דיסקים של חברת LG - שאלה
בזמנו קניתי 100 דיסקים של החברה והצריבות היו חלקות ברובן אני אומר רובן כי
הרבה פעמים כשניסיתי לצרוב קובץ IMAGE עם סיומת CUE המידע לא נצרב
לעומת זאת שהשתמשתי בדיסקים של silver line המידע נצרב ללא בעיה ואפילו אפשר מהירות גבוהה יותר...
האם LG היא חברה טובה בשוק הדיסקים לצריבה?
האם יש פה בעיית זיהוי של דיסק או משהו?
מישהו נתקל בבעיה הזאת כבר?
נ.ב
יש לי צורב של RICOH מהסוג הישן
אבל עוד פעם את הדיסקים של סילבר הוא מזהה.
תודה!
אם אתה מתכוון ל CDR,אז LG הם דיסקים גרועים.
שיט
LG הם לא דיסקים גרועים בכלל, אם ניסית לצרוב בנרו עם סיומת CUE וזה לא צרב זה כי יש בעייה לנרו לצרוב דברים את זה (מניסיון לא יודע אם זה בעייה ידועה) , תנסה להעלות את הBIN דרך דימון טולס ולעשות קופי דיסק מהכונן של הדימון טולס.
אבל הוא אמר לך שלא הייתה לו את אותה הבעיה עם מדיות אחרות (סילברליין).
נכון , וזה באמת מאוד מאוד מוזר אבל אני גם קניתי 50 דיסקים של LG , והייתה לי אותה בעייה כשניסיתי לצרוב קבצי CUE שמובילים לBIN - הם היו יוצאים כאילו מלאים אבל בלי כלום עליהם , שינסה את מה שאמרתי, לגבי הקביעה שלך שהם גרועים יש לך איזה השוואה שאתה מסתמך עליה ?
פשוט,ניסיתי מדיית LG בעבר וניסיתי לא להקיא חזק מדיי,והבנאדם אמר גם: "...לעומת זאת שהשתמשתי בדיסקים של silver line המידע נצרב ללא בעיה ואפילו אפשר מהירות גבוהה יותר..."
מסקנה: LG דיסקים זולים ולא איכותיים.
"הבנאדם" שב וטוען כי בדיסקים של SILVER LINE הצריבה חלקה ללא בעיות
אבל זה לא שולל את LG אני גם בטוח שזאת בעייה בתוכנת צריבה ולא במדיה עצמה
הדיסקים של LG דווקא נחשבים לטובים ביחס למדיות כמו סילבר ליין והמחיר בהתאם
(אלא אם כן אתה קונה בפומביות)
בכול אופן יש לכם תוכנת צריבה חלופית שתהיה נוחה וברורה כמו נרו?
lg=plasmon
Manufacturer Write
Time
Fuji 48x Taiyo Yuden 2:43
Imation 48x CMC 2:29
Maxell 40x Ritek 2:47
Memorex 40x Taiyo Yuden 2:40
Memorex 40x (Black) Ritek 2:55
Memorex 52x Prodisc 2:41
Philips 48x CMC 2:51
Plasmon 52x (Ciba Dye) Plasmon 2:30
Sony 40x Sony 2:38
Taiyo Yuden 48x Taiyo Yuden 2:42
TDK 48x CMC 2:39
Verbatim DataLifePlus 48x Mitsubishi 2:34
The best results came from the Taiyo Yuden, Plasmon, Memorex (Prodisc), Fuji and Verbatim media. The number of errors on the Imation media wasn't as low, but the results were still pretty good. On the other end of the spectrum you have the media from TDK and Philips. The number of C1 errors on some of these discs was off the chart.
Unfortunately, the TDK, Philips and Memorex (Ritek) discs also had their share of C2 errors. While C1 errors can usually be corrected by the drive, C2 errors are harder to correct and can make parts of a disc unreadable.
למה שלא תנסה מה שהצעתי לך לא הבנתי ?
ניסיתי לא עבד!
אבל אני אנסה שוב
