בעיה חמורה: מסכים כחולים במיוחד במשחקים החלפתי כמעט את כל המחשב
אז ככה  זה התחיל לפני כחודשיים לאחר שהחלפתי לוח מאבד וזכרונות ליותר מתקדמים:
לוח של GIGABYTE GA-7NF-R2
מאבד של AMD ATHLON 2700+
512 MB DDR
היה לי כרטיס מסך GEFORCE 4200FX של GIGABYTE ולאחר שהתחילה בעעיית המסכים הכחולים החלפתי את הלוח כי אמרו לי שהוא פגום לאותו סוג וגם החלפתי הארדיסק אבל בכל זאות הבעיה נמשכה .... הרכבתי במחשב כרטיס מסך ישן של ASUS GEFORCE 2  והוא לא היה מביא לי מסכים כחולים אז הייתי בטוחה שזה הכרטיס מסך וקניתי כרטיס מסך חדש של GAINWARD GEFORCE 6600FX AGP** 264 MB אבל הבעיה עדיין נמשכת...... התקנתי גם דרייברים הכי חדשים וזה עדיין נמשך..... בבקשהההההההההההההההה תעזרו לי.................. כבר אין לי שמץ של מושג מה לעשות.............
צירפתי גם קבצי מיני דומפ.........
[attachment deleted by admin]
דבר ראשון: תשני בבקשה את הכותרת. אם תקראי את חוקי הפורום, את תביני שהכותרת שלך לא תקנית משום שיש בתוכה סימני ניקוד מיותרים.
את כותרת הדיון תוכלי לשנות ע"י modify.gif להודעה הראשונה שלך בדיון.
עכשיו בקשר למסכים הכחולים:
שלושת הקריסות נגרמו מהקבצים/רכיבים הבאים:
Probably caused by : nv4_disp.dll
Probably caused by : memory_corruption
Probably caused by : nv4_mini.sys
כבר עכשיו אפשר להבין מהקובץ הראשון+האחרון שהקריסות נגרמו מהכרטיס מסך/דרייבר לא תקין של הכרטיס מסך
תנסי להתקין את הדרייברים של Omega(קודם כל תבצעי הסרה יסודית של הדרייבר)
עכשיו בקשר לקריסה השנייה - הקריסה הזאת נגרמה בגלל שאחד(או אפילו כל) הזיכרונות שלך פגום/ים.
תורידי את התוכנה MemTest 86+ (יש קישור להורדה בסטיקי ה-FAQ) ותריצי בדיקה של כ-6 שעות לכל הזיכרונות ביחד וגם בנפרד(בנפרד רק אם יתגלו שגיאות בסריקה)
(בתוכנה עצמה תבחרי באפשרות All Tests)
בהצלחה.
מצטערת לגבי הכותרת........... ותודה...........
יש לי עוד שאלה קטנה: הורדתי את הדרייבר שאמרתה של אומגה אבל המחשב לא מזהה לי אותו הוא עדיין מבקש להתקין דרייבר של כרטיס מסך ....מה אפשר לעשות לגבי זה???
והאם בגלל זכרון פגום זה יכול לעשות לי טעויות בדרייבר של הכרטיס מסך?? האם זה קשור אחד בשני??
ושוב תודה לך......
והאם 64 C TEMP זה בסדר למאבד או שזו טמפרתורה גבוהה מדי?
הטמפ' לא משהו, אבל היא לא קריטית.
בכל-אופן, תפרטי בקשר לדרייברים של האומגה..
התקנת אותם ואז מה קרה?
והבעיות עם הכרטיס מסך יכולות להיגרם בעקיפין מהזיכרונות.
בכל מקרה כדאי לך לבדוק את הזיכרונות כי אחרת לא תוכלי להיפטר מהמסכים הכחולים לגמרי.
אני מציע שתתחילי לבדוק את כל נושא הזיכרונות ורק אז תעברי לכל שאר הבעיות התוכנתיות.
בקשר לדרייברים של אומגה התקנתי אותם אבל המחשב מתנהג כאילו אין לו דרייבר.....ועדיין מבקש להתקין דרייבר של הכרטיס מסך....
אני יעשה את בדיקת הזכרונות ....
ובקשר לטמפ' של המאבד: איך לקרר אותו יותר מזה ששמתי מאוורר גדול מול הקופסא המפורקת של המחשב וגם מזגן בחדר.....
זה לא יכול ליהיות קשור למאבד??
מוזר..
עשית הסרה של הדרייברים הקודמים לפני שהתקנת אותם?
עם איזה תוכנה בדקת את הטמפ'?
כן בטח שהסרתי דרייברים קודמים.........
ולגבי טמפ זה מה שראיתי בSETUP אין לי תוכנות שבודקות.........
אבל זה יכול להיגרם מחימום יתר של המאבד?? אולי גם הוא לא עובד כמו שצריך?
תכלס אלו הם החלקים היחידים שעדיין לא החלפתי.... :lol:(זכרונות מאבד וספק)
דבר ראשון: זה מעבד(פשוט ראיתי אצלך את השגיאה הזאת יותר מדי וזה קצת מציק)
דבר שני: מה זאת אומרת ב-Setup? את מתכוונת שבדקת את הטמפ' בביוס?
חום המעבד יכול לגרום למסכים כחולים(במקרה והוא גבוה מאוד), אך אצלך הטמפ' היא לא קריטית.
אני בהחלט מצטערת לגבי ה מעבד..... :lol:
יש לך להציע אולי תוכנה לבדיקת הטמפרטורה??
תבדקי טמפ' עם התוכנה Gigabyte Easy Tune 5(זאת התוכנה מבית היצרן של הלוח אם שלך והיא הכי אמינה)
