האם אוברקלוק יפה למעבד ישפיע על הטמפרטורה של הלוח???
יש לי מעבד AMD Atholn 3200 ליבת וינצ'סטר.
הטמפרטורה של המעבד במנוחה היא 23 מעלות.
הטמפ' של הלוח היא 39-42 במנוחה והבנתי שזה גבוה יחסית ללוח אם
השאלה שלי זה שאם אני יעשה אוברקלוק למעבד,אני יעלה ב-300 MHZ לדוגמה אז זה ישפיע על הלוח אם והטמפרטורה תעלה עוד????(ואז הלוח סתם מתבלה או יותר גרוע....ישרף)
תודה על העזרה
אלעד
עם איזה תוכנה אתה בודק טמפ'? (כי אין מצב ל23 אלא אם כן יש לך איזה קירור מיוחד)...
יש מצב רק זה של ... הלוח
ו
זה של המעבד
ידעתי שלא תאממינו או שזה ישמע לכם לא הגיוני אז כבר העלתי תמונה
http://www.geocities.com/ebrachya/23.JPG
ומי שיוכל ללמד אותי איך אני בודק טמפ' דרך הביוס כדי לוודא שזה לא מזייף אני אודה לו.
אבל עוד פעם, תנסו לענות לי על התשובה ששאלתי.
זה ישפיע על הלוח???????
זה אוורסט?
אכן אוורסט...............
אתה לא חייב ממש דרך הביוס פשוט תוכנה אחרת גם תספיק אבל עם אתה כל כך רוצה אז בבקשה....
שהמשחב שלך עולה על ההתחלה זה מראה לך איזה מעבד יש לך .... כמות זיכרון ... ומה שמחובר ללוח כמו סידירים והרדיסק......
במצב הזה אתה צריך ללחוץ על כפתור בעיקרון כתוב על המסך איזה ... וזה יכנס לך לביוס... לרוב זה הכפתור Del (יש לוחות שזה שונה)
שאתה נימצא בביוס אתה רואה כל מיני כותרות כאלה ..... אתה הולך לזאת שקוראים לה..... pc health status (מה שהוא כזה לא בטוח שבכל הלוחות זה ככה אצלי זה ככה.... מקסימום זה לא תחפש כבר בביוס לבד.........)
עדיין יש ליזכרון דבר אחד שבביוס הטמפרטורה של המעבד היא כשהמעבד לא במנוחה ולא במאמץ.... זה באמצע כזה...
איזה עוד תוכנה יש?
כבר ראיתי את התמונה הזאת אתה מליוונט וורק נכון ?
כן....
ואיזה עוד תוכנה יש לבדיקת הטמפ'??
התוכנה שמגיעה עם הלוח
ושוב, כמו שאמרתי
הטמפ של המעבד היא 39 (מה שכתוב בלוח)
ושל הלוח זה 23 (מה שכתוב של המעבד)
מאיפה אתה מגיע למסקנה הזאת???
המעבד תמיד יהיה יותר חם מהלוח.
תוריד את התוכנה של הלוח אם ותוכל לראות לבד, זה ידוע שאוורסט לפעמים מתבלבלת
אוקי עכשיו אני בוטח שאני צודק לגבי הטמפ'!!!!!
תקשיבו מה עשיתי....
פתחתי את הדלת של המארז ושמתי על הלוח אם מאוורר רגיל מה שיש לכל אחד בבית(לא על המעבד, על הלוח) והטמפ' שלו באוורסט ירדה(של הלוח) ולא של המעבד!!!!!
המעבד נשאר על 23 אז עכשיו אני בטוח שהתוכנה לא התבלבלה.
אם הלוח היה בטמפ' כאלה אז המעבד היה אמור להיות 50-60~ מעלות
כי הלוח היה מחמם את האוויר והמעבד היה מתחמם
אני גם יודע שאוורסט מזייפת אז תקשיב פה לאנשים
למה זה קורה כל הבילבול הזה בין הטמפ'?
:silly:
