תוכנה לצריבת MP3, שבה אפשר לסדר את סדר השירים ידנית
אני רוצה לצרוב דיסק MP3 שיכלול כמות גדולה של שירים. הבעיה היא שבנרו אני יכול לסדר את השירים לפי הסדר הבא:
אורך השיר, שם השיר, מספר השיר וכו'. אותי זה מעצבן, כי סדר השירים לפי האפשרויות האלה לא יוצא איך שאני מעוניין שיהיה, אז אני עכשיו מחפש תוכנה שבה אני אוכל לסדר את השירים ידנית, ולא רק לפי קטגוריה מסויימת. ניסיתי בנרו אגב לסדר את השירים ידנית, אבל הם לא זזים מהמקום שלהם! אז משער שאי אפשר בתוכנת נרו.
בטח שאפשר...כל מה שאתה צריך לעשות זה לגרור אותם לעלה או למטה.
בכל מקרה, אם אתה אומר שזה לא עובד, נסה לצרוב את ה-Mp3 בצריבת DATA ולא כדיסק מוזיקה.
ניסיתי את מה שאמרת, באמת שאי אפשר! מוזר שאצלך כן ואצלי לא :-\.
בכל מקרה, אני שם את הדיסק בדיוידי הבייתי, שמנגן MP3 גם. הוא יזהה את הדיסק כקובצי MP3 וינגן אותם אם אצרוב את הדיסק כ-DATA?
כמובן, אין סיבה שלא.
אתה לא יכול לסדר שירים במצב DATA, רק לעשות PLAYLIST..
ניסיתי גם במצב DATA, ובאמת לא הצלחתי לסדר.
בכל מקרה, אם אני אעשה PLAYLIST עם ווינאמפ, ואנסה לצרוב אותה היא תהיה לפי הסדר או שנרו תסדר את השירים לפי השמות או קטגוריה אחרת שוב?
איך צורבים PLAYLIST אגב? אני מוסיף אותה, וקובץ ה-PP עצמו שבגודל כמה KB לבד מתווסף, בלי שום השירים שב-PP!
בו תסביר מה אתה מנסה לעשות בבירור, לצרוב MP3 כדיסק מוזיקה או DATA?
לא משנה לי איך, העיקר שמערכת הדיוידי תוכל לזהות את שירי ה-MP3 שבדיסק, ושאני אוכל לסדר את השירים לפי הסדר שאני רוצה ולא קטגוריה קבועה מראש כמו שיש בנרו.
אם אתה צורב כ AUDIO, אין בעיה, פשוט תוסיף את השירים ותשנה את הסדר איך שאתה רוצה... (אבל אז תוכל לצרוב רק 74-80 דקות של מוזיקה)...
אם אתה צורב כ DATA, אין אפשרות כזו לסדר את זה... יש אפשרות של PLAYLIST, אתה עושה את ה PLAYLIST ב WINAMP, שומר ביחד עם השירים וצורב, אבל השאלה האם הנגן יודע לעבוד עם PLAYLISTS או לא..
ICE, אני לא יודע אם הנגן תומך ב-PP או לא, אבל באמת שאין תוכנה שבה אני בחופשיות יכול לסדר את השירים לפי איך שבא לי מבלי לעבור כל כך הרבה טירחה?
ואני רוצה לצרוב קבצי MP3, כך שכ-AUDIO זה לא בא בחשבון, רק 12-18 שירים :-\
תערוך את השמות של השירים ותוסיף ליד כל שם מספר
למשל אם תרצה שיר שיהייה מספר 1 ויתנגן ראשון תוסיף לו 01
דוגמא:
01 ColdPlay - Speed of Sound
02 Travis - Sing
וכך הלאה..
תעשה "סדר לפי שם"
אתה פשוט צריך להבין שזה קבצי DATA, אין חשיבות לסדר, מה לעשות...
אם הנגן למשל מנגן שירים לפני סדר ה ABC אז אולי אתה יכול להוסיף לשמות שלהם בהתחלה
01-
02-
03-
ואולי אז הוא ינגן אותם לפי הסדר הזה...
playlist לא יעזור, וזה גם לא תלוי בתוכנה בכלל (נרו) כי ברגע שאתה צורב דיסק DATA אין ייצוג לסידור הקבצים.. אין "סדר" לקבצים, הסידור נעשה ע"י הנגן (ב-99.99% מהמקרים זה אוטומטית לפי שם בלבד).
הפיתרון היחיד זה לעשות מה ש-tsvika אמר.
יש תוכנה בשם MPU (ר"ת של Music Playlist Utility) שעושה את זה אוטומטית, פחות או יותר (זה קצת מציק כי ה-playlists שהיא קוראת צריכים להיות פשוט רשימה נקיה של קבצים, והוא לא מסתדר טוב עם קבצי ה-m3u שווינאמפ [לפחות בגירסה 5] יוצר).
http://mpu.soft-ware.de
אוקיי, תודה לכם על העזרה. אני אלך על הפיתרון והתוכנה שהצעתם.
תודה :)
