סוף סוף זה כאן - הפתרון הסופי לבעיית ה-VPU Recover !!!
כמו ש-AMIT ציין, כבר עשיתי ביטול ל-VPU RECOVER כשהייתי עם דרייברים מקוריים של ATI וזה לא עזר.
ניסיתי כמעט הכל, וכלום לא עוזר:
*התקנתי מחדש את כל הדרייברים של הלוח אם, ואחריהם של הכרטיס מסך (פעם של ATI ופעם של OMEGA. בשניהם לא נעלמה הבעיה). רק לציין שאחרי שהסרתי את הדרייברים השתמשתי בתוכנה DRIVERCLEANER ב-SAFE MOD. חשבתי אולי יעזור.
*החלפתי את הדרייבר של NVIDIA של הכרטיס קול שמובנה על לוח אם NF7 באחד של REALTECK. זה פתר לי בעיה מסויימת ב-SA, חשבתי זה יעזור גם כאן!
*בדרייברים של ATI עשיתי ביטול ל-VPU RECOVER, לא עזר. דרייברים של OMEGA מבטלים ישר, עדיין לא עזר.
*ניסיתי לעשות מה שפותח התרד הציע במדריך, אבל אצלי לא מופיע שלב מסויים שאותו ציינתי מקודם!
מה נשאר עוד לעשות חוץ מלהחליף כרטיס מסך לאחד של NVIDIA! בקושי יש לי כסף, ואוכל אולי לקנות 6200 בעוד חודשיים-שלוש. פעם אחרונה שאני מתקרב לחרא של ATI.
  • תגובות 51
  • צפיות 6.3k
NM
הוא כתב שעתיים וחצי, ולא שנתיים וחצי!
ומה המטרה בציטוט כל ההודעה שלו שוב?
ניסית לחזור לדרייברים קודמים כמו שאמרתי?
:-[ שכחתי :kopfpatsch:
אני אנסה בבוקר, תודה.
רק עכשיו שמתי לב
בא לך לשנות את הכותרת מ"הפיתרון הסופי" לסתם "הפיתרון"?
הסרתי את הדרייבר הקודם והתקנתי את CATALYT 4.7 של ATI. הפעלתי את המשחק, ושוב המשחק נתקע בשלב שציינתי אותו קודם.
אז נכנסתי להגדרות של ATI, ושיניתי את הכרטיס מסך שיעבוד על X4 במקום על X8, ונכנסתי שוב למשחק. הפעם המשחק לא נתקע, ועלה לי החלון שבו אני יכול לבחור את ה"חשבון" שבו אני ארצה לשחק. רק אני לא יכולתי ליצור שום חשבון כי המשחק היה מאוד איטי והוא לא הגיב ללחיצת העכבר. אחרי שתי דקות ווינדאוס מזער את המשחק ושוב יצאה לי ההודעה של VPU RECOVER!
אז החלטתי שוב לבטל את האפשרות של VPU RECOVER בדרייברים של הכרטיס מסך, רק שהפעם במקום שתצא לי הודעת שגיאה של VPU RECOVER כשאני במשחק, פשוט הופיע לי חלון כחול שאחריו הייתי צריך לעשות ריסטרט.
עכשיו אפשר להגיד באמת שכבר ניסיתי את כל האפשרויות, ושום דבר לא עובד.
אני מוותר בנתיים על הדמו, ועל קניית המשחק.
מתחיל לעבוד עוד שבועיים, ותוך חודשיים-שלוש אחסוך מספיק כסף לקניית מחשב חדש, שהפעם כרטיס מסך של NVIDIA רק. ATI זה חרא של דבר :s07:.
יש לך אחריות ?
אם כן תממש אותה ...
ודרך אגב - יש לך ערכת שבבים של VIA או SIS ?
כי יש ל ATI לפעמים חוסר תאימות עם הערכות הללו
זה די דפוק לקנות כרטיס של NVIDIA בגלל הבעיה הזאת
ונגיד שיצא X950XT PE נגד 7800U וה X950 יותר טוב בבאנצ'ים
אז מה תיקח כרטיס של NVIDIA בגלל בעיה מפגרת שבכל רגע נתון אפשר לפתור
אותה אם הם משקיעים בדריברים
לדעתי HWzone צריכה להוציא מכתב רשמי ולרשום את הבעיות ויכול להיות שהם יתיחסו לזה ברצינות
כי אנחנו מאין טום חומרה ההישראלי
אין אחריות על הכרטיס, נגמרה מזמן.
ערכת השבבים הכוונה היא לכרטיס הקול וכו' שעל לוח האם? אם כן, אז יש לי של NVIDIA (לוח אם ABIT NF7).
אני לא מעוניין לקנות כרטיס יקר של ATI, שכל פעם כשאני רוכש משחק חדש אני אמור להתפלל שהמשחק יעבוד על הכרטיס בלי שום בעיה! אני לא צריך את הדאגה הזאת בכלל. אני רוצה כרטיס שהמשחקים יעבדו עליו בלי שום תקלות, וגם לא מעוניין בחברה שמזניחה תקלה ידועה ולא שמה קצוץ על הלקוחות שלה שנתקלים בבעיה הזאת!
וגם אם כרטיס של ATI, שמקביל לכרטיס של NVIDIA, עוקף בכמה נקודות אז לא איכפת לי: NVIDIA, ובלי דאגות מיותרות.
מצאתי עבודה, אז תוך חודשים משער שאני רוכש מחשב חדש עם 6800GT ;D.
סניפ סניפ
אני מריח פאנבוי של ati
אתה יודע מה אתה צודק בכל מילה ומילה
היום זה הגיע לשיא
שיחקתי ב GTA:SA עשיתי כמה משימות ולא שמרתי שמתי לב שהמחק זז בקטיעות טסתי כדי לשמור
ואופ נתקע המחשב המזדיין בגלל הבעיה הזאתי
עשיתי ריסטארט הלכתי לשחק כלום לא נשמר
עשיתי משימה אחת וכבשתי מלא שטחים(אני בין המשימות האחרונות)
פתאום יש מסך שחור לאיזה 30 שניות חזר טסתי כדי לשמור ברגע שבאתי לשמור
נתקע המחשב בגלל הבעיה המזדיינת הזאת
ברגע הזה הדריבר של ATI כמעט גרם לשבור את כל המחשב
התחרפנתי כמעט שברתי את המקלדת האלחוטית שלי על המסך
וכתבתי להם מכתב אם מלא קללות וכמה שאני שונא את הדריברים שלהם חח
אתה צודק אם הם לא יתקנו את זה אני בהחלט ישקול לעבור ל NVIDIA
הקללות והתלונות שתשלח לא יזיזו להם, כבר המון שלחו והם עדיין לא תיקנו את הבעיה.
אל תשקול לעבור ל-NVIDIA, פשוט תעשה את זה וזהו בפעם הבאה שתקנה כרטיס מסך. זאת פשוט חוצפה מצד ATI להתעלם מהתקלה הזאת שרבים מהלקוחות שלה נתקלים בה.
אמן איזה אתר חומרה ענק כמו טום חומרה או ANANDTECH
ידווחו עלזה ו ATI יעשו משהו :please:
וזה מה שתכוונתי בפעם הבאה לעבור ל NVIDIA
חשבתם אולי שיש אצלכם בעיה ספציפית? לי ה VPU מופיע אך ורק כאשר אני באובר קלוק  ומריץ דברים כבדים, ברגע שביטלתי את זה, המסך נתקע לכמה שניות והכרטיס חוזר למצב סטוק.
הייתי מציע לבדוק את הכרטיס שלכם במחשבים אחרים לפני שאתם זורקים טענות באוויר
להוא שכתב שהוא שלח מכתב מלא קללות, אתה מרגיש גבר? :nono: אתה יודע שבגלל אנשים כמוך  חוסמים ישראלים מכל מני מקומות בעולם? (הייתה איזו חנות בארה"ב שפעם שלחה לישראל דברים אבל בגלל שאיזה ישראלי דביל התחיל לקלל אותם, הם הפסיקו לתת שירות לישראלים, סוף מעשה במחשבה תחילה)
