בעיה חמורה: המחשב דלוק אבל לא שומעים צליל הפעלה והמסך כבוי...
אני מדליק את המחשב והכל בתוך המחשב דלוק, אין את הצליל הזה שיש כשמפעילים את המחשב והמסך אפילו לא נדלק...
הכל קרה לאחר שניסתי להוסיף זיכרון חדש למחשב שלי... רציתי להוסיף עוד סלוט ואז זה קרה, זה המשיך לקרות גם אחרי שהוצאתי את הסלוט....
נ.ב
כשאני מנסה לכבות את המחשב אז אני לוחץ על הפתור כבוי למשך 30 ולא קורה כלום וגם אם אני לוחץ על הריסט...
מקווה שתעזרו לי במהרה :)
תודה רבה לכולם! :hi:
ניסית לאפש את הביוס?
תהדק את הכרטיסים הקיימים על המחשב כמו כרטיסי זיכרון וכרטיס מסך
אולי הם השתחררו בזמן ששיחקת במחשב
ניסתי לאפס את הביוס...
ניסתי להוציא ולהחזיר את הסטיקים של הראם, אז הכרטיס מסך ואת הכוננים...
אותו דבר...
מה זה אומר הבעיה הזאת?
זה יכול להיות ספק כוח, מעבד , כרטיס מסך או לוח
ואת לא שומע שום צפצוף ? זה כנראה הלוח.
יש לך עוד מחשב שהפשר להחליף איתו חלקים ?
לא יזיק ומומלץ שתיתן כאם מפרט מלא של שניהם במידע וקיים
כול שנה יורד לי כוכב בדרגה, איזה יופי :screwy:
אני לא זוכר הכל אבל מה שאני זוכר...
מעבד: 2.4Ghz P4
לוח אם: ASUS P4 533 (אני חושב)
זיכרון: 256MB DDRX2
כרטיס מסך: רידאון 9600
תנתק כל מה שלא חיוני להפעלת המחשב באופן בסיסי. זה אומר כוננים קשיחים, סידירומים, כרטיסים שיש לך, מאווררים של המארז (לא של המעבד!), ותעבוד רק עם זכרון אחד. תראה מה קורה אז.
דברים לבדוק:
*מסך אחר
*כרטיס מסך אחר
*לבדוק שהמעבד יושב כמו שצריך בסלוט.
*לבדוק עם ספק אחר
*לבדוק שאין קבלים נפוחים/מפוצצים על הלוח. תקפיד על זה כי לא תמיד אפשר לראות את כל הקבלים כשהכל מורכב. אם צריך תפרק הכל עד שתוכל לבדוק את זה לעומק
לדעתי זה או קצר או שהמעבד זז אבל תבדוק הכל
בהצלחה..... :xyxthumbs:
אם אין צליל זאת בעיית ספק , לוח או מעבד
אם זאת הייתה בעיה בכטיס או בראם אז היה צליל משונה
קודם כל תבדוק שיש לך רמקול פנימי במחשב
אם אין אז תשיג רמקול כזה ותחבר למקום המתאים בלוח אם
אחרי זה תנתק את כל הכרטיסים מהלוח אם
תשאיר מחובר רק את המעבד
תדליק את המחשב ותבדוק אםאתה שומע צפצוף מהרמקול הפנימי )חובה רמקול(
תתחיל לחבר קודם זכרון ואחר כך כרטיס מסך
כל פעם תדליק ותגיד אם יש צפצוף או משהו
אם בהתחלה לא היה צפצוף אז הלך לך אחד מהשלושה המעבד הלוח אם או הספק
אם יש לך אפשרות תעשה בדיקה אם רכיבים של מחשב אחר כשדבר ראשון תבדוק את המחשב עם ספק אחר כדי לא לשרוף עוד רכיבים בגלל ספק הרוס
תודה רבה!
בסוף זה היה הלוח אם...
נשבר לי אז הלכתי לתכנאי והוא ניסה והחליף לוח אם והכל עבד!
