בעייה בחיבור מחשב נייד לרשת ביתית
לאבא שלי יש מחשב נייד, בעבודה המחשב הזה מחובר לרשת מקומית בעבודה.
בבית יש לנו שתי מחשבים רגילים שמחוברים לאינטרנט וביניהם יש רשת ללא ראוטר (כבל רשת ביניהם)
עכשיו אבא שלי הגיע הבייתה ורוצה לגלוש באינטרנט דרך המחשב הנייד שלו.
ניתקנו את הכבל רשת מהמחשב השני ברשת שיש לי בבית (לא המחשב שלי, שאליו מחובר המודם של ה ADSL)
בקיצור החלפנו את המחשב בחדר של אחיות שלי במקום המחשב שלהן- המחשב הנייד.
וזה לא עבד, אי אפשר להיכנס לאינטרנט דרך המחשב הנייד
למה זה לא עובד?
האם זה בגלל שהמחשב הנייד כבר מחובר לרשת בעבודה של אבא שלי, והכרטיס רשת של המחשב הנייד כבד "תפוס"
וצריך לשנות לו את ההגדרות?
או שזה צריך לעבוד?
תעזרו לי בבקשה...
תודה, טל :)
זה תלוי בהגדרות של כל אחד מהמקומות אבל בעקרון כן. יכול להיות שיש כתובת רשת קבועה אצל אבא שלך שצריך לשנות לאוטומטי/ כתובת ידנית שמתאימה לרשת שלך
יכול להיות גם שאצלך ברשת יש כתובת קבועה, ואצל המחשב של אבא שלך כתובת משתנה (DHCP).
מי התקין לך רשת בבית? כדאי שתשאל אותו.
זה אפשרי בכלל? לעשות שהכרטיס רשת יוגדר עם כתובת משתנה
שהמחשב של אבא שלי יהייה גם ברשת בעבודה שלו וגם ברשת בבית?
מבלי לפגוע ברשת בעבודה שלו?
איך עושים את זה? קצת הסר או משהו אפשר...? כל דבר גם באנגלית, הכל יעזור
תודה :)
תכנס למאפייני ה loacl area connection ואז למאפיינים של TCP/IP ושם יש לשונית של alternate configuration. שם אפשר להגדיר הגדרות נוספות לכרטיס רשת. האופציה הזאת נועדה בדיוק למצבים כמו שלך.
שים לב, אם אני זוכר נכון האופציה קיימת רק בגרסאת פרו של הווינדוס
ברשתות "נורמליות" מוגדר שרת DHCP שמספק לכל מחשב שמבקש כתובת IP מתוך "בנק" כתובות מוגדר מראש.
ברשת ביתית עם נתב שרת ה- DHCP הינו חלק מהנתב. לגבי ICS בווינדוס אני ממש לא יודע אם יש שרת DHP פנימי בווינדוס כחלק ממערכת ההפעלה (בוודאי שיש צד ג').
כמו שאמרתי, אם המחשב מוגדר כך שהוא מבקש כתובת DHCP אבל ברשת הביתית אין שרת, לא יהיה מי שיתן כתובת למחשב הניייד.
במצב בבפוך בו לנייד הוגדרה כתובת קבועה, תהיה בעיה בין אם ברשת הביתית אתה עובד עם כתובות קבועות (וסביר להניח בתחום כתובות שונה)
ובין אם אתה עובד ברשת הביתית עם DHCP. הבעיה היא שהמחשב הנייד פשוט לא יטרח לבקש כתובת משרת ה- DHCP.
ב ICS יש DHCP, בגלל זה אני מאמין שלמחשב של האבא יש כתובת סטטית.......
אוקיי הבנתי :)
אני עשיתי את הרשת לבד, הפעלתי את האשף של הלווינדוס XP להקמת רשת ביתית.
איך אני מוריד את הרשת הביתית שעשיתי ומגדיר רשת ביתית עם כתובת משתנה כדי שאני אוכל לחבר את המחשב הנייד?
והאם צריך לשנות משהו בהגדרות של המחשב הנייד?
תודה :)
אם מישהו יוכל להיכנס אליי לאיסיקיו 160916151 ולעזור לי קצת, אני אשמח :)
תודה ,טל :)
