הפיכת מסך מחשב לטלוויזיה!!! צריך עזרה!! מסובך ביותר!!
אוקיי אז ככה, אני בקרוב קונה מסך lcd ואני רוצה שהוא יהיה גם טלוויזיה (יעני שיהיה מחובר אליו ממיר) אבל אני רוצה שהוא יהיה גם מחובר למחשב.........אני לא רוצה לשים כרטיס טלוויזיה אז אני צריך עזרה עם זה, אני יודע שיש מתאם vga to rgb אבל אם אני ישים את המתאם המסך ישמש רק טלוויזיה, אז אני צריך משהו שאני יוכל להעביר מהר בן מחשב לטלוויזיה בלי להתעסק עם החוטים
תודה למי שייעזור :xyxthumbs:
  • תגובות 32
  • צפיות 5.7k
כה אני צריך d-sub אבל מה שהמלצת לי יקר מידי, אין פתרונות עד 300 שקל?
אחי אתה יכול לתת לי לינק לדבר הזה שאמרת dvi to rgb או ל -vga to rgb
לא ידעתי שיש דבר כזה, האם רואים בזה טוב?
אמממ.......יש לי לינק אני לא יודע אם רואים בזה טוב כי אף פעם לא ראיתי, נראה לי שהאיכות תלוייה במה שמחובר למסך לדוגמא הממיר או פלייסטיישן או דיוידי
http://www.skak.co.il/Trader/Product.aspx?loc=CAA&DRID=9203972
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=10836
תקנה מסך LCD שיש לו 2 כניסות
לכל המסכים שיש חיבור DVI יש גם חיבור D-Sub ויש אפילו מסכים עם 2 חיבורי D-Sub (כמו הסדרה היקרה של ViewSonic)
בכל מקרה אתה יודע איפה אפשר לקנות כבל VGA ל-RGB בארץ?
שנייה, מה ההבדלים בין rgb to vga לבין vga to rgb?
זהו שזה בעייתי -
יש מצב שיש כבל אחד שממיר תמונה מ-VGA ל-RGB וכבל אחר שממיר מ-RGB ל-VGA (כלומר הממיר הוא חד כיווני)
ויש מצב שזה אותו כבל (שיכול לעבוד בשני הכיוונים)
אין לי מושג איך זה עובד, אבל שווה לברר את זה לפני שקונים.
יש בחול כבלים מ-VGA ל-SCART
מה תעשה בדיוק עם RGB? איך תחבר אותו לממיר? חיפשתי בנרות בארץ ממיר מ-SCART ל-RGB (או ההפך) ולא מצאתי.
הכבלים שהצעת לא מיועדים לחיבור לממיר - לא למכשיר שנותן יציאות RGB נפרדות (באמצעות מחברי BNC)
זהו שזה בעייתי -
זה בערך כזה?
http://www.kolumbus.fi/mika.saren/VGA-RGB-to-Scart-RGB.jpg
אני מכיר את המדריכים האלה מגוגל אבל אישית לא הייתי מכין כזה לבד כי זה לא מאיזה אתר מפרסם או משהו כזה.
תכלס בעיה יכולה לשרוף לך את המסך....
יש כאלה מוכנים באיזה 2 מקומות בגוגל
אתה יכול לתת לי קישור למתאם כזה שאני יוכל לראות טלוויזיה על המסך של המחשב שלי בלי צורך בכרטיס טלוויזיה ושייעלה עד 350 שקל? (כי אני יירצה גם לחבר פלייסטיישן ועוד דברים)
קח את הראשון שהביא אסף.. את השני אתה לא צריך כי זה בגלל השלט וכל המערכת ואתה לא צריך אותה כי אתה תשתמש בממיר ותעביר תחנות דרך הממיר ולא במחשב, כלומר, אתה לא תשנה תחנות במחשב אז אתה לא צריך את השלט או כל דבר אחר נלווה.
אבל אני יוכל לשנות במהירות בין מחשב לממיר? כאילו אני רוצה שלמסך הזה יהיו מחוברים שני דברים בו זמנית, ממיר ומחשב וכשאני ירצה אני פשוט יחליך ביניהם בלחיצת כפתור
