המחשב נתקע ולא מגיב בכלל ורק ריסט עוזר!
מדי פעם לא משנה אם בווינדוס או במשחק, המחשב מחליט להיתקע לגמרי! הוא לא מגיב ל- ctrl alt del, ctrl+F4 וכו'... רק ריסט עובד.
מה לעשות?? עשיתי את כל הסריקות, אין וירוסים או ספייוורים, אין OC, וניסיתי להשאיר את המארז פתוח לאוורור ולא עבד, שחזור מערכת לא עבד והמעבד על 40-50 מעלות כך שחום זה לא הבעיה.
מישהו יודע מה לעשות?? תודה מראש.
דרייברים מעודכנים ?
Windows Update ?
עידכנת BIOS ללוח אם ?
דרייברים מעודכנים ?
Windows Update ?
כן
כן
לא P: אבל זה לא קשור כי המחשב היה בסדר גמור עד אתמול.
בדוק מאווררים. כולם מסתובבים (בעיקר של הספק)?
אני הייתי מתחיל מכיוון תוכנתי כי לרוב בעיות חומרה/דרייברים יגרמו למסך כחול או לריסטרט. תנסה להריץ סריקת ווירוסים און-ליין דרך פנדה (ראיתי שסרקת אבל לא יזיק גם אני עושה את זה לפעמים אפילו כשהכל בסדר).
חוץ מזה תעשה קליק ימני על המחשב שלי -> ניהול-> ותכנס ל event viewer
שם תוכל לראות כל מיני הודעות שגיאה של המערכת. אחרי תקיעה כזאת תבדוק אם יש שגיאה ממש לפני התקיעה. אם כן תעלה לפה את מספר השגיאה ולמה היא קשורה.
הקטע ששחזור מערכת לא עזר לו...אז קשה לי להאמין שזה עוד קשור איכשהו לתוכנה.
נראה לי שזו איזושהיא בעיה בספק, או בכרטיס מסך, כי המחשב נתקע לגמרי ושום קומבינציית כפתורים לא עוזרת לו לצאת מהקיפאון.
מיסקן פי
שלום גיא תראה כדאי שתפרט מה הם נתוני המערכת : לוח אם, זכרונות, כרטיס מסך, תראה אני סובל מאותה הבעיה בדיוק ומקריאה בהרבה פורומים בעולם קבלתי את התשבות הבאות:
1. התשובות הטריוויאליות; דריברים התקנה והסרה + עדכון מאתר היצרן+הדריברים החדשים ביותר גם של כרטיס המסך וגם של הלוח אם.
2.DIRECT X חדש 9.0 ומעלה. תקין.
3. קרור של המערכת AMD עובדים חם יותר + קרור של המערכת בכלל כולל הכרטיס מסך.
4. לעלות את ההספק של AGP דרך הביוס לא נראה לי מומלץ בכלל למי שלא מבין.
5. יש לי CHIEPSET VIA KT600 מסתבר שהקיט הזה רגיש משהו ועושה בעיות בהתחלה עשה לי בעיות עם הזכרונות עד שהחלפתי לקינגסטון (בעיות= אתחול צג כחול תקיעות קונדקטור 80 לא מחובר וכולי) החלפתי את הזכרונות לחדשים לא עזר כי הם היו מאותו יצרן. קינגסטון עבד.
6. לפני שבועיים רכשתי כרטיס מסך R9800 XT הכרטיס מבוסס ATI לא אוהב חבר טוב עם CHIEPSET VIA כל הזמן תוקע לי את המחשב לפעמים אחרי דקה לפעמים אחרי יום או מספר שעות כל הנסיונות שלי לתקן לעדכן לא עזרו פירמוט שום דבר כלום יש בעיות עם הדריברים. רצתי לחנות החלפנו כרטיס בידיעה שזה לא יפתור שום דבר וזה לא פתר. אז החלפתי לG 6600 של NVI עד עכשיו הכל עובד
המפרט:
P4 2.8C
ASUS P4P800SE
1GB DDR400
R9800PRO
1) השם שלי עידן :) ועשיתי את כל הקטע של הדרייברים.
2) יש.
3) יש לי אינטל :D נורט'ווד וארקטיק סילבר לכרטיס מסך.
4) זה יכול לעזור?
5) להחליף זיכרונות אני לא עומד להחליף P:
6) ביום ראשון יהיה לי GF6800LE אז אני גם אפרמט... מקווה שאחד מהם יפתור את הבעיה :)
