מחשב שלא נדלק לוחצים על הon\off וכלום לא קורה
יש לי מחשב לא משו מיוחג אבל בסדר שאני וחבר עושים עליו ניסויים ולפני יומיים ניסינו לקחת כרטיס 6800עא של leadtek ולשים על מחשב החדש זה דרש הרבה התעסקות להזיז את הGF4 שהיה והכרטיס קול והכרטיס רשת וכשגמרנו אם זה חיברנו את המחשב מחדש ולחצנו על הכפתור הדלקה וכלום9 לא קורה זה ככה כבר 3 ימים ואני מתגעגע למחשב שלי.. אם מישהו יכול לעזור זה יהיה נפלא........ :'( :'( :'( :nixweiss: :'(
בדקת שמחובר לחשמל? שהכבל מהספק ללוח עובד? שכפתור ההדלקה מחובר ללוח?
אם הוא מחובר לחשמל אז יכול להיות שהחיבור ללוח מחובר בצורה לו נכונה או לא מחובר בכלל) במידה והוא מחובר אז תסתכל אם ה+- מחובר נכון
איזה מחשב יש לך?
הסרת את הכרטיס והכנסת את הישן?
תבדוק שהרגלים של המפסק לא נשברו כי לי זה קרה פעם
או שזה סתם דבר שלא חשבת פשוט כמו המפסק של הספק מאחורה משהו שלא מחובר נכון
כנראה הספק נשרף.....או שהוא לא מספיק חזק
כן בדקתי ובקשר לשאר לא נשברו פינים בדקתי את החיבור ללוח ואת החיבור לSW הספק לא נשרף כי יש חשמל למסך דרכו וגם לא הלוח אם כי כשאני מחבר את המסך לכרטיס מסך הוא מראה סיגנל אבל המחשב פשוט לא נדלק ניסית להשתמש בספק אחר ועדיין לא קורה כלום ניסית SW אחר ליציאה של הPANEL 1 כלום לא עובד
תנסה להעביר מברק על המגעים של הPOWER (שעל הלוח אם - היכן שאתה מחבר את הלחצן POWER ללוח אם -שניים או שלוש פינים, לא זוכר בדיוק)
תעשה את זה בעדינות אם הלוח נדלק אז יש לך בעייה בלחצן ותנסה לשנות +- או להחליף לחצן אם זה לא עובד אז יש לך בעייה בלוח אם ותקח תמחשב למעבדה
אם אין לך כוח להתעסק עם זה קח למעבדה - הם יכולים לעלות על הבעיה תוך שניות (בשיטה שאמרתי לך פה).
שים לב לעשות את זה בעדינות כדי לא לעקם או לשבור תפינים
באיזה ספק אתה משתמש ובאיסה לוח מדובר?
אין שום קשר בין ספק שרוף לחשמל שמגיע למסך. בעקרון החיבור למסך זה כמו שבנוי מפצל. הספק שלך לא נותן חשמל למסך רק "מפצל" את החשמל שמגיע מהכבל לשתי מקומות-לספק ולמסך, ככה שזו לא אינדיקציה טובה...
אם אתה אומר שגם ספק אחר לא עבד תנסה לנתק הכל מהספק ומהלוח. במקום לנסות להשתמש בכפתור תנסה לקצר את המגעים שאליהם הוא מתחבר עם מברג. אם אתה רואה את המאורר של המעבד מסתובב זה כנראה אחד הדברים שהיו מחוברים ללוח/ספק. תתחיל להחזיר אחד אחד עד שתמצא מי הגורם הבעייתי.
אם המאורר לא עובד גם אחרי שהחלפת ספק וכלום לא היה מחובר זה כנראה הלוח. תנסה לראות אם יש על הלוח קבלים מנופחים או מפוצצים. (לפעמים לוח יכול לקצר את עצמו אם הוא נוגע באיזה שהיא צורה במארז, לא נראה לי שזה המקרה אצלך אבל גם את זה לא יזיק לבדוק)
אני מכיר את השיטות האלה של לקצר ניסיתי כבר והקטע אם הלוח לא ניסיתי עוד ותודה העניין הוא שאני רוצה אותו מהר ואני לא יכול לקחת למעבדה רק עוד שבועיים
ומדובר בספק dr-b350atx ובלוח ASrock p4s61
