ספק כוח מרעיש בעייה מוזרה...האם יכול להיות שזה קורה בגלל הפסקות חשמל שהיו?
בזמן האחרון אני שם לב שהספק כוח שלי מרעיש אבל,רעש של זרם חשמלי כזה לא של מאורר...נגיד כשאני גורר למטה\למעלה דף באקספלורר הוא עושה רעשים כאלה חשמליים..או כשאני פותח תמונות וכו' כאילו הרעש הולך לפי הגלילה של הדף או של מה שאני עושה במחשב....מה זה יכול להיות? המחשב עבר שתי הפסקות חשמל בחייו שבאחת מהן נדפק ההארד דיסק ובשנייה הכרטיס מסך אבל החלפתי את מה שנדפק כל פעם....יכול להיות שהספק גם הושפע מההפסקות חשמל האלה ונגרם לו נזק? הקטע הוא שהספק הוא ספק איכותי של enermax 350w עלה דיי הרבה...המחשב בן שנתיים בערך
מהניסיון המר שלי ספק ,גם איכותי , יכול להידפק בגלל הפסקות חשמל. בעקרון אני חוסך כסף ל UPS כי ההפסקות חשמל האחרונות פוצצו לי את הספק והדיסק הקשיח ובדרך לקחו גם את הלוח אם/מעבד. אז כן זה יכול לקרות אבל לא שמעתי על ספק כח שמרעיש לפי גלילה. לי זה נשמע יותר כמו כונן קשיח. בכל מקרה הדרך הכי פשוטה לבדוק את זה היא להביא מחבר ספק כוח אחר ולראות מה קורה אז....
אם אתה מגלה שזה ספק כח דפוק אל תחכה שהוא ימות לך כי הוא יכול לפגוע בשאר הרכיבים במחשב, לך ותקנה ספק חדש
אחי זה הספק בדוק..הקשבתי טוב לקולות וזה בא מהספק..איזה נזקים זה יכול לעשות? המחשב פועל רגיל ואני לא יודע אם אני יוכל לקנות ספק חדש :\
יש אולי איזו תוכנה שאפשר לבדוק אם הספק תקין? לפי משהו מסויים?
כשאתה מנתק את הרמקולים מהמחשב פיסית, הרעש ממשיך ?
ולגבי כל כאלו שהספק לוקח להם את כל הציוד, פשוט תקנו ספק נורמלי ולא גנרי, וזה יפתור לכם את הבעיות..
ממשיך  :-X,אם אני לא טועה זה בעייה לא כל כך נדירה...יש אותה הרבה פעמים גם בספקים של מסכי CRT אבל אצלי זה הספק של המחשב למה זה קורה אוף? אין איזה תוכנה שיכולה לבדוק אם הספק תקין אולי לפי מתחים או משו? כמו sandra וכו'?
צילמתי תמונה מspeedfan לפי המתחים אולי אפשר לדעת אם הוא מתפקד נורמאלי?
[attachment deleted by admin]
OMFG
שאלה לא ממש קשורה,
תגיד..
במקרה המעלות של המעבד שלך מזייפות? :kopfpatsch:
LOL I AM ROFLLLLLLLLLLLLLLLLL
127 מעלות,זה בטוח משהו מזייף..
''א-תעלה דחוף הכל ל100% במאווררים..
אין לך אחריות על הספק?
OMFG
שאלה לא ממש קשורה,תגיד..
אז מה מקומה בת'ארד הזה? :s07:
לא זה באג בתוכנה...זה תמיד על 127 נראה לך הוא היה נשרף תוך שנייה..והקטע שאני לא יודע אם צריך להחליף ספק כי זה קצת בלאגן עכשיו...המחשב פועל רגיל אבל איך אני יכול לדעת אם הספק תקין באמת או לא?
תסתכל בעצמך,
index.php?action=dlattach;topic=133313.0;id=53103;image
ב12V זה על 11.84[משהו שלא מומלץ]
ב3 על 3.25
בקיצור,
אני חושב שאתה צריך להחליף ספק
בד"כ סטייה של 5% זה נורמלי ברכיבים אלקטרוניים
מה שמטריד זה המתח מינוס 5V על מינוס6V, זה הבדל מדאיג
קריאות של מניוסים אף פעם לא משהו, ובכל מקרה, לא נראה שיש סטיות מתח רציניות, הכי פשוט זה לקחת ספק אחר ממחשב אחר או משהו ולנסות זמנית לראות אם יש את הבעיה..
רגע אז המתחים טובים? אין סיבה לדאוג בקשר אליהם? גם ה5V-? ואני מעלה את המהירות של המאווררים ל100 וזה כל הזמן חוזר לי ל0 מה הבעייה?
לא הבכרח, יתכן והקריאות לא מדויקות, הכי טוב זה עם מודד אמיתי ולא בתוכנה (או ב BIOS)...
יתכן והתוכנה לא תומכת בלוח אם שלך מבחינת שליטה על המאוררים..
אממ אוקיי תודה דרך אגב ב5V- יש כל הזמן קפיצות במתח לפעמים זה עולה ל6.70 אפילו! ולפעמים ל6.50 ופעם גם ירד לי ל5.70 זה בסדר?
