סוף סוף זה כאן - הפתרון הסופי לבעיית ה-VPU Recover !!!
זה לא בדיוק הפיתרון הסופי ... פשוט עשית משהו שהיית אמור לעשות בהתחלה , מייד אחרי התקנת המערכת ההפעלה .
חובה להתקין את הדריוורים ללוח האם לפני כל שאר הדריוורים , שזה כולל כרטיסי קול , כרטיסי מסך וכרטיסי לכידה למיניהם .
ללוחות מבוססי VIA חייבים להתקין את ה4in1 העדכניים , ללוחות NVIDIA גם כן חייבים להתקין את הכל , ומן הסתם גם ללוחות Intel ולוחות מבוססי sis .
את הדריוורים של הצ'יפסט תמיד ניתן להוריד מהאתר של אותו יצרן הצ'יפסט .
המערכת לא אמורה לתפקד בצורה יציבה ללא רכיבי תוכנה אלה .
לwindows XP יש תמיכה וזיהוי בסיסי בכמעט כל רכיבי חומרה הקיימים נכון להיום , למעט ערכות שבבים שיצאו הרבה אחרי SP 2 , אבל היא עדיין בסיסית ותמיד מומלץ להתקין את העדכון של היצרן כדי למנוע תקלות מסוג זה .
יפה אמרתה..
אבל גם אם אתה מתקין את הציפסט העכדני זה לא יעבוד...
  • תגובות 51
  • צפיות 6.3k
יש לי בעיה
אני לא מוצא את הAGP TO CPU.....
BOSS יש לך כרטיס מסך של Nvidia הבעיה הזאת נמצאת רק בכרטיסי המסך של ATI!
היי
יש לי צ'יפסט של אינטל.... אז אני לא יודע איפה ללחוץ ...
צירפתי תמונה
את מה שמסומן...
BneXt כל הכבוד על היוזמה...
אולי זה יעזור למשתמשים בפורום.
*Si-Nom אתה באזהרה.
תודה :hi:
נתקלתי בבעיה הזאת עם הדמו של BT2, וניסיתי לפעול לפי המדריך אבל אני לא יכול לעבור את השלב שבו אני אמור למצוא את הכותרת:
VIA CPU to AGP controller, תחת "התקני מערכת"! הכותרת הזאת פשוט לא מופיעה שם, וצירפתי תמונה כדי להראות.
יש לי דרייברים של OMEGA, זה קשור? כרטיס מסך R9200.
[attachment deleted by admin]
מה הבעיה ???
בקאטליסט הרגיל יש אפשרות בדריברים שנקראת vpu recover ואפשר להוריד ממנה את ה וי והכל נגמר
מה גם שאפשר להוריד אומגה שגם שם זה מבוטל ...
דיברתי כבר עם הילד\איש\בחור והוא אמר שהוא ביטל וזה לא עזר..
זו האופציה הראשונה שהצעתי לי בנסיון לפתור את הבעיה..
לחצן ימני בכל מקום פני בשולחן העבודה, מאפינים, הגדרות, מתקדם, vpu recover מורידים V ונהנים
אתה לא קולטים, זה הדבר הראשון שכל אחד שחווה את הבעיה הזו עושה.. כנראה שזה לא עוזר תמיד :kopfpatsch:
אמממ פעם אחרונה שבדקתי, אני אדם אחד :nixweiss:
ותתפלא, הם לא
אז אולי תסתכל בתחילת העמוד ותראה שגם giloman הציע את זה. :s07:
טוב.
מבדיקות רבות שעשיתי בנושא הגעתי למסקנה אחת :  ATI צריכים להתחיל לעבוד הרבה יותר חזק על הדרייברים  שלהם.
חזרה לסט קודם של דרייברים (במקרה שלי מ 5.7 ל 4.7 )  פתרה לגמרי את הבעייה.
ותפסיקו לתת עצות מפגרות כמו "אז פשוט תכבו את ה VPU RECOVER! מה הבעייה? "  מה לא הבנתם!  ה VPU RECOVER בא כדי להציל את הכרטיס שלכם מלהשרף!   זה כמו להיות בת יענה ולדחוף ת'ראש לתוך האדמה. חאלס כבר! אם תכבו את זה הוא פשוט יעשה לכם RESTART!
העצה שהבחור הנדיב נתן לנו פה היא זמנית ולא פותרת את הבעייה של הדרייברים למרות שאני הולך לנסות אותה.
תנסו לחזור אחורה סדרה 4 בדרייברים ותראו אם זה עוזר.
ATI לא משקיעים יותר מדי בפתרון בעיות בדרייברים שלהם -בזה אתה צודק.
אבל בקשר לVPU Recover אתה די טועה, מאז שהVPU Recover יצא, הוא היה ידוע בכל הבעיות שהוא יוצר וזה,שוב, כתוצאה מתכנון דפוק של ATI.
יכול להיות שתיקנו את הבעיות שהVPU Recover גורם, לא התעניינתי בנושא יותר מדי.. בכל מקרה, אצלי הוא גם גרם ב9500PRO לבעיות, אז ביטלתי.. והופ.. אין בעיות
גם לי יש את אותו כרטיס בדיוק וכשביטלתי את זה המחשב פשוט עשה מלא בעיות.
לך יש 9800PRO ולא 9500PRO :nono:
