הנורת ביקורת דלוקה אבל המחשב לא נדלק
הייתי אצל חבר והוא התלונן על בעיות בדיסק הקשיח, הפעלנו אצלו את המחשב והכל פעל בסדר..לקחתי את המחשב הבייתה, והמחשב פתאום לא נדלק
הלוח הוא intel desktop board 845gbv, ניסיתי לנתק את כל מה שמחובר ללוח-חוץ מהחשמל כמובן ועדיין הוא לא נדלק, יש לציין כי נורת הביקורת אכן עובדת, אבל כאשר אני מנסה להדליק הלוח פשוט לא מגיב, ניסיתי גם להצליב את שני שיני ההדלקה עם מברג, עדיין לא עוזר-הבעיה לא בכפתור..
רציתי לדעת אם יש לכם משהו שעולה בראש למה הלוח לא נדלק?
תודה לעוזרים.
עריכה:
אגב החלפתי ספק, וזה גם לא עזר, והכרטיס מסך מובנה על הלוח.
תנתק את הכבל מתח מהלוח ותקצר בזהירות בעזרת חוט מבודד בין הפין הירוק לאחד השחורים
המאווררים נדלקים?
אם לא אז הבעיה בספק
אחי ניסיתי להחליף ספק וזה לא עוזר..
אם הספק בסדר והלוח לא מגיב כלל להדלקה אז הלך הלוח
תבדוק אם אין כבלים מנופחים או רכיבים שנראים שרופים בלוח
בכל מקרה לקצר את הירוק והשחור של הספק כשהוא מחובר ללוח אולי הלך רק הקטע של ההדלקה ואז אפשרי להוסיף מפסק, למרות שנראה לי כדאי להחליף את כל הלוח וזהו
אני אנסה לקצר אותם כשהוא מחובר ללוח ואחזור עם תשובה..
אבל עכשיו אצטרך לחשוף את שני החוטים..
והלוח נראה בסדר גמור אין קבלים נפוחים הכל נראה כמו חדשפשוט מוזר מאוד שאצלו פעל ואחרי שהגעתי הבייתה הפסיק לעבוד, יתכן שהוא נהרס מטלטול קטן ברכב?
יכול לההרס גם מטלטול בעיקר אם זה לוח של חברה זולה
אין צורך לחשוף את החוטים
קח חוט חשמל דק ותכניס ליד החוטים במחבר יש מספיק מקום
חוט דק אתה יכול להשיג מכבל טלפון או מכבל רשת
בכל מקרה תדאג לגעת רק בבידוד של החוט אפילו שאמור להיות רק מתח נמוך מאוד
נ.ב
לא כל הלוחות ניתנים להדלקה בצורה כזאת
ככל שהלוח יותר חדש הסבירות להדליק ככה קטנה
הצלבתי ביניהם כשהוא מחובר ללוח... היו שתי תגובות-פעם אחת לא הגיב בכלל, ופעם שניה המאוורר של הספק הסתובב אבל בקושי-הוא קרטע והפסיק..
כשהספק לא מחובר ללוח הוא פועל מצויין.
זה אומר שאיפשהו בלוח יש קצר?
אפשר להגיד שהלוח סיים את מלאכתו
אם יש לחבר שלך אחריות שיממש אותה
אם לא אז צריך להחליף לוח
עדכון נוסף:
כנראה שלפני כן לא היה מגע טוב כשחיברתי אותם ישירות את הירוק והלבן, עכשיו ניסיתי שוב בזמן שהספק מחובר ללוח, והלוח החל לעבוד והכל טוב!
תודה רבה ירח אפל, עזרת לי מאוד!
עכשיו נראה אולי בלוח יש איפשהו הלחמה לא טובה ובגלל זה המפסק שעל הלוח לא עובד, אם לא אצליח למצוא את הבעיה אני פשוט אחבר את המפסק הדלקה של המארז ישירות לחוט הלבן והירוק.
שוב תודה ענקית, מודה לך מאוד התגובות שלך היו מהירות ועזרת לי מאוד, ישר כוח!
