System/PCI Frequency ratio)for u experts)
when i turn off my defualt cpu speed in my bios and turn it into manual a menu gets activated.
the menu is System/PCI Frequency ratio and his values are:
133.0/32.25 (current)
135.0/33.75
130.0/32.25
etc'.
as u can see the numbers dosnt make sense (at least to me
thy dont come in any clear order, up or down.
i guess that the first value is the system bus speed
do u know what is the second?
i think i can overclock my system if i change thos value but if i dont know what thy meen its poinles.
btw - i have p3 800mhz on an asus cuv4x motherboard and awardbos medallion ver 6.0
there is also a second option under this one thats called system/SDARM Frequency ratio and its valus is auto, 1/1 ,4/3
do u know whst it refear to?
המספר השני (הנמוך) אמור להיות ה PCI.
ככל שתעלה אותו יש יותר סיכוי שתתקל בחוסר יציבות. (אבל אולי תראה שיפור קטן בביצועים)
את זה כבר הבנתי מהכותרת... מה הכוונה ב PCI? ולמה זה תלוי בגורם הראשון?
ה PCI צריך להישאר בגבולות ה 33 עד 40 מעל זה ורוב הסיכויים ש המחשב שלך יתחיל להשתגע
לא המחשב שלו יתחיל להשתג, אלא הכרטיסים שלו יתחילו לשגע את כל הקנופיגורציה, כי, סביר להניח, שהם לא יעמדו במאמץ הזה של מעל 40 מגה"צ, למרות שיש כרטיסים שכן יכולים לעמוד בזה, בד"כ זה כרטיסים באיכות גבוה של חברות ידועות, אלא הקטנים והדרעקים לא עומדים בזה. מחשב בלי כרטיסים נוספים או מיוחדים יכול לעשות אוברקלוק דרך הבאס בצורה הרבה יותר טובה, אם אין בו בכלל כרטיסים.
המחשב כן יתחיל להשתגע בגלל שאפילו אם אין שום כרטיס PCI חייב להיות כרטיס AGP !!!!!
כרטיסי AGP איכותיים, הרבה יותר עמידים במהירויות באס גבוהות, ואתה מזמן לקרא על כך כמעט בכל אתר מכובד, בעיקר Tom's Hardware, כאשר הוא הריץ לוחות BX ב133 מגה"צ מהירות אפיק, כשהAGP היה אמור להשתגע, לדבריך.
