המחשב נכבה ונדלק לבד !
מה אני אמור לעשות ? זה מחשב חדש והוא נכבה בעיקר שאני לא עובד עליו.אבל הוא נכבה לפעמים גם באמצע עבודה. מה הבעיה ?
המחשב גם נדלק לבד?
אם הייתה אומר רק נכבה אז אפשרי לבדוק טמפרטורות אולי יש איתן בעיה אבל אם הוא גם נדלק אז אולי הכפתור הדלקה פגום
מחשב חדש... תממש אחריות
סליחה אחי טעיתי המחשב עושה כאילו ריסט.
ואולי הבעיה בחום.איך בודקים את זה ? למרות שזה קורא ממש כמה דקות אחרי שאני מדליק ת'מחשב. והוא לא מספיק ממש להתחמם.
ניתן להתקין תוכנות שבודקות שהתוכנה הכי טובה היא זאת שקיבלת עם הלוח אם
אבל אם אתה אומר שהוא נכבה אחרי מספר דקות מועט אז תבדוק את זה בביוס, אמור להיות שם באחת האופציות את המעלות
בכל מקרה גם תפתח את המארז ותראה שכל המאווררים עובדים כמו שצריך
פתחתי ובדקתי והכל עובד בפנים מצוין !! אז מה הבעיה ?????????
בדקת גם את המאוורר של הכרטיס מסך?
תכנס לביוס ותראה טמפרטורות שם
תן למחשב לעבוד 10 דקות במסך טמפרטורה של הביוס ( אומנם זה לא במאמץ אבל אמרת שהמחשב תמיד נכבה(
ותביא את הטמפרטורות אחרי זה
המאורר של הכרטיס מסך עובד מצוין..
בביוס החום מגיע ל49 מעלות ואז המחשב שוב עושה ריסט.
סכ"ה 49?
וכשמגיע לחמישים מאתחל?
זה מספר עגול
תבדוק בביוס לא יודע בדיוק היכן אם יש אופציה של הגנה באיתחול מטמפרטורה גבוהה
תעבור בין הקטגוריות ותראה אם רשום היכן שהוא 50 מעלות
תשנה את זה ל60 או 70
תביא גם את הדגם של הביוס
אחרי ריטרט הוא עושה שוב ישר עוד אתחולים או עולה ועובד כמה דקות?
