הטמפ' שלי טוב? אני יכול לעשות oc למעבד שלי?
שלום...
יש לי מחשב דיי ישן, פנטיום 4 1500, אני לא יודע איזה מעבד זה אם זה פרסקוט...
הטמפ' שלי במנוחה כשהחדר בשיא החום הוא על 44-46 ובשיא המאמץ הוא על 49.5-50 הטמפ' האלה בסדר ? ולפי מה אני יודע איזה סוג של מעבד יש לי?
עוד שאלה...אפשר לעשות oc למעבד 1500? :s05:
תוריד את התוכנה CPU-Z היא כבר תתן לך מידע על הכול
והטמפרטורת האלה בסדר בהתחשב בחום של הימים האחרונים
:smile1:
אני מתערב שזה ווילאמנט... ::)
יש לי ווילמאט...אז המעלות שלי לא הכי הכי טובות אבל הם סבירות לפי מה שכתוב בנעוץ
יש מצב לעשות oc?
ואיך אני יכול גם לשפר את הטמפ' של המעבד?
יש לי מארז פוול טאוור, החוטים מסודרים בצורה הכי הכי טובה שרק אפשר, המארז מאוורר טוב מאוד! ויש לי מאוורר למעבד של טרמלטק פולו 735
המחשב שלי מפונק טוב יחסית לבן 4 כמעט
אין מצב לאובר רציני אפילו ממש כלום יש מצב ל100 מגה הרץ מקסימוםםםם!.!
אחי טפרטורות טובות מאוד ותנסה לעשות אובר מה יש לך להפסיד בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs:
סבבה...אז אולי תעזרו לי...?
אני לא יודע בכלל איך עושים את זה...רק שצריך להכנס לביוס
אבל לאן בדיוק? מה אני עושה שם?
תגידו לי לפי סדר ה-א' ב' מה אני עושה שם...
תודה רבה
אחי תעשה חיפוש יש לך מלא מדריכים שיסבירו לך פרט פרט בהצלחה :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
עשיתי חיפוש ולא מצאתי שום מדריך!
קראתי גם את 2 המדריכים שבאתר אבל לא כתוב שם בתחלס מה ואיך צריך לעשות...כתוב שם רק דברים כלליים על אובר קלוקינג
אם אתה יכול להביא לי קישור למדריך טוב שכתוב שם איך ומה צריך לעשות אני אקבל את זה בברכה...ועדיף שיהיה בעברית אם אפשר
תודה וערב טוב
תודה וערב טוב
צודק, אני גם חדש בזה וחיפשתי מדריכים אבל במדריך המלא פה באתר חוץ מחפירות לא מוצא משהו מועיל...
וחוץ מזה, לפי מה שהבנתי המעבדים של אינטל(פנטיום3+) חסומים לOC אז איך הוא בכלל יכול לעשו עליו אוברקלוק?
הם לא חסומים ל OC.
רק המכפלה שלהם נעולה - כלומר אפשר לעשות OC רק ע"י העלת ה FSB.
מדריך נחמד ~> http://www.pcarena.org/ib/index.php?showtopic=2329
מדריך טוב ומפורט טוב מאוד!
אבל אצלי בביוס אין איפה לשנות את ה-FSB
זה תמונה מהביוס שלי
ואלה הרכיבים שלי...המחשב ישן וחלש לאללה...אבל בכל זאת אני רוצה לנסות להוציא ממנו איזה אובר קטן
תעזרו לי לנסות לפחות לעשות איתו משהו....
ואם אפשר תסבירו לי בבקשה מה זה כל מה שיש שם בביוס...נגיד "cpu clock ratio"
תודה ושבת שלום
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
סליחה על ההקפצה אבל במקרה ראיתי את הדיון עכשיו.
בתור אחד שיש לו מעבד כזה פה איפה שהוא אני יכול להגיד לך שהוא לא ממש יתאים לאוברקלוק, במיוחד אם הלוח שלך לא תומך בכך. התדר הכי גבוה שהצלחתי להגיע אליו בצורה יציבה היה 1.7GHz... אני לא זוכר בדיוק באיזה תוכנה השתמשתי אבל שוב, לא מומלץ אפילו לנסות... זה בזבוז זמן...
לא הקפצת אחי...
אולי קפצת...
עם איזה זכרונות השתמשת ?!
ספק ?! אלה מעבדים שלוקחים הרבה חשמל...
לוח ?!
:xyxthumbs:
זכרון סמסונג TCCC של 256MB PC3200, ספק 300W ג'נרי.
זה לא בגלל הספק או הזכרונות, אלא בגלל שלוח האם ECS P4VXD2 (או משהו כזה) לא מספק אפשרויות אוברקלוק נוחות.
