המאורר של הספק לא עובד
שלום,
היום הבחנתי שהמאורר של הספק לא עובד, בשבוע שעבר הוא עבד.
אולי בטעות ניתקתי את החיבור שלו? האם בכלל יש למאורר של הספק חיבור כלשהו?
אם הוא פשוט התקלל, מה אני אמור לעשות? לרכוש ספק חדש?
תודה מראש.
דבר ראשון: איזה ספק יש לך ומה המפרט שלך?
דבר שני: תיקח פן לשיער/ספריי לחץ אוויר ותתחיל לנקות את הספק.
יכול להיות שהצטבר על המאוורר של הספק יותר מדי אבק ועכשיו הוא לא יכול לזוז.
ספק ג'נרי, 350W והמפרט :
Pentium 4 2.2MHz
512DDR
Radeon9550
מה עוד אתה רוצה לדעת?
ואני אנסה את העניין עם הפן מאוחר יותר.
עריכה : גם אחרי האיבוק הוא לא עובד.
אל תפעיל את המחשב חוץ מלבדוק אותו כדי לא לעשות נזק. אם אתה יודע לעבוד עם ספקים אפשר להחליף מאוורר. שים לב שזה מאד מסוכן לפתוח ספק מבלי לדעת מה עושים. גם כשהוא מנותק הוא יכול לחשמל אותך
אם אתה לא בטוח מה לעשות עדיף להחליף ספק/לתת לטכנאי
לא שווה לתת לטכנאי להתעסק עם ספק גנרי. :nono:
במחיר שעת עבודה שלו אפשר לקנות ספק גנרי חדש שעובד.
כשאתה צודק אתה צודק.......
אולי לא כ"כ צודק..
היום ב-150 ש"ח אפשר כבר לקנות ספק של HEC, זה יהיה ביזבוז וטעות לקנות ספק ג'נרי כשאפשר לקנות ספק נורמאלי במחיר כזה.
אוקי, אני פשוט אחכה שהוא יישרף ואז אני אקנה חדש. תודה לכם. :hi:
אתה לא רוצה לחכות שהוא יישרף כי אז הוא יכול לשרוף לך רכיבים נוספים במחשב (לוח אם/מעבד/זיכרון/כ.מסך..), מומלץ להחליף בהקדם האפשרי לפני שהוא ישרף.
אני באמת מציע לך לא לעשות את זה.
אתה מודע לכך שאם תעשה את זה, אתה מסכן גם עוד רכיבים במחשב?
מה זה משנה אם תקנה ספק חדש עכשיו?
לא ידעתי שהוא יכול לשרוף איתו רכיבים אחרים, אז הכי מומלץ לקנות את הHEC? וכמה וואט הוא?
עוד משהו, אתם בטוחים שהמאורר לא מתחבר איכשהו ללוח אם? כי לפני יומיים בערך חבר החליף לי את המשחה הטרמית על המעבד ואולי הוא ניתק משהו. :nixweiss:
HEC 300W, אני חושב.
ולא,אין קשר בין הדברים שאתה מזכיר.
שחבר שלך לפניי יומיים החליף לך משחה טרמית למעבד,וניתק משהו.
אם כבר המאוורר של המעבד או מאוורר אחר במחשב לא יעבוד,לא של הספק.
של הספק תמיד פעיל,ולא ניתן לנתק אותו[הלאה אם כן אתה מתעקש מתחיל לפתוח את הספק,ולפרק את החוטים שלו.]
אם הוא נעצר לך , זה או שהוא מפוצץ אבק , או שהוא גמר את הקריירה שלו.
תעשה קודם את אופצייה 1 [מומלצת :) ] ,ואם הוא באמת גמר את הקריירה,ואין ביוכלתך לפרק את הספק ולהשים מאוורר אחר מתאים,תקנה ספק חדש , כמו שהזכירו ,חברה HEC[חברה מאוד טובה,לא ג'ינרית בכלל] ואני חושב שהוא של ה150¤,זה 300W[נקי.],אם אני לא טועה.י
מקווה שעזרתי.
בהצלחה.
אממ הנוכחי 350W האם 300W יספיקו?
Radeon 9550,P4 2.2MHz,512DDR.
הנוחכי 350W,ג'ינרי.
350W גינרי= 200-250W נקי.
משהו כזה,בערך..
ספקים איכותיים,כתוב W מסוים,זה הW המדויק לחלוטין,W נקי.
אצלך זה לא נקי,ועוד להרבה אחרים שיש להם ספקים ג'ינרים.
וכן,אני חושב שיספיק לך.
מצוין, אני אקנה אותו כבר מחר.
זה סיפור להרכיב אותו?
