בעיה עם פרוטוקול TCP
שלום לכולם,
יש לי בעיה עם ה-TCP/IP Protocol Driver Service, הוא לא מצליח לפעול בגלל שהמערכת לא הצליחה למצוא את הקובץ.
את המידע הזה מצאתי מה-Event Viewer id 7000
מה עלי לעשות, כאשר אני מנסה להתחבר לאינטרנט אני מקבל שגיאת 720 עכב השגיאה הנ"ל.
יש לי wondows xp Pro
תודה מראש
פשוט מאוד
תמחק את החייגן שלך (תוודא שאתה יודע לבנות חייגן חדש לפני זה, ושאתה זוכר את שם המשתמש והססמא)
(זה במידה ויש לך חייגן)
תבטל את הכ.רשת (disable) - כלומר את ה local area connection שלו.
(כ. רשת או מודם USB שמתחזה לכ.רשת, כן ?)
כנס להתחל - הפעלה
תרשום
netsh int ip reset logfile.txt
ותריץ את זה, זה יפתח מסך שחור של דוס לכמה שניות וייסגר.
netsh winsock reset
שוב אותו תהליך ל2 שניות, ונגמר
תפעיל מחדש את המחשב
תפעיל את הכ.רשת שוב (enable)
אם היו לכ.רשת הגדרות שונות כמו כתובות IP סטטיות או DNS של הספק שלך , תשחזר אותן עכשיו
אם אתה לא בטוח - אל דאגה, התמיכה הטכנית של הספק שלך תוכל לעזור לך בהגדרות האלה, אם צריך (לרוב לא צריך, אלא אם כן יש לך אלקטל ישן שחור עם 5 מנורות).
תבנה חייגן חדש עם כל ההגדרות הנכונות (בעזרת התמיכה של הספק שלך, או שתגיד כאן איך אתה מחובר ועם איזה מודם, ולאיזה ספקית, ואני ארשום לך איך לבנות את החייגן)
וזה יצליח להתחבר לך.
בדוק.
בהצלחה.
כל התהליך הזה לא צריך לקחת יותר מ4 דקות, כולל ההפעלה מחדש של המחשב :)
תודה לכולם, kidney_stone ביצעתי את התהליך עם נציג התמיכה של ספק האינטרנט. ל-icebreak הקישור באמת עונה על הבעיה אבל משום מה עדיין מופיעה לי השגיאה של 720.
אחרי שעשיתי את מה ש-icebreak אמר לי בהודעה הראשונה מופיע לי מסך המוות הכחול של מיקרוסופט עם השגיאה 0x0000007E, תודה שניסית לעזור אבל הקישורים שהבאת הם ל-windows 95 ולי יש windows xp, בבקשה תעזרו לי בבעית מסך המוות הכחול ובעית ה-tcp/ip
תודה מראש
