P4 2.4 - Bottlneck , אבל באיזה מידה ? ( לכרטיסי מסך כיום )
חשבתי אולי לשדרג טיפה את הכ.מסך שלי ( gf4 ti 4400 ) ,
המעבד שלי ( 1.6@2.4 ) , עד איזה מידה הוא יהווה צוואר בקבוק ?
אני לא גיימר רציני ,פה ושם אולי .
מספיק לי להריץ משחקים ברזולציות גבוהות ( לא רואה הבדלים עם או בלי AA ככה שאין לי בעיה גדולה ) ...
המחשב עובד מספיק מהר ככה שאני לא רואה טעם להכניס עוד 1200-1500 ש"ח ( שאין לי ) על מעבד ולוח .
אני מדבר על כ.מסך 6600gt ומעלה ...
תקציב?
המעבד לך יהיה צוואר לכמעט כל כרטיס MID END ומעלה היום, אולי אפילו לכרטיסים מתחת לזה.
אזל אם אתה לא הולך לשדרג את המעבד, אז תקנה כרטיס בתקציב הכי גבוה שאתה יכל להוציא ותקבל את המקסימום שאתה יכל לקבל
לא משנה לי כ"כ הכרטיס מסך ,
תתייחס לרמה של 6600gt ומעלה ( כי רק לכאלה אני מתכוון לשדרג , כל השאר אין הפרש משמעותי ) .
אני רק רוצה לדעת כמה זה "יסרס" את הכ.מסך ממעבד 3,000 לדוגמא .
שאלה מאוד מורכבת, אני לא חושב שאפשר לדעת בדיוק את התשובה.
פה לדוגמה את יכל לראות כמה משחקים על מעבדים שונים עם אותו כרטיס מסך -6800GT, ואותה כמות זיכרון -1GB
(הזיכרון שונה והלוחות שונים אבל....זה מה יש).
http://www23.tomshardware.com/index.html?modelx=33&model1=64&model2=18&chart=26
כמו שאתה רואה 6800GT + 1GBDDR על המעבד שלך הוציא 35 FPS~
ועל מעבד P4 3GHZ EE הוא הוציא 75 FPS~.
אבל שוב הזכרונות שונים מאוד כי המהירות של המעבדים והלוחות שונים אז אי אפשר לעשות השוואה מדויקת של כמה המעבד משפיע,
כי אלה מערכות שונות.
אבל זה בערך ~
600 מגה הרץ הבדל זה כמו כרטיס פי 2 יותר חלש ? :o
זה 1400 MHZ
לא 600
השוואתי את ה1.6 ל 3GHZ.
אי אפשר להשוואת את המעבד שלך אחרי OC כי אין דגם כזה (זה לא שווה ל 2.4 רגיל)
וחלק גדול מאוד מההבדל הוא בגלל מהירות של הזיכרון שמשפיעה הרבה על הביצועים.
הזכרון שמותקן הוא DDr 400 של קרוסייאר , למרות שהוא עובד על 333 אפשר טיפה לעלות אותו ככה שזה לא הבדל דרסטי .
מה ההבדל בין 2.4 מומהר ל2.4 רגיל ?
תלוי איזה 2.4.
אם זה 2.4C אז הוא עובד על באס 800 (זכרונות על 400). שלך עובד על באס 600. בנוסף, ל 2.4C יש HYPER THREADING מה שאין לשלך.
בכל מקרה, ה TI4400 לא מספיק לך?
יש לי את הNorthwood ...
משחקים חדשים כמו F.E.A.R ובטלפליד 2 לדעתי הוא לא יריץ טוב .
אני גם מתכוון לקנות מהחנות שנתנו וגם קונים ממני את שלי בסביבות המאתיים .
