עזרה עם מעבד שמתחמם..
אוקיי קודם כל אתר מצוין וזה פעם ראשונה שלי בפורום אז תהיו עדינים..  :xyxthumbs:
intel p4 2.4
gigabyte 8sq800
אז ככה המעבד שלי עובד כשהמחשב לא עושה כלום בטמפרטורה של 54-56 וכשאני משחק הוא יכול להגיע ל 77 מעלות!!
זה התחיל בזמן האחרון. אני בודק את זה אם "motherboard monitor" וכמובן שכל המאווררים עובדים כמו שצריך.
לא עשיתי שום שינויים במחשב אני משתמש במאווררים שקיבלתי אם המארז והם עבדו לי יפה בשנתיים האחרונות.
אז אם תוכלו לעזור לי להבין למה זה קורה ואם אני צריך לקנות איזה שהיא מערכת קרור תמליצו לי על אחת.
תודה מראש.
הממממ...זה די חם בשביל P4 2.4, זה Northwood, לא?
(גם לי יש P4 2.4 והוא Northwood - אז אני יוצא מנקודת הנחה שלך יש גם).
ניקית לאחרונה אבק במחשב? בעיקר בגוף קירור של המעבד?
זה יכול להוריד דרסטית את טמפרטורת המעבד.
אני לא בדיוק יודע איזה מעבד אבל פתחתי את המאוורר של המעבד והגוף קרור היה מטונף לגמרי. ניקיתי הכל ואני מקווה שזה יפתור את זה.
אממ זה יותר טוב עכשיו אבל עדיין מגיע ל56 מעלות במאמץ. זה בסדר?
וגם החום של הלוח אם מגיע ל48 זה חם מדי או בסדר?
עדין חם אבל לא כמו 77
ושאתה אומר
אני מאוד מקווה שלא הוצאת את הצלעות קירור של המעבד בלי למרוח משחה חדשה (לא ניראה לי שעשית את זה אבל שיהיה)
ותנסה להוסיף מאווררים או לשנות כיוון למאווררים אולי סלביניג לכבלים וכו
למרות שזה לא יהיה כזה ואוואואו אבל עדין ישפיע קצת
ותמיד תוכל למרוח משחה טרמית חדשה :smile1: ;D :xyxthumbs:
גם אם הוא לא ימרח משחה תרמית, ההשפעה לא תהיה כל כך רצינית. גג מעלה-שתיים.
לא מדוייק .
לפעמים משחה טובה ומריחה נכונה
מביאה להורדה משמעותית יותר ממעלה אחת או שתיים
בכל מקרה, זה לא מה שיקרר את המחשב שלו.
כמו שאמרו כאן, תעשה סליבינג לכבלי IDE, תסדר את שאר הכבלים, תארגן את המאווררים שיצרו מעבר אוויר יעיל וכך מחשבך יתקרר.
אוקיי חברה תודה המחשב רץ יותר חלק אני מקווה שזה ישאר ככה. :xyxthumbs:
זו הבעיה הגדולה של מחשבים - אבק.
אם תשמור על המחשב נקי ממנו, אין שום סיבה שהוא יתחמם לך יתר על המידה (אלא אם כמובן תתחיל לעשות אוברקלוקינג - אבל זה כבר סיפור אחר).
