הרכבתי תמחשב והוא לא עובד
היי
הרכבתי מחשב מקודם פעם ראשונה.
רק המנורה של הזיכרון עובדת
שום מאוורר לא HD לא כלום עובד ובכלל לא זז
הלוח לא מצפצץ לא כלום
יש לכם מושג מה הבעיה?
לפני שאני נותן לפנדה שירכיבו אותו :(
תבדוק שכל הכבלים של החשמל מחוברים ללוח, לכרטיס מסך ולמעבד ושכולם יושבים במקום כמו שצריך.
תקרא בחוברות את הוראות ההרכבה של כל חלק ותוודא שעשית הכל כמו שצריך.
בדקתי את זה
לכרטיס מסך אין חיבור חשמל (9000 פרו)
החיבורים בין המארז ללוח זה משנה אם אני לא יחבר את כולם?
כי חיברתי את כולם חוץ מ NC שיש על הלוח ואין לי מושג מזה
כמו כן ניסיתי להדליק גם בלי זיכרון כלום לא ציפצף המנורה הכתומה RAM LED
יש למישהו מושג?
קודם כל תשתדל לעבוד עם החוברת. תנסה לקצר עם מברג את המקום שאליו מתחבר כפתור ההפעלה אם זה לא עובד תשאיר רק את הלוח מחובר לספק עם זכרונות ואת המאוורר של המעבד ותנסה שוב (וזהו! לא צריך שום כרטיס/כונן או כל דבר אחר). אם זה עדיין לא עובד תנסה ספק אחר. כמו כן תבדוק שהמעבד יושב בצורה תקינה. שים לב שאם מוציאים את המעבד לרוב צריך לחדש את המשחה התרמית.
אוקיי עלה המחשב :)
הבעיה הייתה שהייתי עדין עם הזיכרון ולא הכנסתי אותו עד הסוף
שניסיתי שוב לחצתי חזק ואז הקליפסים נסגרו.
תודה רבה לכולם
מחר כבר נתקין XP וזהו :)
