המלצה לפני קניית מסך LCD
שלום!
אני עומד לקנות מסך (עוד לא הלכתי לחנויות לראות), אז רציתי לשאול מספר שאלות:
1. המסך צריך להתאים לעבודה על: פוטושופ, גלישה, סרטים ומשחקים (לאו דווקא בסדר חשיבות זה)?
2. כרגע הכרטיס מסך שלי הוא FX5200, כלומר ללא DVI. אני לא מתכנן להחליף מחשב (וכרטיס מסך) בשנה וחצי הקרובות. האם עדיין יש טעם "להשקיע" ב DVI?
3. לצערי אני ממקם את המסך מול החלון. האם ואיך זה אמור להשפיע על בחירת המסך מבחינת יחס ניגודיות ובהירות?
עברתי על האשכולות הקודמים בנושא מסכים, ושמתי לב שהמסך המומלץ והמוערך ביותר הוא 710T. האם הוא עונה על כל הקריטריונים של סעיף 1?
האם זה נכון שהאחריות למסכי סמסונג השתפרה? אם יש מסך אחר מומלץ, אשמח לקבל המלצות.
תודה מראש  8)
יש לי את המסך והוא טוב+.יש טובים ממנו אבל בהפרש כספי גדול.
מה התקציב?
האמת שאפשר למתוח את התקציב עד 3000 ש"ח, אבל בשביל משהו באמת פצצה שיחזיק גם כמה שנים.
עשיתי קצת חיפוש באתרים ישראלים ורציתי לשאול האם מישהו מכיר מסכים של CTX?
כרגע יש לי CTX CRT PR711F כבר כמה שנים טובות ואני מאוד מרוצה מהאיכות שלו והצבעים שלו.
כמו כן ראיתי מסך SAMSUNG 930B, האם הוא שווה את המחיר?
http://start.zap.co.il/model.asp?model_id=305353
קודם כל אני מתנצל על הדאבל פוסט, אבל ההתלבטות שלי הצטמצמה לארבעה מסכים. שנייים "19 ושניים "17:
1. ViewSonic 19 LCD VX912
http://start.zap.co.il/model.asp?model_id=130963
2. Samsung SyncMaster 930B
3. Samsung SyncMaster 710T
http://start.zap.co.il/model.asp?model_id=38730
4. Samsung LCD 17 730B
http://start.zap.co.il/model.asp?model_id=305329
תמליצו לי בבקשה איזה 19 עדיף ואיזה 17 עדיף, כי אני לא סגור על איזה גודל לקנות, וכשאחליט, אדע איזה מומלץ.
אני חייב לציין שאני לא רואה מוצא את האפשרות של PIVOT וכיוון גובה שימושיים, כאשר השולחן הוא בגובה המתאים. אני אשמח לשמוע על שימושים שאני מפספס.
שלום!
תודה מראש  8)
V
אתה תמצא את כל התשובות שאתה צריך.
גם עם השולחן בגובה מתאים צריך כיוון גובה
לא כל המסכים שאין להם כיוון גובה באותו גובה
לדוגמא הסמסונג הוא איזה 5 ס"מ מהשולחן בעוד ה-VX912 הוא איזה 10+ ס"מ מהשולחן
מסכים איתך שלא כל מסך הוא מלכתחילה באותו הגובה, אבל בכל מסך ניתן לכוון את הזוית, וכך להתאים אותו לזוית ראיה אופטימלית.
אם אני לא טועה, מסך LCD לא חייב להיות בניצב לשולחן, נכון?
נכון
אבל זה עדיין משהו שמאד מאד מאד מקל על החיים ועל הנוחות
קראתי עכשיו ביקורת על ה VIEWSONIC באתר הזה:
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?t=17332703&page=1&pp=30
ושם מופיע קטע המתייחס לאחד הנתונים של מסך LCD שנקרא ASPECT RATIO:
One thing I was worried about was the native resolution of 1280x1024. It's out of proportion with respect to resolutions such as 800x600, 1024x768 and 1600x1200. I'm not sure if the following is correct but I believed it and bought the VX912 anyway.
From the VX910 thread...
Quote:
Originally posted by Corasik
The screens physical aspect ratio is 1.25:1 to match the 1280x1024 resolution. This is unusual, but it does mean you have true square pixels, and circles are circles. On 1.33:1 tft's 1280x1024 isnt really an accurate resolution (unless the screen has rectangular pixels
מה שהבנתי מזה, הוא שברזולוציה המקסימלית 1280:1024, היא בעצם ביחס של 5:4, ולכן פיקסל ביחס 4:3 נותן תמונה מעוותת טיפה, ואילו פיקסל ביחס 5:4 נותן תמונה פרופורציונלית.
ה ASPECT RATIO של ה VIEWSONIC, כמו גם של הסמסונגים 930B ו 730B הוא 5:4, ואילו של ה 710T הוא 4:3. לכן נראה לי שה 730B עדיף טיפה על ה 710T, כאשר גם ההפרש מחיר ביניהם זניח.
מדדתי את ה-710TM שלי עם ס"מ והוא 33.9 ס"מ על 27.1 ס"מ שזה 1.25 (שזה 5:4) ככה שהטענה שלך הפורכה
אני לא מאמין שיש LCD17 שפיזית הוא 4:3 ועובד ברזולוציה של 1280X1024
האם 5:4 זה הסטנדרט עכשיו ?
זה די מדאיג שכל רזולוציות 4:3 לא נראות טוב במסך....
Holy, נראה לי שלא הבנת אותי. המסך יכול להיות ביחס 5:4 אבל מה שהתכוונתי ב ASPECT RATIO הוא היחס של הפיקסל.
בקישור הבא מופיע הפירוט של 710T, תסתכל תחת הסעיף Image Aspect Ratio מופיע 4:3:
http://www.computerhq.com/Samsung_SyncMaster_710_T_Flat_panel/710T-BLACK/products/partinfo-id-468353.html
ואילו ב 730B הנתון הזה הוא 5:4:
http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_detail.jsp?eUser=&prod_id=BI17BSSB&selTab=Specifications
אתה אומר שהיח של הפיקסל הוא 4:3 והיחס של המסך הוא 5:4, זה נשמע לך הגיוני בכלל?
במצב כזה הפיקסלים לא היו ממלאים את המסך והיו לך אזורים שחורים...
מסיבה כלשהי אני לא סומך על מה שכתוב באתר computerhq.... חשבת אולי זו טעות?
אמזון מספיק טוב?
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/B00025O7RA/ref=e_de_a_smtpd/103-3628239-2004627?v=glance&s=electronics&vi=tech-data
הנה מצאתי אפילו באתר של סמסונג, יותר מזה אין:
http://product.samsung.com/cgi-bin/nabc/product/b2c_product_detail.jsp?eUser=&prod_id=MJ17BSABY&selTab=Specifications
חוץ מזה אני לא בא להתווכח איתך, פשוט ככה הבנתי, שברזולוציה של 1280:1024 שהיא ביחס 5:4 התמונה תהיה קצת מעוותת במסך בעל ASPECT RATIO של 4:3.
אם אתה מבין את זה אחרת, אולי תסביר לי ?
כנראה שיש איזה טעות באתר של סמסונמג (שנגררה לכל האתרים האחרים)
ה-aspect ratio מדבר תמיד על המימדים של המסך ולא של הפיקסלים
אם הפיקסלים היו 4:3 הם לא היו ממלאים מסך שהוא 5:4 כמו שצריך והיו חוצצים שחורים בין הפיקסלים
משהו פה פשוט לא נראה בסדר
אם תבדוק את ה-710N או ה-710TM באתר של סמסונג תראה שהם 5:4 ומדובר בדיוק באותו פנל כמו ה-710T
