המחשב שלי לא מצליח לעלות והוא לא מזהה כונן קשיח וב-fdisk מזהה....
קרה לי פתאום שהפעלתי מחדש את המחשב והוא רושם לי את ההודעה הבאה מתי שהוא אמור לטעון את המערכת ההפעלה:
windows could not start becuase the follwing file is missing or corrupt:
\windows\system32\config\system
you can attempt to repair this file by starting windows setup using the original setup CD-ROM.
select 'r' at the first screen to start repair.
ואז אני מנסה להפעיל את תקליטון האיתחול של המחשב ולבדוק אם הוא מזהה את הכונן קשיח והוא לא מזהה, אז נכנסתי ל-fdisk ושם הוא מזהה את הכונן קשיח יחד עם המחיצות שמחולקות.
אז איך אני מסדר את זה בלי מחיצות חדשות או פירמוט אם אין פיתרון אחר חוץ מפירמוט או חלוקה למחיצות חדשות אז תגידו לי...
תודה מראש,
מתן.
:P
אני לא יודע עד כמה זה יכול לעזור לך אבל... לפני שהווינדווס עולה (עוד בפוסט) תלחץ F8 כל הזמן עד שיעלה לך מסך בחירה, שם תבחר ב(עד כמה שאני זוכר)
last good known configuration
ואז זה לא עוזר נסה ב safe mode
אם הדבר קרה בעקבות אוברקלוק, נסה להוריד אותו (קורה בעיקר כשאין נעילת PCI/AGP).
יש אפשרות לתקן את זה אבל זה לא תמיד עובד.
בעיקרון אתה צריך לעשות בוט דרך הדיסק של WINDOWS XP
כשמופיעה אפשרות לתיקון -תלחץ R.
תפתח לך קונסולה(מעין מצב "דוס"), תיכנס לספריה \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG
תשנה את הקובץ SYSTEM ל SYSTEM.BAK,
תעתיק את הקובץ SYSTEM מהספריה WINDOWS\REPAIR לספריה \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG
לאחר מכן תכתוב EXIT, המחשב יעשה ריסטרט ואמור לעלות כרגיל.
בהצלחה
אבל הוא בכלל לא מזהה את הכונן, אז איך הוא בדיוק יטען את המערכת הפעלה, אין אפשרות אחרת חוץ מחלוקה מחדש של מחיצות?
סביר להניח שהוא לא "מזהה" כי הדיסק הקשיח מפורמט בNTFS
נסה את מה שהצעתי
נכנסתי ל-fdisk ומחקתי את המחיצה הראשית ב-windows, ומתי שאני מנסה להסיר את המחיצה הלוגית(המשנית) הוא לא נותן לי, זה כאילו מחיצת non-dos, ואני נכנס והוא לא מסכים למחוק אותה בגלל שזו לא המחיצה הראשית, ואז אני מנסה להתקין את windows me, וזה רושם לי כאילו שאני משתמש במחיצת htps/superstar, שזה אפשרי ב-xp וכו' אז אני עושה המשך וזה ממשיך להתקין ואז בסיום ההתקנה שהוא מפעיל מחדש את המחשב, אז הוא רושם לי כעת ניתן לכבות את המחשב ומכבה את המחשב, אז איך אני מסדר את הבעייה הזו?
קודם כל איזה לוח יש לך, האם יש לך דיסק קשיח SATA?
אתה מעוניין להתקין XP או ME?
למה לא ניסית מה שהצעתי?
אני מחקתי את PRT-DOS איך שקוראים לזה המחיצה הראשית, ואז אני מנסה למחוק את EXT-DOS ואז זה רושם לי cannot delete extended dos partition while logical drives exist.
אז איך אני מוחק את המחיצה הזאת?
או שתסביר לי איך עושים boot מה-cd או משהו כזה שיעזור,
ודבר שני אני מעוניין להתקין windows me...
אם יש לך אייסקיו תרשום לי...
ויש לי כונן IDE
טוב, אני מבין שאתה מעוניין במחיקה ככלית של הדיסק הקשיח.
דרך FDISK או כל תוכנה אחרת בסגנון, תמחק את כל ה LOGICAL PARTITION, אח"כ CREATE ואח"כ פורמט
אפשרות נוספת היא לעשות בוט דרך הדיסק של XP ושם יש אפשרות למחור/ליצור PARTITION, תדאג לפרמט ב FAT32 ולא ב NTFS.
פעולה דומה ניתן לעשות עם הדיסק ULTIMATE BOOT CD, ניתן להורדה חינם (GOOGLE IT) ומציע תוכנות שיבצעו את הפעולה בשבילך
איך אני עושה boot מהדיסק של ה-windows?
ודבר שני תקרא את ההודעה הקודמת שלי בקשר לזה שלא הצלחתי למחוק את המחיצה המשנית ומה הוא רשם....
ואני אכן מעוניין במחיקה כללית...
כדי לעשות בוט מדיסק, יש לשנות את ה PRIORITY בביוס.
הוא לא נתן לך למחוק כי לא מחקת קודם את ה LOGICAL PARTITION.
ניסיתי boot מה-cd וזה גם לא עזר..
נכנסתי ל-LOgical partition, ואז זה אומר לי NO logical derives defined.
ולמטה זה רושם:
all logical drives deleted in the extended dos partition, אז מה בדיוק הבעייה
ותסביר לי בדיוק איך לסדר את זה?
תכנס ל3 (DELETE)
תמחק את כל ה LOGICAL PARTOTIONS
תמחק את ה EXTANDED
תחזור לתפריט הראשי
תכנס ל1 (CREATE)
תצור מחיצה חדשה
FORMAT וסיימת
אבל הוא לא נותן לי למחוק את EXT-DOS, ואת ה-Pratition הוא נותן לי למחוק ואני יכול ליצור אותה מחיצה חדשה....
תמחק קודם את כל ה LOGICAL ואז תוכל למחוק את ה EXTANDED
