הcatalyst החדש יצאה גירסה 5.8 עידכון:יצאה רישמית מati
קישור להורדה ולmirror פה
http://www.driverheavendownloads.net/ati.htm
רק חשוב לדעת שזה עדין לא שוחרר על ידי ati (יוצא מחר) אז ההורדה באחריותכם בלבד!
מה בדיוק הדרייבר הזה אמור לשפר?
זאת גירסה שדלפה אז אין כל כך מידע על זה אבל היום שati תשחרר את הגירסה הרישמית אתה תוכל לדעת
התקנתי את הדריבר אבל עדיין לא הרצתי באנצ'ים
בכל מקרה הודתי מ GURD OF 3D אליהם אני סומך יותר
אם יש לכם כוח לקרוא מה זה משפר
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1157
הנה שיפורים
* Battlefield 2: Geometry corruption or missing textures are no longer noticed when playing the game for an extended period of time under Windows XP with an ATI Radeon® X800 XT installed
* 3D Mark03: Enabling Powerplay mode and running the 3DMark03 or 05 in a loop no longer results in an error message being displayed
* Area51_2.3dc: Playing the game under Windows XP no longer results in the NPC and guns appearing distorted, flashing or missing. Further the polygons no longer pop in and out of the display
* GTA: Vice City: Setting the desktop and the game display option to 1024x768 32bpp and attempting to play the game under Windows XP MCE, no longer results in an Invalid Pixel Format message being displayed after approximately 5 minutes of game play
* Lineage 2: Playing the game under Windows XP no longer results in display corruption being noticed
* Movie Maker 2: Connecting an external video source using the S-video composite connectors, no longer results in the Movie Maker 2 application intermittently failing to capture video, when selecting the Capture from Video Source
* MU Online: Opening a chat window and playing the on-line game no longer results in hesitation being noticed when pressing the Enter key
* Quake 3: Enabling SmartShader followed by attempting to do a mode change while playing the game, no longer results in the game failing to respond
* Star Wars Knights of the Old Republic: Running the Dantoonie level of the game no longer result in hesitation being noticed
* Terathon: Starting the Terathon 3D engine and selecting a single player demo, no longer results in the 3D engine failing to respond under Windows XP
* Trackmania Sunrise: Playing the game under Windows XP no longer results in the operating system failing to respond, when attempting to exit the game after leaving the PC idle for an extended period of time
* Warcraft III: Playing the game under Windows XP with the display rotated by 90 degrees CCW, no longer results in display corruption being noticed
* Performing an overwrite of the video driver install, no longer results in the Hydravision Multidesk feature being unable to load
* Video mode and Overscan can now be enabled when connecting a TV as the secondary display device and setting the display resolution to 640x480 32bpp 60Hz and extending the desktop
* The Select by Signal Format is now the default setting when connecting a TV to an ATI display adapter
* Catalyst Control Center: Updates to saved profiles is now available
* Catalyst Control Center: Connecting a TV using the S-Video connector no longer results in the Apply button found in the TV properties of the Catalyst Control Center being active when no changes are made to the TV properties
* Catalyst Control Center: An intermittent service error message is no longer displayed when starting up the Windows XP MCE operating system
* Connecting a TV as the secondary display device and a CRT as the primary display device, no longer results in the Video mode and Overscan option not functioning properly when extended desktop is enabled
* Catalyst Control Center: Double clicking anywhere on the Catalyst Control Center background after changing the color correction to the Full Screen 3D option no longer results in a full screen preview
* Hesitation is no longer noticed when attempting to resume from an S3 or S4 state with Analog tv
* Random display corruption is no longer noticed when playing a raw audio/video capture for the first time
* Configuring Windows Media Encoder 9 as ATI AVStream Analog capture and ATI AVStream Analog Audio capture, followed by selecting a TV channel as input, no longer results in the both the Input and Output windows going black when Start Encoding is clicked
* The DVB-T channel scan time no longer appears to be slow
* Catalyst Control Center: Graphic truncation is no longer noticed under the Desktop and Display Setup of the Display Manager, in the German edition of the Catalyst Control Center
* Catalyst Control Center: The text found in the Overlay/VIDEOVISION section of the Catalyst Control Center is no longer cut-off for the Turkish edition of the Catalyst Control Center
* Setting the desktop resolution to 1024x768 32bpp and using the DVI connector to hot-plug an HDMI display device, no longer results in an error message being displayed
* Using the ATI recommended speed option found in the Overdrive tab of the Catalyst Control Center, no longer results in the engine and memory clock values being the same as the default values
* Using the DVI connector for a DFP display device, and the S-Video connector for a TV, no longer results in the driver returning the wrong display mappings when unplugging the DFP display device and extended desktop is enabled
* Catalyst Control Center: The Set Desktop Area To, is no longer enabled and the resolution list is no longer available, when hot-unplugging a secondary display device under Windows XP
* Playing an MPEG file on a secondary display device that is connected to the DVI port, no longer results in the lower portion of the playback window being missing
* Hesitation in the Aquarium screen saver is no longer noticed when the ATI Multimedia Center is running
* Using a limited account under Windows XP and changing the SmartShader aspect from none to black and white, no longer results in a general protection fault
* Creating a custom hot-key for rotation no longer results in the custom hot-key to become unavailable for the secondary display device, when extended desktop is enabled and both display devices are set to 1280x1024
הדברים החשובים בערך זה שהx800xt יעבוד טוב בbf2
3dmark יכול לעבוד בלופים
Star Wars Knights of the Old Republic ו Warcraft III יעבוד בסדר
וgta Vice City יעבוד ב 1024*768 בסדר
בקיצור שווה לתחת. ;D
שאני מתקין את זה לעשות אןאינסטל לדריברים הקודמים או להתקין על?
תמחוק את הדרייברים הקודמים בעזרת DRIVER CLINER ואז תמחוק אותם לגמרי מהמחשב
ותתקין את הדרייברים החדשים!
איפה אפשר להוריד את הדרייבר בלי הקונטרול סנטר הזה!?
מזה תמחק אותם לגמרי מהמחשב ?
בצורה ידנית כאילו?
חוץ מזה שווה הורדה או לא?
הורדה(מחיקה) נכונה של דרייברים:
הסרה דרך ה ADD/REMOVE
כניסה ל WINDOWS במצב בטוח
ניקוי הדרייברים הרלוונטיים דרך DRIVER CLEANER
חזרה לWINDOWS במצב רגיל
התקנה של הדרייברים החדשים
הדריבר הוריד לי משהו כמו 10 נקודות ב 3DMARK03 קיבלתי 3000 ומשהו ואני אם אוברקלוק
ובלי אוברקלוק קיבלתי 2400
אבל דוגרי לדעתי שווה הורדה כי זה מתקן כמה באגים
מה אכפת לכם זה כולה כמו דקות
10 נקודות זה בגדר סטיית תקן
אי אפשר לייחס את זה לדרייבר החדש
