רוצה לקנות HARD DISK נוסף אבל אני לא בטוח אם הוא יתאים..
שלום רב.
אני רוצה לקנות HDD נוסף למחשב שלי ולהגדיר את הישן בתור סליב כך ששניהם יפעלו ביחד, אבל אני לא בטוח אם החיבורים והכול יתאים ואם המחשב יזהה אותו
הינה לינק למה שאני רוצה לקנות http://citcom.shopy.co.il/products/27147
גם הHARD DISK הישן שלי הוא של ATA אמור להיות לי בעיות עם זה?
תודה מראש לעוזרים.
לא תהיה שום בעיה.
שלום רב.
אוקיי אני מקווה שאתה צודק,רציתי סתם לדעת מתי כן יכולה להיות בעיה? למשל אם נגיד אני משתמש ב SATA תהיה לי בעיה, למשל אחד ATA והשני SATA אז יכולה להיות בעיה? אם אני רוצה להוסיף HDD שיש לו אותה קיבולת למשל אחד של 40GB כמו שלי אז אני לא מגדיר אותו לא על MASTER ולא על סליב זה אומר להיות סינגל לא?
אין שום בעיה שדיסק אחד יהיה SATA והאחר PATA,אתה פשוט מגדיר את הדיסק שאותו אתה רוצה במאסטר לפריימרי מאסטר ואת השני לסלייב,פשוט לג'מפר ולשים בצד הנכון של הכבל זה הכל.
אם יש לך SATA עדיף לשים דיסקים קשיחים בחיבור הזה,את ה PATA תשאיר לכונני סידירום.
עריכה:
דיסקים SATA אתה לא צריך בכלל להגדיר,רק לתקוע אותם בחיבור הנכון,ההגדרה (ג'ימפור וכו...) הם רק לחיבור הPATA.
שלום.
אוקיי תודה רבה.
