עזרה בבחירת כרטיס מסך
אני מעוניין לקנות כרטיס מסך שהיה לי באוברקלוק הכי מהיר(דגש על האוברקלוק)
חשבתי על אחד מאלה:
רציתי לדעת באיזה מהם יש חיישן טמפ' באיזה אני יקבל תוצאה הכי טובה באוברלוק
ולמי יש את הקירור הכי טוב(או שאני יוסיף מאוורר דלטא 60 מ"מ והוא היה הכי טוב
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=1457
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=702
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=704
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3762
תודה מראש יונתן 8)
ה6200 הזה לא שווה, זכרון 64BIT.
מפה הייתי הולך על SAPPHIRE RADEON 9600 PRO ADVANTGE 128MB DDR TV/DVI AGP, המחיר דיי שווה, ולפי נועה הזכרון ב446 במקום 300, כלומר 892MHZ במקום 600MHZ.
כלומר זה כרטיס עם מהירויות של 400 ליבה ו892MHZ זכרון, לעומת ה500 ליבה של ו600 לזכרון של ה9600XT.
לדעתי הכרטיס הזה בגלל תדר הזכרונות הגבוהה יוציא תוצאות טובות יותר מ9600XT.
בכל מקרה אם אתה יכול, לך על Geforce 6600.
http://www.ksp.co.il/hmain.php
ויש באחד מהם מחיישן טמפ'?
ואיזה הכי טוב אחרי אוברקלוק?
ואיזה קירור יש אליו?(על ה9600)
אם יש תמונה אני ישמח כי לא מצאתי
ב-R9600XT בחיים לא תגיע ל892MHZ בזכרון, ה600MHZ אצלו זה דיי הגבול, ככה גם ב9600PRO רגיל. ככה שגם אם לא תוכל לתת OC לזכרון בכרטיס שהצעתי לך (סביר להניח שזה הגבול) הוא יהיה הכי טוב (תדר זכרון של 892MHZ!! זה ממש גבוה).
בליבה יש לך 400MHZ במקום 500MHZ אצל XT. אני מאמין שתוכל אולי לעשות OC ל500MHZ, וגם אם לא אז ל450 דיי בטוח.
בכל מקרה תדר הזכרון של הPRO ADVANTAGE הוא אדיר - 292MHZ יותר מה9600XT. לדעתי זה יותר משמעותי בהרבה מעוד 100MHZ לליבה.
ה9600XT הוא לא OCer כ"כ טוב.
לגבי חיישן, אני חושב שרק בXT יכול להיות שיש חיישן, אבל גם זה לא בטוח 100%.
טוב אז כנראה נקנה את הפרו
עכשיו רק צריך לדעת אם יש חיישן טמפ(זה חשוב לי)
והאם בRIVETUNER כתוב 892MHZ בזכרונות או שכתוב 400 ומשהו?
והאם למישהו יש תמונה?
תודה רבה יונתן
תודה רבה יונתן
בRivaTuner כתוב התדר האפקטיבי של הזכרון, כלומר יהיה כתוב 892MHZ.
אבל למשל בתוכנה כמו Radlinker כתוב התדר האמיתי, כלומר 446.
ושים לב שאתה לוקח את הPro Advantge של Sapphire.
לגבי חיישן אני כמעט בטוח שבPRO אין, אבל חכה לעוד תגובות.
תודה רבה
ושמישהו יאמר לי אם יש חיישן טמפ
אף אחד לא יודע איפה אפשר למצוא תמונה
והאם יש חיישן טמפ?
DJPOWER, תקרא בבקשה את חוקי הפורום ותמנע מדאבל פוסט.
ובקשר לחיישן, אמור להיות נדמה לי...
אבל שוב אני לא בטוח, תחכה שמשהו עם כרטיס כמו שלך יענה לך.
היתי משקיע עוד קצת ו 6600gt
הייתי משקיע קצת ל7800GTX
תגיד אתה טמבל יש לו 500 שקל מה אתה רוצה שהוא יכפיל את הסכום שלו ? לא לכולם יש כסף אתה יודע זה לא מובן מאליו להשקיע 1000 שקל בכרטיס...
בקיצו רלא הייתי לוקח אף אחד מהכרטיסים ה9600 פרו מקרטע לחבר שלי במשחקים עלובים כמו AREA51, הייתי מחפש 6200 לא טורבו קאש אחד נורמלי ופתוח אותו יותר משתלם מכל הכרטיסים שהראת כאן וגם אם לא תצליח לפתוח אותו רק עם אוברקלוק הוא יעקוף אותם כי לכל הכרטיסים פה גם ככה יש רק 4 צינורות :xyxthumbs:
אוף אני צריך להחליט...
מה עדיף עד 600 שקל??
בהודעה שמעליך ציינו: 6200 של לידטק. עולה 660 ש"ח.
אם יש איזה שהוא סיכוי שתוכל לקנות במחיר הזה, הכרטיס הזה מאוד משתלם.
אם אין לך יכולת לחסוך למחיר הזה או אין לך כוח להמתין חודש או זמן דומה עד שתחסוך עוד קצת כסף, אז לך על ה-9600PRO או XT או מה שהציעו לך לפני עד 600 ש"ח (אני במקומך הייתי מחכה אפילו חודשיים, רק בשביל לחסוך את כמות הכסף הנוספת ולקנות את ה-6200, כי ה-9600 כבר לא משהו)
ללא ספק, בתקציב הזה רק 6200 (לא TC!).
כרטיס בסדר גמור, עם פוטנציאל OC ענק (כולל סופטמוד).
אפשר קישור בבקשה ל6200 של חברה טובה כמו לידק אסוס או משהו
ועוד משהו מזה סופטמוד?
