סתם רוצה להמליץ... Samsung SyncMaster 739DF
ואתה אומר את זה כי עומד לך LG בבית ואין בשביל מה בכלל להתווכח. ;)
  • תגובות 51
  • צפיות 3.3k
אינטגרל, 1280X960 ב72HZ זה מעולה ותאמין לי שהרבה אנשים היו מתים לכזה קצב ריענון נחמד, אני עובד על 85HZ מינימום במסך שלי, ובכל זאת הייתי מתחלף עם אח שלי..., אולי ראית כמה מסכים שיצאו לא משהו אני לא יודע מה, אבל המסך שאצלי בבית פשוט מדהים ואיכות התמונה שלו מעולה.
סטינגר רואים שאתה מתלהב מהמסך של אח שלך הוא באמת טוב אבל אני חושב שאתה קצת מגזים הוא לא כזה טוב..
יש מסכים טובים ממנו כמו F700P ו MAG796FD2 .
ואני לא רואה הבדל בין 75 ל-75,85 מספיק לי.
אני לא מתווכח, אבל אני מבלה מול המסך שלו די הרבה זמן... ולא בפרקי זמן של 30-40 דקות...
ובאמת שגם אני לא שם לב להבדל בין 75 ל-85.
לחבר שלי עומד בבית MAG (לא זוכר את הדגם), שגם נותן 85 הרץ ברזולוציה שלי (864*1152), ובאמת ששלי נראה יותר טוב..
גם אתה מתלהב מהמסך שלך :) אבל זה לא העניין, העניין הוא שגם אם למסכים שציינת יש שפורפרת טובה יותר, או איכות תמונה ככה וככה וזה וזה... מעשית, זה לא אומר שהתצוגה נעימה ויפה יותר לעין...
אז ההשוואה של הפרטים הטכניים היא לא נכונה, לפי דעתי... גם ההשוואה של המחיר לא.. (בזה, לפחות, אני צודק).
שוב, לא פתחתי את הנושא הזה כדי לדון על טיבם של מסכים כאלה ואחרים, פשוט רציתי להמליץ בחום.. (ועם נסיון ליד F900P וסאמסונג שלי, הסאמסונג לוקח.. וזאת דעתי, וזה מה שאני רוצה לומר למי שמחפש מסך חדש)
לא דיברתי עליך.
מי שרוצה לקנות את מלך מלכי המסכים מסוג ב' - מוזמן. ושיבושם לו :).
מדהים לראות את הדיסוננס הקוגניטיבי במיטבו.
מדהים.
אתם בוכים פה אתם יודעים מה לי יש? את ה
SyncMaster 753DF
מגיע ל60 הרץ ב1280 על 1024, פשוט עלוב
אני מתבייש לרשום את זה במפרט שלי חחחח
בגלל זה הוא לא שם :silly:
הסמסונג הזה באמת מסך טוב בשביל המחיר שלו
הייתי קונה אותו אם לא הייתי קונה את הLG F900P שלי רק ב1300 :D
Respect to the owner of the montior
/clap
Wreckovski,
אם ראית את F900P ואתה אומר ששלך יותר טוב אז יכולות להיות כמה סיבות:
או שהמסך F900P לא היה מכוון טוב (מבחינת פוקוס וצבעים)
או שראית אותו פועל ברזולוציה נמוכה כמו 800*600,שתדע שמסכי 19 לא פועלים באותה איכות כמו 17.
במסכי 19 אם תשים רזולוציה 1024 וב 17 תשים גם אז ב-17 יראו יותר טוב.
תנסה להשוות את המסך שלך ששלו ברזולוציה של 1280*960,וששלך על 1024*768.
אם עדיין רואים אצלך יותר טוב אז כנראה שהסאמסונג יותר טוב ;D
Wreckovski,
אם עדיין רואים אצלך יותר טוב אז כנראה....
/clap
תודה :)
Wreckovski,
הרזולוציה אצלו זהה לשלי.. 1152*864... ובפעם האחרונה שביקרתי אצלו כיוונתי את המסך בעצמי, ועדיין איכשהו הוא נראה לי עלוב יותר...
אולי אתה צודק, ואני לא מנסה להלל את המסך שלי, פשוט רציתי להמליץ (כמה פעמים אני עוד אגיד את זה? רק רציתי להמליץ)
לסיכום-בשביל המחיר שלו הוא מעולה ונותן מעל ומעבר.לדעתי ה F700P שעולה 1000 שקל לא ממש מתעלה עליו באיכות תמונה.ההבדל הוא יותר ברזולוציות וקצבי רענון. ;)
תודה :)
לא יכול להיות כנראה שהמסך שלו פגום או לא מכוון טוב..
ושוב אתה צריך לבדוק ששלך ב-1024 ושלו ב 1280 כי שלו זה 19 אז רואים פחות חד ב-1024.
ואני ראיתי את F700B וגם את P ויש להם את אותה איכות כמו לסאמסונג,אולי לסאמסונג יש איכות תמונה טיפה יותר טובה ואולי ל-LG תמונה יותר טובה.
מה שבטוח אתה לא יכול להגיד ש F900P נראה עלוב בהשוואה ל-793DF ::)
