התלבטות קשה בין 6600GT לX800GT
עים אין dvi אל תיקנה כיוון שאצלך יש חיבור dvi בכרטיס וזה מעלה ביצועים מאד מאד קוראים לזה חיבור דיגיטלי זה משפר את איכות ההקרנה קיצר קנה עים dvi זה חיבור לבן רחב
בלאט כל התגובות שלך מלאות שטויות מעלות ביצועים אולי על הירח!!!
לי יש GT וLCD מעולה של LG ותאמין לי אם אני יחליף אותו לא יהיו שיפורים הקיצר...
עם חשוב לך PIVOT ו-8MS אז קח אותו אם לא אז את השני..
זה שאתה עיוור זה לא בעיה שלי אז המסך שלך דפוק אולי סמו לך שנאי dvi to  לך תידע  אצלי יש פי שנים יותר בהירות ועוד יותר איכות ועוד יותר יופי קיצר dvi שווווה מאד  ואין כזה דבר 8 ms אולי רשום אבל שאני משחק קאונטר במסך 8 של חבר שלי ליפעמים אני מקבל קיק כי רשום 100 mx maximi  אז אז תאמר שטויות וגם רשום ב net_graph 3 רשום ככה ליפעמים 5 10 פיתאום שאתה יורא 20 30 מה יש לך לומר?
מה קרה לך?
בדיוק אתמול התמזל לי המזל וקניתי מסך LCD
עכשיו בכל משחק שאני משחק אני מוציא כפול FPS :xyxthumbs:
:screwy:אתה מודע לזה שמסך לא משפר ביצועים
:screwy:
אם לא שמת לב הוא גם בא 700MHZ לליבה שזה 280MHZ פחות מגרסת ה-256MB
וגם הוא מבוסס על זיכרון DDR לעומת ה-256 ששם הזיכרונות הם GDDR3.
יש לך בכלל סיקור עליו? השוואה שלו נגד גירסת ה-256MB או השוואה שלו נגד ה-6600GT?
בכלל קראת את הת'רד?
כן קראתי את הת'רד...........לא היה מוזכר כאן שהגרסא של ה256 יותר חזקה, בכל זאת תודה שאמרת :xyxthumbs:
הוא אולי לא משפר ביצועים אבל הוא עוזר למחשב שלך להראות את הביצועים
מה?
שוב פעם ,מה?
מה לא מובן עים יש לך מסך משנת 1995 ועכשיו יש לך משנת 2005 אתה רוצה להגיד לי שאתה לא תירא מה המחשב מסוגל בצורע יותר טובה?
עובדה שיש לי מסך משנת 2004 ובקושי הבנתי מה כתבת.
אוףףף מישהו מוכן לענות לי כי אני מבולבל כבר לגמרי.....
ה DVI משפר ביצועים או לא ואם לא אז בשביל מה יש DVI  מה הוא עוזר??
בקושי יש שיפור אני בכלל לא ראיתי שום שיפור
DVI זה עוד סוג חיבור , לא פחות ולא יותר
אני ראיתי מסכים עם DVI ובלי... ולא ראיתי שום שינוי...
