מסך LCD לגיימר 17 אינץ עד 2000 ש"ח!
ההבדלים העיקיים בין ה-Samsung 730B ל-Samsung 710T הם
ל-710T יש
1. כיוון גובה (מאד נוח) שאין ל-730
2. PIVOT שאין ל-730
3. ניסיון של יותר משנה ללא בעיות שאין ל-730
ל-730B יש
1. זמן תגובה של 8ms (לעומת 12ms ב-710T) מה שלא ממש משנה כי גם ככה ב-710T אין מריחות והעין לא מסוגלת לראות יותר מזה.
לדעת רוב האנשים ה-710T בגלל הכיוון גובה והניסיון הארוך.
  • תגובות 62
  • צפיות 5k
סיכום טוב מאוד של הדברים
ואחי גם ה710T עולה 1680 (בחנות שנחשבת גדולה בארץ)
ואני רוצה להוסיף שהזמן תגובה לא ממש משנה לשיחה כי אומרים לך שב12MS אין שום מריחות בשום סרט ובשום משחק
אני צריך מסך LCD למחשב חדש שישמש גיימר ושלא יהיו איתו בעיות במשחקים ואם אפשר גם קרינה נמוכה!
דרישות:
8ms או פחות...
17 אינץ
איכותי
לא יהיו מריחות במשחקים
יציאת DVI
ואם אפשר שאתם נותנים את המסך אם אפשר הסבר למה המסך איכותי ומה היתרונות שלו!
רק שאלה קטנה.למה החלטת ש ל-גיימר עדיף LCD??
זה בגלל שאתה לא רוצה שהוא יתפוס לך הרבה מקום ושיהיה יותר בריא לעיינים?
או בגלל שאתה חושב שרואים יותר טוב?
הייי אתה !!! בור שכמוך !! אתה מקשיב ?!?!? :kopfpatsch:
תקנהLG 1750SQ
עונה על כל הדירשות ואיכותי מאודדדד יאלללה קנה וסגור עניין ינעלללללל
תקנהLG 1750SQ
מאיפה נפלת עלינו ? :screwy:
יש לי שאלה אליך, אתה אמרת שה-710T עדיף על ה-730B. איזה נתון של ה-710T בדיוק עדיף על ה-730B? אני לא מבין למה אתה בכוונה רוצה לריב איתי, מה גם שאני לא אמרתי דבר וחצי דבר על זמן התגובה של שני המסכים(שבו, אגב, יש ל-730B יתרון.)
חחח די אחי אף אחד לא רב איתך אל תשלה את עצמך
710T עדיף וזה הכול אין לי כוח לחזור על היתרונות אם אתה רוצה אותם תעבור על התרד
תודה רבה,
אור החמוד
ל-710T יש
2. PIVOT שאין ל-730
ל-730B יש
במשחקים ,רואים ב710T מעולה ואין שום מריחות.הבעיה היחידיה שיש למסך והיא די שולית ,זה קצת צבעים משתנים בגלישה באינטרנט כשגוללים עם העכבר במהירות בחלק מן האתרים
בכל מסכי ה-LCD יש את "בעיית הגלילה" - כאשר גוללים לאט את העמוד הטקסט טיפה נמרח.
זה לא משהו שצריך להפריע
זה בהחלט לא מפריע לי ,כשבכל שאר הדברים המסך מתפקד מעולה. :xyxthumbs:
אני אתן קצת המלצה מוזרה שאולי לא יסכימו איתי עליה,
זה המסך של HP L1740, יש לי אותו בעבודה, ולמרות שאני בד"כ נגד מוצרים של החברה,
הוא אחלה מסך, יש DVI, אחלה איכות, יש חיבורי USB, יש PIVOT, יש כיוון מסך לגובה ממש ממש נוח,
ולעומת המסך שלי, LG 1730B , נראה לי שהוא קצת נותן יותר.
אם אפשר להמליץ על מסך - Philips 190S5 , זה 19" , זמן תגובה של 12ms ואין פה שום מריחות..(הנושא נבדק לעומק!)
והמחיר..........1850 , בדיוק כמו 17" :)
אם תרצו לדעת איפה שלחו הודעה פרטית..
עם בדיוק אותו מספר פיקסלים ::)
זה פשוט טכנולוגיה פחות מתקדמת בכל הקשור להקטנת גודל הפיקסל
אז.....שלא ינסו לעבוד עלייכם
כל מסכי ה-19 הם עם אותו מספר פיקסלים כמו ב-17
אבל עדיין הרבה יותר נוח לעבוד על 19
ב-17 ברוזלוציה של 1280X1024 הכל קטן והרבה יותר נוח לעבוד כשהכל גדול יותר.
זה כמו שתגיד שבטלויזיה רגילה (לא HDTV) יש אותו מספר פיקסלים ב-14 אינץ וב-39 אינץ, אז עדיף לקנות 14?
