עזרה לאחר התקנת לינוקס
בשעה טובה ומוצלחת התקנתי מנדרייק 8.2 וההתקנה עברה חלק! (אני לא רגיל לזה לאחר כל התקנות הווינדוס שעשיתי...)
הכל עובד מושלם וכו', אבל אני רוצה להתקין KDE 3.0.2 כדי שיהיה לי תמיכה עברית טובה.
1. האם צריך להתקין QT חדש?
2. אם כן איך?
3. איך להתקין את ה-kde עצמו? (אפשר להתקין מתוך KDE 2 או לצאת ל-terminal?)
4. יש דברים שצריך לעשות אחרי ההתקנה?
תודה רבה!
עריכה: נזכרתי בעוד שאלה...
איך אני עושה שהווינדוס יהיה זה שיעלה אוטומאטית אם לא מזיזים את הבחירה?
1.אני ממש לא יודע....שהיה לי מנדרייק והיתקנתי kde3 לא הייתי צריך לשדרג את Qt אבל התקנתי kde3.0.0 אז אולי עכשיו יש דרישה יותר חדשה למרות שאני ממש בספק! כהס לwww.kde.org ותבדוק שם את הדרישות. אם צריך גירסא חדשה תוריד אותה מהאתר של מנדרייק כRPM.
3.להוריד מהאתר של מנדרייק את כול חבילות הRPM של kde שלא מכילות את המילה devel אלו הם חבילות פיתוח ולא צריך אותם.
לשים את כולם לתוך תיקייה להיכנס לטקייה דרך konsole ולכתוב:
urpmi * (הכוכבית אמרה להיות אחרי הurpmi אררר).
4.לעשות logout ואז login ובמסך הבחירה של מנהל התצוגה (אני מנחש שזה KDM ) לבחור kde3 במקום2.
בmandrake control canter יש אפשרות boot או משהו כזה אני כבר לא זוכר ושם אפשר לקנפג את LILO.
צריך את QT 3, איך אני יודע איזה גירסה יש לי מותקנת?
תחפש במנהל חבילות של מנדרייק qt והוא יכתוב לך איזה גירסא מותקנת.
יש לי QT 2...
באסה...
איך מתקינים?
סידרתי הכל, ועכשיו אני כותב מהלינוקס!!!!
יש לי כמה בעיות קטנות...
1. כל פעם שאני נכנס לקידיאי 3 מופעל הוויזרד הזה, מישהו יודע איך מבטלים את זה?
2. אני לא מצליח להתקין licq, מישהו יכול לעזור בבקשה?
התקנתי רדהאט ועכשיו הכל עובד מצוין, אבל כשיש דיסק בכונן סידירום אי אפשר לפתוח את הכונן!
מה עושים? ???
umount /dev/cdroms/cdrom0
או
umount /mount/cdrom
או, יותר פשוט במקרה שלו (עובד דרך ה gui) כפתור ימני על האייקון של הסידי ו unmount.
או זה יכול להיות גם
umount /dev/hd*
כאשר במקום בכוכבית, מופיע המיקום של הCD, או הוא סקונדרי סלייב אז D, סקונדרי מאסטר C, פרימארי סלייב B ופרימארי מאסטר, וגרוע מאוד אם הCD שם, לדעתי, אז זה A
תודה רבה!
אבל הסתדרתי בינתיים... אני משתמש בתוכנה Disk Management שבאה עם רדהאט 7.3...
