המחשב נופל ולא מצליח להתקין דבר...
קניתי מחשב חדש, התחלתי להתקין בו את הווינדוס אחר כך דרייברים...
עכשיו בא לי בעיה... כל פעם שאני מוריד איזה התקנה או מתקין משחק זה אומר לי שהקבצים דפוקים (כל התקנה של משהו בדוק!) ואני לא מבין את הבעיה הנה דוגמאות:
גם, המחשב עושה לעצמו לפעמים רסטארים ואז שאני מדליק ושלוח דו"ח שגיאות אז זה אומר לי שיש בעיה עם הדרייברים של התקן כלשהו.
אני לא בטוח ששתי הבעיות קשורות אבל אולי הן כן.
תדה רבה לכל העוזרים :)
הסיבה הסבירה ביותר היא זיכרון, נסה את memtest86.
זיכרונות. ההצעה הטובה ביותר - תתחיל בלהחליף אותם.
אוף!!
יש לי 362 שגיאות בטסט 7!!
מה אני יכול לעשות?
ואיך אני יכול לדעת באיזה מהסטיקים של הראם הבעיה? (יש לי שני סטיקים של 512MB)
תודה רבה מראש על העזרה!
בס"ד
בכללי אין לך ממש דרך לדעת ממה מהם יש את הבעייה
תעשה ככה פשוט תוציא סטיק אחד תפעיל תנסה להתקין עם אין עיות הוא טוב
ואז תנסה גם את השני עם הוא מריץ לך בעיות הוא לא טוב.והם שניהם טובים יכול להיות שיש בעייה אחרת..
אוף!!
מה אני יכול לעשות?
תוציא סטיק אחד ותריץ עליו את הבדיקה ב-MEMTEST, אם אין שגיאות - תבדוק את הסטיק השני בנפרד.
אם יוצא שבסופו של דבר אין שגיאות בזיכרונות עצמם(=קיבלת 0 שגיאות בכל בדיקה של כל סטיק בנפרד), תשנה את המיקום של הזיכרונות בלוח(יכול להיות מצב שסלוט מסויים פגום)
אוקי....
עכשיו בדקתי עם הWINDiag וזה מראה לי שיש שגיאות בשני הסלוטים....
קניתי עכשיו 512MB RAM חדש פעם ראשונה עשיתי לו בדיקה במחשב שלי והוא בסדר, עכשיו הפעלתי את המחשב וחשבתי שהכל הסתדר....
פתאום המחשב נופל, אז עשיתי שוב בדיקה וזה פתאום דפוק!!! כאילו המחשב שלי פשוט דופק RAM!!! מה אני עושה??? איך אני יכול להבין מה הבעיה??
כל השגיאות היום בטסט שנקרא "LRAND".
לפעמים אחרי שהמחשב עושה רסטרט אז אני שולח דו"ח שגיאות וכתוב לי שיש בעיה עם דרייביר של איזה בקר, ולפעמים על הכרטיס מסך... (Gforce 6800GT)...
מה לעשות? אני פשוט מתחיל לבכות עוד מעט!! :'(
אבל ממש תודה על כל העזרה!
יש כמה סיבות שזיכרון תקין יכול להיכשל במבחן:
-מעט מדי מתח לזיכרון (בד"כ אפשר לכוון בביוס, תנסה בסביבות ה 2.6 או 2.7 וולט).
-הוא פועל בתדר גבוה ממה שהוא אמור או בתיזמונים נמוכים מדי (אפשר לכווון בביוס).
-הלוח או המעבד דפוקים.
הייתי מתחיל משתי האופציות הראשונות, לא מסובך מדי לבחון אותן.
גם אני חשבתי על כיונונים בביוס....
רק שבתיזמוני RAM אני לא מבין כלום, אצלי בביוס כתוב שהRAM על אפשרות SPD...
איך אני יכול לכוון? ואיך אני יודע מה טוב לזיכרונות שלי? (יש לי ביוס AWARD כחול כזה...)
אז אני מאוד יודה אם מישהו יסביר לי....
תודה רבה על כל העזרה!
SPD אלו התזמונים שהיצרן ממליץ ו"רשם" על המודל של הזיכרון. לרוב זאת הבחירה המומלצת לדעתי , אבל אם יש בעיות אפשר פשוט להתחיל לשחק עם התזמונים קצת כל פעם ולראות מה קורה. לרוב זה לא בעייתי אם אתה משחק עם התזמונים קצת אבל אם משהו כן קורה והמערכת לא עולה פשוט מאפסים את הביוס דרך הג'מפר או הבטריה וממשיכים לנסות.......
אני לא חושב שזה יכול לעשות נזק אם יש תזמון לא נכון אבל הייתי שמח אם מישהו שיותר בטוח ממני יחזק את דברי.
תוריד את התוכנה CPU-Z, ותעלה לפורום את העמודה Memory.
הנה....
אבל כמו שרואים לא כתוב כלום....
אולי זה גם קשור לבעיה?
