בעייה עם ספק כח
שלום לכולם !
רציתי לדעת אם יש אפשרות לבדוק את הספק כח ולדעת בוודאות שהבעייה בו...
יש לי פשוט מחשב שלא נדלק ולדעתי זה ספק כח אבל רציתי לדעת אם יש אפשרות לבדוק זאת בוודאות...
תודה רבה
אא אני יודע שזה נשמע קצת דפו.. אבל אם יש לך ספק אחר אז תחליף ותראה אם נדלק
ותפרט עוד קצת כאילו המחשב לא נדלק בכלל או שמגיע חשמל לרכיבים אבל הוא לא נדלק וכו :smile1: ;D :screwy:
פשוט אין לי ספק אחר בבית כדי לבדוק !!!!!
המחשב לא נדלק בכלל, שאני לוחץ על הכפתור הוא לא מגיב בכלל...אין שום דרך אחרת לבדוק עם הספק שרוף ???
אתה יכול לפרק אותו מהלוח אם ולחבר את הפין שמפעיל אותו עם האקרע ולראות אם המאורר שלו מתחיל להסתובב..
אני לא בדיוק מבין...
לפרק אותו מהמחשב, להכניס לחשמל ולראות עם המאוורר שלו פועל ???
קח חוט דק מבודד
במחבר של 20/24 פינים תקצר בין החוט הירוק לאחד השחורים
אם לא נדלק ... אז כנראה מת
אם נדלק אז קח רב מודד
ותתחיל לבדוק את המתחים
בין השחור לצהוב צריך להיות 12 וולט (בערך)
בין השחור לאדום צריך להיות 5 וולט (בערך)
לפרק את הספק מהמחשב , לחבר אותו לחשמל ולראות האם המאוורר פועל ???
כן לפרק אותו מהמחשב, כן לחבר אותו לחשמל, לא זה לא מספיק, כי כדי להפעיל אותו ,צריך כמו שאמרו לקצר את הפינים שאמרו כדי שהוא יתחיל לעבוד (והמאורר יסתובב).
לא צריך לפרק אותו מהמארז
רק לנתק את הכבלים שלא מהרכיבים השונים כדי לא לשרוף אותם ואז לבדוק
פירקתי אותו וקיצרתי בין החוטים שאמרת לי ( שחור וירוק) המאוורר לא פועל אבל שומעים קול מוזר מהספק, זה אומר שהוא גמור ???
זה אומר שהוא מת ...
אולי אפשר להחיות אותו אבל רק חשמלאי !!!
בתוך הספק יש מתח 220 וולט לא מומלץ לגעת ברכיבים
בקיצור, אתה אומר שצריך להחליף את הספק וזה ב 100% הבעייה ???
אם הספק לא מתעורר בקיצור שני הגידים (ירוק ושחור)
אז הוא מת 99 אחוז שהוא מת (האחוז האחרון זה שהמאוורר בספק מת וזה אפשר לוודא עם רב מודד)
כמובן שזה לא אומר שזאת הבעיה היחידה במחשב אבל זאת בטוח אחת מהן
תודה רבה על העזרה, שיחקת אותה בגדול !!!!
כן ירבו אנשים כמוכם..
דבר ראשון, יתכן וזה דורש החלפת מאורר (לא מומלץ לבצע אם אתה לא מבין בזה לבד)...
דבר שני, תקווה שאם הלך הספק, הוא לא הרס משהו אחר בנוסף..
