מאוורר של המעבד רועששש
שלום קניתי אתמול מחשב חדש עם מעבד amd 3000 64bit venice
והמאוורר של המעבד מרעישששששש חבל על הזמן
למה נראה לכם שזה ככה ?
אולי המאוורר מכוון על מהירות גבוהה או משהו כזה ?
אם איזה מהירות צריכה להיות לו,תודה מראש,עידן.
תבדוק אולי הוא לא מורכב טוב
אבק אני לא מאמין שיש כי אמרת שהוא חדש
תבדוק עם התוכנה של הלוח שלך מה הטמפרטורות ועל כמה RPM הוא מסתובב
ומאורר של מעבד מסתובב לפי החום של המעבד
יותר חם>>מאורר מסתובב יותר מהר
יותר קר>>מאורר מסתובב יותר לאט
:smile1: ;D
זה נראה לך בסדר ?
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type National LM89 (NV-I2C 4Ch)
Motherboard Name Gigabyte K8NF / K8N Ultra / K8NXP Series
Temperatures
CPU 30 °C (86 °F)
GPU 47 °C (117 °F)
GPU Ambient 37 °C (99 °F)
WDC WD1600JS-00MHB0 35 °C (95 °F)
Cooling Fans
CPU 4441 RPM
System 1705 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.38 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.58 V
חפש בביוס משהו שמכוון את טמפ' היעד של המעבדף ככה שהמאוורר יסתובב לאט יותר כשהטמפ' נמוכה יותר.
בRPM שלו נראה לי קצת גבוה.
אחי הRPM שלו גבוהה מדי תבדוק את הטמפרטורה של
המעבד דרך הביוס כי לא נראה לי שזה 30
כי אם היא היתה 30 הוא לא היה מסתובב על 4000 ומשהו RPM
תבדוק בביוס ותגיד מה המצב שם :smile1: ;D
אוקיי קודם כל תודה רבה על התגובות !
ועכשיו נכנסתי לביוס והפעלתי אפשרות בשם
Use Smart Fan Speed Control והנה הפרטים שלי עכשיו:
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU 32 °C (90 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
GPU Ambient 39 °C (102 °F)
WDC WD1600JS-00MHB0 29 °C (84 °F)
Cooling Fans
CPU 3309 RPM
System 1705 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.38 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.58 V
לי זה נראה ונשמע מעולה...מה אתם אומרים ?
ייתכן והמאוורר היה מוגדר לפעול במהירות המקסימלית שלו
מה הטמפ' שראית ב-BIOS ?
אותו הדבר כמו ב everest
32+-
Field Value
Sensor Properties
Temperatures
CPU 32 °C (90 °F)
GPU 48 °C (118 °F)
Cooling Fans
CPU 3309 RPM
System 1705 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.39 V
+3.3 V 3.38 V
+12 V 12.10 V
DIMM 2.58 V
טווב נשמע יותר בסדר ;D :smile1::xyxthumbs:
taotao161
תודה רבה לך!
עזרת לי מאוד.
