ הוא איטי גם על ההגדרות הכי פשוטות....
אני חושב שאתה צריך לעדכן דרייברים/DirectX.
מה המפרט המלא שלך?
הדריברים שלך מעודכנים?
הרצת Spyware,Ad-Award וכו' כדי לראות אם יש לך וירוסים,תוכנות ריגול?
אני מנחש שאתה מתכוון ל-3DMARK2003. תכבה פילטרים אם הם פועלים.
GTA:SA הוא משחק עם אופטימזיה של FPS, כלומר, בכל הכרטיסים החדשים (וגם הפחות חדשים) על כל ההגדרות תקבל משחק יחסית איטי בעקבות האופטימזיה אז אל תצפה לביצועים גבוהים במשחק הזה.
תבדוק משחקים כמו: Doom 3, Half Life 2, Far Cry,F.E.A.R כדי באמת לקבל את מלוא הביצועים מכרטיס המסך שלך  ולראות את יכולותיו.
שמע אני מבין שאתה מדבר על 3DMARK2003.
הכרטיס הזה באמת אמור להוציא משו כמו 12000.
ב3DMARK2005 הוא אמור להוציא 5000.
אתה באמת צריך לבדוק אם הפילטרים מכובים בדרייבר, בכל מקרה אני מאמין שכן.
עכשיו לעיקר, פעם הייתה כתבה פה שבתחילה MSI שווקה 6800GT ולבסוף התגלתה טעות ושבסוף זה היה 6800 רגיל. 8000 היא תוצאה בערך של 6800 רגיל ב3DMARK03. יכול מאוד להיות שזה המצב.
כדי לברר תוריד את התוכנה Everest Home Edition, מפה
שם תעבור לDisplay ואז לGPU.
בחלון שם יש ארבעה דברים שיכולים לעזור לך לזהות אם זה GT או לא.
Pixel Pipelines - בGT זה 16 וברגיל 12.
GPU Clock- בGT זה 350 וברגיל 325.
Bus Type - בGT זה GDDR3, ברגיל זה DDR.
Effective Clock - בGT זה 1000MHZ, ברגיל זה 700 (או 600 בPCI-E ככה שמעתי וזה לא בטוח).
די די די סתם לזרוק משפטים הרי ברור שאתה לא ממש מבין מה אתה אומר ובטח שלא בספקים אתה סך הכל אומר דברים שראית פה בפורום!
למה 520 OCZ? מה קרה לאנטק או אנרמקס ואם כבר אז 450 יחזיק כמו גדול , למה להטעות אנשים אם אתה לא יודע אל תעזור
אל תהפכו את זה לדיון לגבי תוצאת 3DMARK. בשביל זה יש את הדיון הרשמי.
זה GT בכל התוכנות ניטור חומרה בדקתי.
עדכנתי דרייבירים, ועכשיו בדקתי ספיי וורס ולא היה כלום רציני...
המפרט הקצר שלי:
P4 3.0GHZ
1024DDR 400MHZ
120 GB
וזהו בגדול.....
המפרט הקצר שלי:
P4 3.0GHZ
1024DDR 400MHZ
120 GB
וזהו בגדול.....
באמת התייחסת לארבעת הדברים שאמרתי לך? במיוחד כדאי שתבדוק שזה 16 צינורות ולא 12.
אני מאמין שבדקת, פשוט יכול להיות שהסתכלת רק על השם של הכרטיס, שיכול להיות מושפע מהביוס של MSI.
אם באמת בדקת, והכל תואם שזה GT, לדעתי תסיר את הדרייברים, תשתמש אח"כ בDriver Cleaner, ותתקין את הגרסה הכי עדכנית מהאתר של Nvidia - ה77.77 ותבדוק שוב.
