צריך עזרה בבחירת FIREWALL טוב
שלום.
לא מזמן מחקתי את הFIREWALL הקודם שהיה לי עקב כך שהיה בו ויורס על כמה מן הקבצים ואחד מהם היה קובץ EXE בגלל הוירוס לא יכולתי להפעיל את הפיירול,
השתמשתי בtiny firewall 4.7 או 5 משהו שזה היה ממש טוב בשבלי, אני רוצה לדעת אם יש פיירול יותר טוב מימנו ובלי שאני אצתרך להגדיר את כל הפורטים, כי אני לא ממש מכיר הרבה פורטים ולפעמים אני רואה כל מני מספרים כמו ששת אלפים ומשהו שפיתאום קופץ ואני ממש לא יודע אם אני צריך לאשר או לא, (אם אתם מכירים רק פיירול טוב שחוסם גישה מהאקרים להתחבר למחשב אפילו שצריך להגדיר את הכול אז גם תישלחו בבקשה,אם אפשר תנו את הגירסה שאתם הכי מכירים שהיא טובה.
ביי.
Sygate Personal Firewall
חינמי טוב
אותי בכול אופן לא איכזב :smile1: ;D
שלום.
תודה רבה לך, גם אני השתמשתי בו לפני כשנה וחצי אולי שנתיים, רציתי לשאול באיזה גירסה אתה משתמש?
ואיזה גירסה הכי אמינה ?
תודה מראש ביי.
הגירסא הכי אמינה היא הגירסא האחרונה שיצאה .
אני מאוד אוהב את הZONEALARM
הבעיה עם zonealram היא כמות הבאגים שלו.
התקנתי אותו כבר פעמיים במחשב שלי ובשני הפעמים הוא האט לי את האינטרנט בעשרות אחוזים.
אני משתמש ב- SYGATE שהבעיה העיקרית שלו היא שלפעמים הוא עולה מבלי הממשק הגרפי.
כך שהוא חוסם את האינטרנט לגמרי. ניסיון לסגור אותו דרך תהליכים יצליח, אבל אז אתה תשאר בלי פיירוול.
הכי טוב והכי זול זה פיירוול חומרה. מהיר יותר, פשוט יותר, מאובטח יותר ולא עולה הרבה.
שלום רב.
למה הכוונה"פיירוול חומרה" עוד לא שמעתי על זה, איך בדיוק מתקינים את זה?
על מה מתקינים את זה?
והאם אפשר להתקין את זה ללא בעיה כמו כל פיירול רגיל שמותקן על מערכת ההפעלה?
בברכה רועי.
לא מתקינים אותו , הוא מובנה בתוך הראוטר (לפעמים גם על לוחות אם) .
בדרך כלל מגיעים לממשק שלו דרך הדפדפן .
אני לא חושב שפיירואל חומרה פשוט יותר לשימוש .
אני כן.
תוכנה של פיירוול אפשר להפיל בקלות אם פשוט גורמים לעומס יתר על המחשב. פיירוול חומרה לא נופל, מה שעושה אותו הרבה יותר מאובטח.
ישנם גם פיירוולים בקופסה שאפשר לקנות שהם מיועדים אך ורק לאבטחה.
רוב החברות הגדולות משתמשות בפיירוולים של חומרה.
שלום רב.
אמרת שרוב החברות הגדולות לא משתמשות בפיירול חומרה, אבל אם הפיירול חומרה הזה אינו מעמיס על המחשב,אינו עולה סוכם כסף גדול, והוא עושה עבודה די טובה מדוע רוב החברות הגדולות אינם משתמשות בו?
תודה מראש.
יש פיירוואלים שעולים הרבה מאוד כסף (של חומרה) ממש סכומים מטורפים , משתמש בייתי יכול להסתפק בפיירוואל תוכנה או פיירוואל חומרה מובנה בראוטר שלו ,לא צריך לקנות מוצרים בסכומים מטורפים כל כך .
מטורפים?
המחירים ממזמן לא מטורפים.
פיירוול קטן ונייד מעולה עולה 500 שקלים.
פיירוול עם אנטי וירוס למאות מחשבים עולה 3000 אלפים שקלים.
מה מטורף בזה?
כמעט כל החברות משתמשות בפיירוול חומרה
תוכל לצרף קישורים ?
שלום.
אוקיי עדיין לא אמרתם למה משתמשים בו...
חבר שלי שמבין בתחום אומר שזה בגלל שיש להם שרת שלם של פיירול ויותר קל לעדכן אותו מפיירול חומרה, אז אין להם צורך בזה זה נכון ?
תודה מראש.
אני משתמש בזון אלרם ואני מרוצה.. אין בעיות של באגים ואין בעיות של איטיות באינטרנט.. הכל טס :)
