מארז מעץ??
יש לי ג'וק חדש בראש : לבנות לעצמי מארז חדש מעץ!
מבקש תגובות/לינקים/הערות והארות/טיפים/עצות...
התכנון שלי הוא לעשות אותו כמארז "שוכב", בצורה של בית עם 'גג רעפים', כשהלוח אם נמצא על ה"ריצפה של הבית".
ה"ריצפה" תהיה עשויה מעץ סנדויץ' קשיח בעובי של 1 ס"מ בערך, וכל הגוף של הבית יהיה עשוי מ'דיקטים'...
*פתיחת המארז תעשה דרך הגג.
*דרך הארובה יצא אוויר חם באמצעות מאוורר קטן שיושתל בתחתיתה של הארובה.
*פתחים כגון חלונות או חתכים למיניהם לאורכו של המארז יגלו אורות נאון בוהקים.
*מבחינת קירור, אין לי שום יומרות יותר מאשר שני מאווררי 60מ"מ, אחד מכניס אוויר והשני מוציא.
*הכוננים יהיו בכיוון של תחתית לוח האם, כמו גם הדיסק הקשיח, הפלופי וכפתורי הPower/Reset וכן נורות הדיסק הקשיח והPower.
*בנוסף להכל המארז ישב על גלגלים ויעבור צביעה בלקה כהה...
כמה אתם חושבים שהעסק הזה יעלה?
אני כבר עובד על זה כמה זמן.....
פלטות סנדוויץ' של 120X240 עובי 1CM עולות כ-200 ש"ח....
חיתוכים לפי מידה, תלוי במקום אלי אתה הולך אבל פלוס מינוס עולה 200....
אבל זה אצלי, אני בונה את כל המארז מעץ, בלי דיקטים.
אני מתאר לעצמי שלך יצא זול יותר.
אני חושב שלהרכיב מארז מעץ זה לא פרקטי. הרי המחשב אוגר בתוכו הרבה חום ועץ נוטה להתנפח ולאבד צורה כתוצאה מחום. דבר שני פיזור החום לא יהיה אחיד ויהיה לך קשה יותר לקרר את המארז והמחשב. בקיצור, לדעתי בחירה גרועה. חוץ מזה דנו בזה כבר באחד הת'רדים. תעשה חיפוש ותראה מה כתבו שם.
מארז עץ הולך טוב עם קירור מים.
במערכת קירור מים החום לא מתפזר בתוך המארז אלא מובל אל הרדיאטור ומשם אל מחוץ למחשב.
לדעתי רעיון טוב, אבל תהיה צריך לדאוג לעוד מאווררים 2 של 60 בהחלט לא יספיקו
הממ...
אני כנראה אשתמש בפלטה דומה בגודל של 60X40...
נראה לי מספיק כדי לשמש כרצפה של המארז, לא?
המממ...
הכי בטוח יהיה לקחת את הרכיבים, לסדר אותם על הרצפה כמו שאתה רוצה שיהיו במארז ולמדוד את השטח...
הממ...
בוא נגיד שהרכיבים שלי לא פולטים כל כך הרבה חום; מה גם שאם הרכיבים שרדו היטיב בצורה הנוכחית (המארז הקיים),
כלומר ללא *שום* מאוורר חוץ מזה שבספק ועל המעבד וזה שעל כרטיס המסך, אז וודאי שהם ישרדו עם ה 2*60mm בלי בעיות מיוחדות...
מצד שני יש בהחלט להתיחס בכובד ראש לעובדה שזה עץ, חומר שהולכת החום שלו היא גרועה.
אני חושב שאשאיר את עניין הקירור ללא שינוי...
מקסימום,אם יצוצו בעיות, אני מניח שלא תהיה כל בעייה מיוחדת להוסיף מאווררים...
ועוד איך יהיה בעיה להוסיף מאווררים
זה כמו לבנות בית שתכנננת אותו היטב ופתאום אתה רוצה להוסיף לדוג' מקלט לך תחליף את כל הקירות למתכת
מכיוון שאתה בונה הכל מדיקט לא תהיה שום בעיה להוסיף חורים מתי ואיפה שתרצה.
פשוט מוציא את הרכיבים וקודח עם מקדח כוס את החור במקום שתרצה.
לא הבנתם אותי
כוונתי שאם הוא מתכנן את זה כבית ובבית הקירות לא מספיק גבוהים ורחבים איך הוא יוסיף מאווררים
לדעתי תתכנן לך בית למחשב עם איזה 4 מאווררים וכאשר אתה בונה את הבית אז תקדח לכולם את המאוורררים
