בעת שימוש בFRAPS, הFPS צונח!
אוקיי המערכת שלי רשומה בחתימה.
כאשר אני מנסה להקליט סרטון מתוך המשחק GTA SA באמצעות FRAPS, הFPS יורד ל20 ואני לא יודע אם זה אמור לקרות עם כרטיס מסך כמו שלי.
תודה על כל עזרה.
עריכה:
ההגדרות במשחק הם על המקסימום חוץ מהרזולוציה שהיא 1024 על 768. לדעתי זה עדיין לא מצדיק את הFPS. בלי FRAPS, הFPS שלי נע בין 40 ל60 וגם זה לא נראה לי...
זה לא ממש קשור לכרטיס מסך זה יותר קשור למחשב עצמו לפי החתימה יש לך מחשב טוב........
מה שקורה זה שאתה מקליט זה מעמיס מאוד על המעבד שלך ואז במחשב שלך מעבד ביצועים עם היה לך כפול ליבה יכול להיות שזה לא היה קורה לך .....
תנסה להוריד רזולוציה..... מתי שאתה מקליט עם פראבס זה מקליט בידיוק ברזולוציה שאתה משחק .... רזולוציה קטנה יותר אז גם המחשב יתאמץ פחות...
תוריד ל 800X600 סה"כ זה סרטון
היה לי אותו סיפור עם CS .... ועוד אצלי זה היה נופל ביכלל ל 4 .... 3 מי 60
אהה אוקיי תודה.
אז בעצם זה אמור לקרות? יש פה אולי מישהו עם מערכת כמו שלי שגם לו זה קורה?
בכל מקרה תודה רבה.
נפלת קורבן למולטיטסקינג במערכת מבוססת AMD, אבל כן זה אמור לקרות.
בולשיט בולשיט בולשיט בולשיט בולשיט.
אין קשר למעבד אין קשר לכלום שמקליטים בFRAPS זה מוגבל ל25 FPS תודה ויום טוב.
אבל עשיתי באפשרויות שזה יקליט על 60 FPS.
אפשר לבחור בין 20 עד 60 ובחרתי 60, FULL SCREEN.
יש לך את המקורי? כי בלא אמיתי אפשר להקלחיט עד 25 אפילו אם תשים שם 200000
אה. לא. יש לי unregistered.
למה לך להקליט ביותר מ 25 FPS?
גם אני שואל את עצמי את השאלה הזאת...
אדם חכם פעם אמר: "בולשיט בולשיט בולשיט בולשיט בולשיט."..
כי ב25 FPS זה לא משקף את האופן שבו אני רואה את המשחק באמת. זה נראה כמו מצגת שקופיות.
מ24 FPS ומעלה העין האנושית לא מסוגלת להבחין בFPS גבוה יותר.
לא! העין האנושית לא יכולה להבחין בין 80 FPS לגבוה יותר!
נא להפסיק לבלבל את השכל. אין שום צורך להקליט ביותר מ25 FPS. הסיבה שמשחקים ביותר מ 25 FPS, וניתן להרגיש בהבדל בין 60 ל 100 FPS בזמן שמשחקים בלבד היא שהיד רגישה/מהירה יותר מהעין, וקצב רענון גבוה יותר נותן רגישות גבוהה יותר ותגובה מהירה יותר לתנועת העכבר.
מה אתה אומר...
אז אני מניח שגם כל הסרטים בעולם וכל תוכניות הטלוויזיה נראות לך כמו מצגת שקופיות... ?
