הצצה ל-DFI LANPARTY nF4 SLI B Version
עידכונים עיקריים :
* Four phase PWM
* More space between PCIe X16 slots
* three PCI slots instead of just two
* Sil3114 replaced with Promise controller supporting 4 SATA-II ports
מקור : [H]ard|Forum
תמונה מצורפת.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 31
  • צפיות 2.3k
יכול להיות שזאת השעה , אבל לא חסר פה חיבור 4 פינים ( 12V ) מהספק ATX ?
כמו שיש לדוגמא , בגירסא הקודמת
זאת לא גירסה סופית מן הסתם
DFI לא הכריזו עליו בכלל
מה זה אומר Four phase PWM?
ואתם לא חושבים שבמקרה ויהיה על המעבד גוף קירור גדול ( xp-120) תיהיה בעיה לקרר את הזכרונות?
הוא מגיע מראש עם חיבור 24pins ולא 20pins כמו בלוחות היותר ישנים.
גם הישנים מגיעים עם 24
"4 extra sata connectors"
cause god knows we need 19 places to plug our hard drives into.
;D
:smile1:
זה לא קשור
יש את החיבור הכללי של 20/24 פינים ויש את החיבור למעבד, ATX12V שהוא 4 פינים (2x2)
בתמונה יש חיבור 24 פינים בלי ATX12V, שזה פשוט בלתי אפשרי ללוח כזה, זה לא ריאלי
לפי מה שהבנתי, לא קיים על הלוח הזה חיבור 4 פינים של atx מישום שאחד החידושים בלוח הנ"ל הוא שימוש בתקן atx2 שמשתמש בחיבור שונה מה4 פינים.
על הלוח לא חסר כלום, הלוח פשוט בנוי בתקן atx2.
לא הבנת נכון.
לא הבנת נכון.
למה אתה חושב כך?
חיבור ה-4 פינים (שנקרא ATX12V, כמו התקן) מעולם לא הוסר מהתקן, כל לוח מודרני אמור להכיל אותו, ובעתיד הוא גם ישודרג במסגרת ההליכה לכיוון EPS12V - לחיבור 8 פינים (2x4)
(אפשר לראות את המגמה הזו על חלק מלוחות ה-945/955 של ASUS למשל)
מה שאני מנסה לומר זה שלא מדובר בatx שברור שחייב להכיל את החיבור הנ"ל אלא מדובר בatx2 שבכלל לא עושה שימוש בחיבור הזה.....
לא מדובר ב-ATX, שזה תקן למארזים, מדובר ב-ATX12V. וה-ATX12V הכי עדכני עדיין כולל את החיבור הזה.
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=7276
אחי, תראה בלינק הבא את הספק כח הזה של antec.
בשורה העליונה ביותר כתוב: 480Watt ATX12V v2.0 Power Supply
כמו שאתה בטח רואה, הספק הזה תומך בגרסה 2 של החיבור atx12v.
זה אינו חיבור 4 פינים אלא חיבור שונה בו הלוח הנ"ל תומך.
