כרטיס מסך תוקע את האינטרנט !! (כן כן, אין פה טעות, זה כרטיס מסך)
שלום לכולם
המפרט בחתימה
תיאור הבעיה :
ל X800XL שלי התקנתי את ה CATALYAST 5.7 לפני חודש, והגדרתי CTRL ALT T מחליף תצוגה (מכבה את המסך ומעביר את התמונה ל AV של ה TV, וחזרה)
כשאני מחליף בין התצוגות, לאחר כמה שעות, מהירות האינטרנט יורדת ל-0 (באימיול, בגלישה, בהכל) ואין לי גישה לאייקון של ה LOCAL AREA CONNECTION
הוא כאילו לא מגיב בשורת המשימות, לא משנה כמה אני לוחץ עליו.
אני חייב להפעיל מחדש את המחשב בשביל שזה יסתדר
לקח לי זמן להבין את מקור הבעיה
הורדתי מלא תוכנות שהיו מותקנות ועשיתי מלא בדיקות
מסתבר שזה באמת המעבר לתצוגה שונה שתוקע את החיבור לרשת (למה לעזאזל, מה הקשר ??)
אני מחובר בכבלים, בלי חייגן - חיבור קבוע (MPLS)
המודם מחובר למחשב ב USB (מעולם לא עשה בעיות אגב, הייתי ב USB 4 שנים במחשב הישן ולא הייתה בעיה בכלל, וזה עוד היה עם חייגן)
כל אפשרויות צריכת חשמל של ה USB - מוגדרות נכון (לא לאפשר ניתוק HUBים)
מידע שאולי יכול לעזור :
אני יודע שהדרייברים של ATI עובדים על dot net framework
ואני גם רואה ב APORTS (שזה תוכנה שמציגה באופן גרפי את פקודת netstat) מלא סשנים פתותים של TCP/IP על LOCALHOST (כלומר 127.0.0.1)
אחרי חיפוש בפורומים שונים בחו"ל הבנתי שזה מצב רגיל, ולא וירוס, אלא באמת הדרייבר מתקשר עם הכרטיס מסך על גבי DOT NET FRAMEWORK
תמונה להמחשה :
בקיצור, מה אני עושה בקשר ל"תקיעות" האלה של הרשת ? ברור לי שזו בעיה אצלי איפשהו במחשב, בתוכנה או הגדרה, אבל מה ?
עוד אנשים אולי נתקלו בבעיה כזו ?
יש פה עוד אנשים שיש להם קטליסט והם רואים את כל הסשנים של TCP/IP האלה פתוחים ככה כל הזמן ?
עם אתה אומר שזה בעיה בכרטיס מסך\דריור תעדכן אותו
טעות שלי, באמת לא הזכרתי את העובדה שניסיתי את קטליסטים 5.4 5.5 5.6 5.7
מה עם 5.8?
פתרון פשוט, לא להשתמש ב CCC, ה DRIVERS הרגילים לא צריכים .NET FRAMEWORK ואין להם שטויות..
זה לא ממש פותר את הבעייה, כי עם ה CCC אפשר לעשות הרבה דברים שאי אפשר בשליטה הרגילה, בעיקר עם מצב טלוויזיה (והוא משתמש בזה).
מה שנראה לי יותר הגיוני זה לדווח על זה ל ATI כי יכול להיות שזו בעייה לא מוכרת. (ובנתיים או להמנע מלהעביר או באמת להתקין את הדרייברים בלבד ללא ה CCC אם אכן זאת בעיית תוכנה)
מה יש במצב טלוויזיה שאין ברגיל?
בעיקרון כשאין CCC, אתה פשוט יכול לקבוע שיש שני מסכים - אחד הרגיל של המחשב, והשני של הטלוויזיה. אתה צריך לקבוע מי מהם ראשי (ואז רק בו רואים וידאו!) ואם המסך השני הוא CLONE של הראשון, הרחבה אופקית/אנגית וכדומה. וזהו
ב CCC יש לך מה שנקרא THEATRE MODE (אם אני זוכר נכון) וזה מאפשר לך לראות דברים זהים בשני המסכים (כולל וידאו), ולא רק זה - הוא אוטומאטית מזה וידאו על המסך, ושם אותו FULL SCREEN בטלוויזיה. מה שקורה במצב כזה הוא שאתה רואה בטלוויזיה את הוידאו, ותצוגה רגילה (לא פול סקרין) במסך, מה שמאפשר לך לעקוב אחרי דברים אחרים במקביל (הורדות/צריבות/מיילים חדשים שהגיעו ו WHATEVER)
מה זה CCC? איזה כרטיסי מסך תומכים בזה? VIVO? איך מגדירים את זה?
CCC זה הדריברים הכי בעייתים של ATI (אלו עם ה .NET), אתה יכול לבחור, כל גרסא מגיע כרגיל או כ CCC
לא הבנתי. :s05:
לגבי 6600GT VIVO, אפשר לחבר אותו למוניטור של מחשב ולטלויזיה, ולצפות במקביל במוניטור ב-Desktop, ובטלויזיה בסרטים המופעלים מהמחשב? אם כן, אז זה אינטואיטיבי, או שצריך לעשות משהו מיוחד (להשתמש בתוכנה מסויימת)?
אותו דבר קיים גם בדריברים הרגילים... ללא הCCC...
זה נמאצ בטאב "חפיפה">> שם תלחץ על "אפשרויות מצב תאטרון">> בחלון שנפתח סמן את "מצב תאטרון" וזהו...
אם אני זוכר נכון, ולא ניסיתי את זה ב-3 גרסאות האחרונות, בלי ה CCC במצב THEATRE לא רואים את הוידאו על המסך.
אני בספק שהם יורידו אופציה כזו חשובה מה DRIVERS הרגילים וישימו רק ב CCC, אין בזה הגיון..
