בעייה קשה לזיהוי - החשד שלי זה המעבד או לוח האם....
[לאחר חיפוש מעמיק בפורום לא ניתקלתי בבעייה דומה לשלי לכן אני  פונה למומחים שבינכם לפתרון או זיהוי הבעייה...
מדובר על פנטיום 2  כ-360M RAM מעבד של 350MHZ
מעה"פ XP
לאחרונה המחשב התחיל לקפוא (הוא עבד עם XP מצויין כבר יותר משנה) ולכן בלי לחשוב פעמיים החלטתי לפרמט. וכאן התחילה בעייה מאוד מוזרה....
XP בהתקנה בשלב לאחר העתקת הקבצים להתקנה בתחילת המסך הויזואלי המחשב מבצע ריסטארט וחוזר חלילה...
התיאשתי, והתקנתי ןןינדוס 98 שעבר בהצלחה אבל אחרי 2 שניות שימוש קפא המחשב או ביצע ריסטארט.
בדקתי זכרונות עם MEMTEST - עבר תקין
הוצאתי את כל הכרטיסים המיותרים ואפילו החלפתי כרטיס מסך - לא עזר....
החלפתי ספק - גם לא עזר...
לוח אם ניראה תקין (לא התנפח שום קבל)
בדקתי את הדיסק הקשיח - תקין לחלוטין.
המאווררים עובדים ותקינים.
אני חייב לציין שבמצב דוס(לפני התקנה) המחשב עובד כרגיל
החשד האחרון שלי זה המעבד . יכול להיות תסמינים כמו שתארתי שמעידים על בעיית מעבד? או שמעבד זה בד"כ "שחור או לבן" שרוף\לא שרוף
תודה...
באיזה טמפרטורה פועל המעבד שלך??
איך אני בודק טמפרטורת מעבד מהדוס?
כי מעה"פ לא מתפקדת ...
קשה לי להאמין שזו הבעיה כי המאווררים עובדים...
תודה...
רונן.
דרך הביוס
אוקיי...
46 מעלות...
יש כיוון??
זה בתחום המותר
איזה מעבד זה?
רשמתי....
פנטיום 2 350MH
יש רעיון?
מה שאני הייתי עושה זה קודם כל פירוק והרכבה מחדש של הכל כולל הכל
בודק שהכל בפנים כמו שצריך
המעבד זה סלוט 1 אז אין בעיה להוציא ולהכניס אותו
אם לא עובד אז צריך לנסות מעבד חלופי, לוח אם חלופי, זכרון חלופי וכרטיס מסך חלופי
אני חושב שיש לי מעבד כזה בבית.
שלח הודעה בפרטי אם אתה בסביבות המרכז.
אם אתה מאיזור בית שמש (לא סביר אבל בשביל הסיכוי הקלוש)
יש לי P2 400MHz שעדיין עובד כמו שור (שור בלי ביצים אבל שור)
לא,אני מהצפון הרחוק,
תודה....
