צריך המלצה לכרטיס מסך , שיפעיל את המשחק NFS7 ואת ה GTA החדשה בכמה שפחות כסף
שלום,
לאחרונה החלפתי את הלוח והמעבד , את הלוח ללוח ABIT והמעבד למעבד AMD 2500 מה שנותר זה כרטיס נורמלי.. שאוכל לשחק עם המשחקים הנ"ל , יש לציין שכרגע יש לי כרטיס מאוד ישן , 64 מיגא TNT 2
תודה לכל העונים
עריכה :
איך זה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=10206
וזה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_416_1270&products_id=10207
וזה?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=25_342_351&products_id=2523
מה עם זה?
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_95_1012&products_id=7453
הם במחיר מדהים , האם יצליחו להריץ את המשחקים הנ"ל ? ודום 3 ?
ידידי, פרופורציות זה הכל בחיים.
אם אתה רואה כרטיס מסך ב-250 שקל, מחיר מדהים לכל הדעות, ולידו אתה רואה כרטיס מסך אחר ב-1000 שקל שמזיע ומתאמץ כדי להריץ Doom 3 על רזולוציות גבוהות עם פילטרים - נראה לך שהכרטיס Low-Low-Low-End הזה באמת יוכל לעשות משהו, אפילו שעומד מאחוריו AthlonXP 2500 (שגם כבר לא מעודכן)?
בתקציב שלך תלך על ה-Radeon 9550 ותקווה לניסים.
תחסוך קצת כסף ל6200 ותפתח אותו ל6600gt
במחשב השני , יש לי את זה
http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=5740
ואני משחק בו NFS7 וגם שיחקתי דום 3...
חשבתי על לקנות אותו כרטיס למחשב השני , אך רציתי לעלות טיפונת.
האם זה:
שהוא 5500 , מעל הכרטיס שלי ? כדאי ללכת עליו ?
אני לא רוצה לדמיין איך זה נראה אצלך.
בכל מקרה - תחסוך קצת כסף לכרטיס טוב יותר.
doom3 פועל נהדר גם ברדאון 9200se... בלי תקיעות ובלי פילטרים...
על geforce5200se הוא גם אמור לעבוד נהדר, אם אין לך דרישות מיוחדות מהגרפיקה, אל תבזבז יותר מ 200 ש"ח על כרטיס מסך.
:s05:
דרישות מיוחדות?
אתה בטח מעוניין שירוץ לך על המסך משהו יותר מורכב מכמה פוליגונים לא קשורים.
בכל מקרה, עדיף לך פשוט לשרוף את ה-200 שקל האלה, כי אפקט השריפה יהיה הרבה יותר מרטיט מאשר איך שיראה Doom 3 על המחשב שלך עם 9200SE.
חחח תראד הזוי!
אז ככה יש לך את ה רדאון 9550 ב 300+- לא זוכר
אם יש לך כסף יש את ה ג'יפורס 6200 שנפתח ל6600GT
אם אין לך כסף אז הFX יהיה הבחירה המינימלית אך אל תצפה לקסמים ממנו
הכרטיס בפנדה מחברה טובה וידועה הוא גם 5500 בניגוד לשני 5200
מה זה DDR ומה זה ביט ?
מה ההבל בין 64 ביט ל 128 ביט ?
POWERCOLOR RADEON 9550 256MB DDR 128 BIT TV/DVI AGP
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=1902&catcode=
הכרטיס הנ"ל חזק יותר מה-FX5200/5500, והוא יקר יותר רק ב-30 ש"ח.
בשביל התקציב שלך ה-9550 יהיה הבחירה הכי משתלמת. רק שתדע, שהכרטיס הזה מתחיל לקרטע על משחקים חדשים או בעצם אתה תוכל לשחק בו על הגדרות MID-LOW, אבל אתה קונה כרטיס מסך ב-400 ש"ח אז אין לך מה לעשות.
ולכל אלה שהמליצו על ה-6200, הוא יקר יותר ב-260 ש"ח, שזאת תוספת לא קטנה! אבל אם יש לך יכולת להוסיף את הכסף, אז תקח את הכרטיס הבא:
Leadtek Winfast GeForce A6200 TD128M 128-bit DVI
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10220
אם לא, אז כמו שאמרתי ה-9550 יהיה הבחירה הכי טובה בשבילך.
האם יש יתרון בלקנות כרטיס מסך מבוסס על גיגאבאייט ? מכיוון והלוח שלי גיגאבאיט? יש יתרון בלקנות מאותה חברה הרי הצ'יפ זה מה שמשנה
מה אתם אומרים?
אין שום יתרון. אותו הכרטיס מחברת גיגהבייט ולידטק וכו' הוא בעל אותו צ'יפ, רק לרוב הקירור שעליו שונה לפי החברה....
לכל מי שרשם פה ש6200 נפתח ל6600GT- :kopfpatsch:
לחלק מה6200 אפשר לפתוח צינורות שיביאו אותו לרמה של 6600.מכאן ועד ל6600GT יש דרך ארוכה של אוברקלוק.
