בעיה אחרי עדכון הביוס (של לוח אם של גייגביט) חייב עזרה..
טוב אז ככה ראשית כל הלוח אם שיש לי הוא
8IPE1000MK
מבוסס על הצ'יפסט
Intel 865PE
הגרסא הקודמת שהייתה לי היא f9 ורציתי לעדכן ל-f13 האחרונה שהייתה.
הורדתי את העדכון של הביוס מכאן:
http://www.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_GA-8IPE1000MK.htm
הכנסתי אותו לתוך דיסקט ופעלתי לפי ההוראות של המדריך שנמצאות כאן:
http://www.giga-byte.com/MotherBoard/Support/BIOS/HowToReflash/pdf/flashbios_qflash.pdf
בחרתי בחלק השני כי הלוח אם שלי הוא לוח אם עם ביוס אחד ולא 2.
פעלתי לפי ההוראות עדכנתי את הביוס ובסיום זה אמר לי שהעדכון עבר בהצלחה לחצתי על יציאה ושישמור ויעשה ריסט.
נכנסתי לווינדוס והכל עבד מ-ע-ו-ל-ה. ואז נזכרתי שאני צריך גם לעשות את פעולות 6-7 כמו שכתוב במדריך (בחלק השני בסיום רשום ללכת לחלק הראשון ולעשות בוא רק את פעולות 6 ו-7.) עשיתי ריסט נכנסתי לביוס סימנתי את מה שהם אמרו לי  לחצתי Y ואז לחצתי על לצאת מהביוס + לשמור.
המחשב התחיל להעלות ואז הוא רשם לי את הדבר הבא ואני לא מצליח להיכנס לווינדוס בגללו.
Verifying DMI Pool data ..........
Boot from CD :
Boot from CD :
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
ראו תמונה מצורפת:
מה זו הבעיה הזו ומה אני צריך לעשות?!
ד"א הינה תמונה שצילמתי של המפרט של הלוח אם שלי לפני שעדכנתי את הביוס שלו:
תודה רבה רבה לעוזרים!!!
ד"א כבר ניסיתי לעשות שזה היכנס קודם דרך הארד דיסק אבל עדין ההודעה הזו הופיע לי. הכנסתי את הדיסקט שאיתו עשיתי את העדכון של הביוס זה רשם לי הודעת שגיאה וכאשר הכנסתי את הדיסק של הוינדוס הוא נכנס אליו והתחל לבצע את ההתקנה ואז כמובן מיד יצאתי.
הכנס לתפריט ה CMOS וודא את הסדר הנכון של התקני Boot.
כנס לביוס וסדר שיהיה בוט מההרד דיסק
לא עוזר אחים שלי הינה עשיתי ככה פעם ושמרתי..
פעם ב- first boot device
עשיתי שזה היכנס מה-floppy ועכשיו מהארד דיסק אבל זה עדין לא עזר..
זה מה שעשיתי:
מה בדיוק הקשרבין מי הראשון לבין זה שהדיסק נכשל?
אם אין דיסק בכונן סידי אז בכל מקרה ימשיך הלאה
לפותח האשכול
יש זיהוי של ההארדיסקים בביוס?
אם יש זיהוי אז נדפק לך הבוט סקטור
יש בדיסק התקנה של הווינדוס פקודה איך לסדר אותו אני לא זוכר אותה כרגע, או להתקין מחדש את הווינדוס
אבל קודם כל תבדוק שיש לך זיהוי של ההארדייסקים בביוס
לפותח האשכול
איך אני בודק?
נכנס לביוס ואם אני לא טועה אז האפשרות הראשונה היא STANTART CMOS
תראה אם מופיעים שם הפרטים של ההארדיסקים וכונני סידי שלך כמו שצריך
אם לא באופציה הזאת אז תמצא את זאת שמראה את הכונניים
הינה אחי כמה תמונות שיכול להיות שרשום בהם את זה:
תמונה ראשונה:
תמונה שניה:
ואם זה לא מופיע באף אחד מהתמונות האלה אז אן אני צריך להיכנס כאן:
הדיסק הקשיח לא מזוהה
תבדוק את החיבורים (חשמל+IDE)
תחליף בזיהוי של הדיסקים הקשיחים מ-NONE ל-AUTO.
זה נראה לי מחובר טוב וגם לפני שעשיתי את הפעולה האחרונה לא הייתה שום בעיה..
כאילו פעולות 6 ו-7.
כמו שאמרו לפני
בזיהוי של הדיסקים STANTART CMOS
מופיע לך בשניים הראשונים NONE
תשנה את זה לAUTO
ואם יש לך דיסק SATA אז בתמונה השניה באפשרות השלישית ON-CHIP SATA תשנה לENABLE
ותראה אם אחרי רסטרט יופיע שם משהו חדש
כמו שאמרו לפני
תשנה את זה לAUTO
אני לא יכול לשנות את זה לאוטו או לא אוטו אני אני ר יכול ללחוץ על אנטר באחד משניהם ואז זה מגיע לי לחלון הבא:
ופה אם אני לוחץ על אחד משני האפשרויות שכתוב בהם AUTO זה פותח לי את החלון הזה:
ועל הראשון כבר לחצתי הוא עושה מן סריקה כזאת ולא קורה כלום..
תנתק פיזית את ה-HD (את 2 הכבלים) ותחבר אותו מחדש.
השאלה אם יש לך IDE או SATA
