כרטיס מסך בתקציב של 400 ש"ח
יש לי מחשב עם המפרט הבא:
P4 1.8 GHZ
256 MB SDRAM
G FORCE 2
כרטיס המסך הוא מגבלה גדולה של המחשב בתחום המשחקים והרבה משחקים לא רוצים לפעול בגלל הכרטיס המיושן.
אז אני מחפש כטיס מסך שיריץ בצורה טובה את המשחקים החדשים בתקציב של 400 ש"ח +-.
תודה לכל העוזרים!
אפשר קצת יותר פרטים בבקשה?
איזה חברה עדיף? איזה גירסה של הכרטיס?
האם עם הכרטיס הזה המחשב יריץ בלי בעיה באיכות סבירה את כל המשחקים החדשים?
64bit
^^^ what he said ^^^
יש את ה- GF 6200 שעולה בערך 150 ש"ח יותר לחיבור ה- PCI-E , לחיבור ה- AGP אני לא בדיוק יודע אבל פחות... הייתי הולך על זה
שלום.
אוקיי מצאתי בZAP כרטיס מסך GEFORCE 5500 AGP8X 128BIT 128MB בסביבות ה500 שקל זה אומר להתאים ללוח אם שלו?
הינה הלינק
http://i.zap.co.il/models.asp?Sog=C-GraphicCard&DB58426=128836&DB135030=135034&DB68784=68786&DB68789=68791&DB68806=68807
זה כרטיס חלש.ה9550 128 ביט טוב ממנו בהרבה.
6200 64 ביט אפילו יותר.
אז מה יותר טוב? 6200 או 9550?
6200 64-ביט לוקח, אבל לא בהפרש גדול.
לא כדאי לך 64 ביט זה כל כך גרוע
מה יותר טוב? ה9550 עם 128 BIT או 6200 עם 64 BIT?
יש 6200 עם 128 BIT? איך הוא?
אני חושב שכדאי לך ללכת יותר לכיוון ה-9550, מכיוון שיש לו יכולות אוברקלוק שיקחו אותו עד לרמה של 9600XT שהוא כרטיס לא רע בכלל גם בימינו. מצד שני, את ה-6200 אפשר לשדרג ל-6600 ע"י פתיחת צינורות, אך 64 הביט יגבילו אותך בצורה נוראה.
עשיתם קצת סלט בפרטים הטכניים :P
6200 64-ביט מיוצר עם 4 צינורות עיבוד וזהו, אין מה לפתוח, וזאת הסיבה שהוא זול כל-כך.
הזכרונות שלו אמנם מסורסים עם בקר 64-ביט, אבל הם רצים במהירות כפולה בהשוואה ל9550, מה שמפצה על האיכות בכמות.
בשורה התחתונה 6200 64-ביט חזק מ9550 128-ביט. אם אתם רוצים, אני יכול להביא בפעם המליארד את ההשוואה ביניהם.
