סוף סוף קניתי מסך LCD, ועכשיו שאלות...
אוקיי, קודם כל המסך שנקנה הוא Bell bl776B מסך 8ms מיצרנית שעד כמה שידוע לי היא לא מוכרת...
בהשוואה למסך הCRT המזדנקן שהיה לי מדובר בשיפור מדהים... המסך הקודם שלי היה ממש מעאפן ומחשיך פתאום בלי סיבה... תופעה שכמובן לא קיימת בסך הנ"ל... כמובן שגם הצבעים חדים וחיים ללא שום שינוי בדרייברים (digital vibrance למש"ל של נווידיה)
טוב, בטח לא חשבתם שאני פה סתם כדי לספר לכם על המסך אלא יש כמה בעיות קטנות...
למעשה, בעיה אחת, כנראה שחלקו העליון של המסך טיפה חשוך יחסית לשאר המסך
ניתן לשים לב כאשר חלון פתוח על כל המסך ואז שורת הכותרת חשוכה יחסית לשורת הטאסקבר, שהן אמורות להיות בצבעים זהים...
האם זוהי בעיה ידועה במסכי LCD או שמא רק במסך הספציפי הזה ?
למה קנית מבלי להתייעץ פה קודם?
בשביל מה אנחנו פה?
מי אלה BELL בכלל?
בקשר לבעיה שלך-לי יש מסך LCD והתאורה זהה בכל המסך.המסך כנראה לא תקין.אם אתה יכול להחזיר אותו ולקחת משהו אחר תעשה את זה.
אל תחשוב שאני מנסה לבאס אותך או משהו.
LOL BELL :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
חחח זה בסדר, לא חושב שמנסים לבאס או משהו...
אני אבדוק מחר על הבוקר את עניין ההחלפה...
דרך אגב, צירפתי פה שתי תמונות שתוכלו לראות איך העניין נראה במציאות...
כי יש מצב שאני סתם מדמיין את זה...
חלק עליון
חלק תחתון
אשמח אם תוכלו לחוות דעה על העניין...
תודה...
תצלם את זה כחלק אחד שלם, זה יהיה קל יותר לשים לב..
ועדיף במצלמה עם איכות נורמלית :P
לצלם את הכל לצערי לא ממש הצלחתי כי זה בעייתי...
ונא לא להאשים את המצלמה, זו קאנון a510, המצלמה בסדר גמור.... זה הצלם מעאפן... :silly:
ולצערי לא ניתן לצלם את שני החלקים כי משום מה התמונה מתעוותת להחריד, כישורי הצילום שלי לא מאפשרים לי דבר כזה...
אבל אני מאמין שזוג התמונות הנ"ל הרבה יותר טוב מהקודם...
עליון
תחתון
ושוב, אני מצטער שאני דיי מציק לכם, פשוט אני רוצה לדעת אם יש לי בכלל עילה להחזיר את המסך או שאני סתם מדמיין דברים מוזרים...
זה יכול לנבוע בגלל זווית צפייה גרועות
אם אתה ממש בניצב מהחלק החשוך יחסית, הוא מתבהר?
בחור יקר אתה גאון ואני גמד, הגיע הזמן להגביה את הכסא קצת... :bash:
הבעיה נפתרה..
איך לא חשבתי על דבר כזה...
זה רק אני או שיש עיוותים מחרידים בגיאומטריה ?
הבעיה נפתרה..
חחח בקשה ;D
בנוגע לעיוותוים בתמונה...
אין כאלה, זה נראה ככה רק בתמונה...
במציאות זה לא ככה...
אין לי מושג למה זה ככה מתעוות בתמונות...
נו טוב לפחות ה"בעיה" נפתרה
כמה עלה לך המסך ומה הנתונים שלו?
בגדול המסך עולה 1500 שקל... אבל הבחור שקניתי ממנו הוא חבר טוב, אני אפילו עבדתי בחנות שלו תקופה מסויימת אז הוא נתן לי אותו ב-1380...
אלו הנתונים המלאים:
Max. resolution (HxV): 1280 x 1024
Nominal picture size (HxV): 338 mm x 270 mm
Display colors: 16.2 M ( 6 bit+2bit FRC )
Dot pitch: 0.264 mm
Response time: 8 ms Typical
Brightness (100% white) Typical: 270 cd/m*2
Contrast Typical: 500:1
Viewing angle (L/R/T/B CR>=10): 75°/75°/65°/60°
Synchronization: Horizontal Fh=31~82KHz
Vertical Fv=50~75Hz
Audio: Standard
Power range: 90V~ 264V, 50Hz / 60Hz
Power Consumption: 50W ( Max ), 1W ( PWR Saving )
Dimension ( W x H x D ) mm: 380.5 x 380 x 183
Packing: ( W x H x D ) mm: 450 x 472 x 138
Container Load ( 20`/40` ): 672/1456
Wall Mount (VESA): 100*100mm
Kensington Lock: Standard
Tilt: 20 up , 5 down
Audio (1Wx2): Yes
3 YEARS WARRANTY
בגלל שאני לא רואה פה מידע על החיבור אז אני אוסיף בעצמי שזה חיבור D-sub ולא DVI.
אני לא יודע אם זה ספציפי לחנות הזאת, אבל אני קיבלתי אחריות של פיקסל שרוף אחד ואני מקבל מסך חדש בשנה הראשונה, בשנה השני עד שלישית מתקנים לי את המסך.
אין אפשר לתקן פיקסלים שרופים
רק להחליף את הפנל (שזה כמעט כל המסך)
