שאלה לגבי מכפלות מהירות
טוב -אני די חדש בעניין אבל לפי מה שהבנתי ניתן לעשות אוברקלוק למעבד בשתי דרכים
1 להגדיל את המכפלה (לדוגמה 200MHZ*12=2400) אז לעשות 200*13 =2600
דרך זו למיטב הבנתי אין לה השפעה על מודולי הזיכרון והיא לא מושפעת מזיכרון DDR לא איכותי ולכן היא תלוייה רק ביכולות לוח האם והמעבד !.
2.להגדיל את רכיב ה באס -ממה שראיתי בפורומים זו הדרך המועדפת על רוב האנשים בפורום!
לפי מה שהבנתי לבאס יש השפעה על מהירות הבאס של כל רכיבי המחשב כמו כרטיס מסך ומודולי זיכרון
כלומר אם מעבד שעבד בבאס של 200 עכשיו עובד בבאס של 210 -אז גם מודולי הזיכרון שלו עובדים ב 210 -ואם מודולי הזיכרון מוגבלים ביכולות אז שם היא הנקודה הגבוהה של האוברקלוק!
שאלתי היא למה בוחרים כולם לעשות בדרך ב ולא בדרך א ??
וגם מה קשורים התיזמונים של הזיכרון לעניין??
תודה למשיבים
אנשים בוחרים בדרך ב' ולא בדרך הראשונה מכיוון שמכפלת המעבדים נעולה כלפי מעלה (מלבד ב FX ו EE)
כלומר אם קנית AMD64 3200 , הוא עם מכפלה מקסימלית של 10
אתה יכול לבחור מכפלות מתחת ל10 אבל לא מעל
תראה לי יש מעבד 2.4C
אתה בטוח ששם זה גם נעול??-
אני רואה שכל השיאים הרשומים באתר באותו מעבד היו לא מהגדלת מכפלות אלא מהמהרת הבאס
המעבד שלך נעול
גם כלפי מעלה וגם כלפי מטה
ערכתי את ההודעה בהתאם -
אם אתה צודק -וכנראה שאתה צודק אז הדרך היחידה היא בהמהרת הבאס -
ואיך אני אמור לדעת אם בנקודה שאליה הגעתי אני מוגבל בגלל מעבד או בגלל זכרונות ??
כדי לנטרל את הגבלת הזכרון אתה יכול להשתמש במחלק זכרון-כך הוא לא עובד במצב סינכרוני עם ה FSB
כדי לבדוק שהזכרון עומד במהירות, תשתמש ב MEMTEST86
קודם כל תודה על הזמן שאתה מקדיש לעניין- ואני מקווה שאני לא מציק
לפי מה שהבנתי -זו בדיקה של מודולי הזיכרון -כלומר לאחר אוברקלוק להריץ אותה ולראות אם התקבלו שגיאות, אם כן לנסות מצב אסינכרוני
ובעניין של התזמונים לא הסברת מה הם קשורים ?
והאם ניתן לבדוק באתר היצרן של הזיכרון (מושקין) מה התדר המקסימלי שאליו ניתן להגיע -או נתון דומה
לא ניתן לבדוק באתר היצרן מה התדר המקסימלי אליו ניתן להגיע
ניתן לבדוק רק באיזו מהירות ובאילו תזמונים הזכרונוץ אמורים לעבוד.
בקשר לבדיקה, הבנת נכון.
לא הבנתי את השאלה בקשר לתזמונים, איך הם קשורים למהירות הזיכרון? או איך הם קשורים לאוברקלוק?
גם אני לא מבין מה תיזמוני הזיכרון קשורים ליכולת האובר קלוק
אבל אני רואה שמציינים את זה די הרבה בהקשר ליכולת אוברקלוק.
אולי אני טועה - אבל חשבתי שההבדל בין זיכרון "איכותי" לזיכרון "גנרי/חרא" הוא רק עניין של תיזמונים
ואם יש דרך לדעת מראש לאן הזיכרון יכול להגיע ?? באוברקלוק?
כאשר הזיכרון מתחיל להגביל אותך, יש אפשרות "למשוך" עוד ע"י שחרור התזמונים.
בד"כ שחרור תזמונים נותן לך אפשרות להגיע למהירות זכרון גבוהה יותר.
אם אתה רוצה לדעת בערך לכמה הזיכרון שלך מגיע, תברר אילו צ'יפים יש עליו ותחפש מידע עליהם באינטרנט.
ההבדל בין זכרון איכותי לג'נרי מתבטא בצ'יפים,ב PCB ובעקבות כך בתזמונים וביכולות האוברקלוק
אוקיי נראה לי שהבנתי
נתוני הזיכרון שלי הם
Latency 3-3-3-8
Frequency 400MHz
Parity Unbuffered
Voltage 2.6V
Module Density 64Mx64
Chip Density 32Mx8
Pins 184
Package 6 Layer PCB
Heat Spreader No
Part # 991093
של MUSHKIN
אני מקווה שזה סביר - שילמתי עליהם יותר כיוון שהמליצו לי עליהם
זה זכרון VALUE שלהם, לא יודע כמה טוב הוא יהיה לאוברקלוק.
איזה צ'יפים יש עליו?
יש משהו שאני לא מבין אם המכפלה פתוחה מה מונע ממך לעשות אוברקלוק עד אין סוף?? :nixweiss:
למעבד יש גבול יכולת
הממ לא יודע איזה ציפים יש עליו
אבל לפי מה שקראתי בניו אייג יש עליו ביקרות לא רעות של גולשים הוא הגיע לחלק מהם ל 240 MHZ
אז אני אופטימי!!
