מאוורר צד המארז מול מאוורר המעבד.
שלום רב לכולם!
זוהי ההודעה הראשונה שלי,וכולי תקווה שהיא לא שטותית...כי אני לא איש מחשבים. ;)
המאוורר שעל המעבד מכניס או מוציא אוויר?
וכשייש מולו בדופן הצד מאוורר,איך רצוי שהוא יעבוד כשהו מול מאוורר המעבד,להכניס או להוציא?
האם צריך להיות ניגוד ביניהם?
תודה מראש!
איתן
המאוורר שעל המעבד צריך "להעיף" אויר על המעבד ולא לשאוב. (לא יודע אם להגדיר את זה מכניס או מוציא)
המאוורר בדופן המארז אמור להכניס אויר קר למארז
המאווררים מקדימה אמורים להכניס אויר.
המאווררים מאחורה ולמעלה אמורים להוציא אויר
עומרי,תודה על התגובה.
אז בעצם אנחנו מכניסים לתוך המארז וגם לאזור המעבד לא רק אוויר קר,אלה גם אבק!
במארזים איכותיים יש פילטרים
אם אין לך פילטרים תוכל להכין בעצמך
בזה אני לא כל כך מבין, תעשה חיפוש באתר/ברשת
עומרי,עוד שאלה ברשותך.
היה לי מאוורר בנקודה הזאת,מתחת להרד דיסק.
אבל הוצאתי אותו משם והעברתי אותו לדופן הצד,כי הוא היה נראה לי חסום ללא אפקטיביות...וזה היה נראה מוזר,כי הוא מכוסה בפאנל,ואין לו מאין לקחת אוויר,(הוא הכניס אוויר לכיוון המארז).
האם עשיתי נכון,או כדאי להחזיר אותו למיקומו איך שהיה?
הכי טוב יהיה לשים בשני המקומות מאוורר.
אבל אם אין אפשרוץ, תנסה את שני האפשרויות ותראה איפה הטמפ' נמוכות יותר.
בעיקרון המאווררים מקדימה ומאחורה הם החשובים ביותר
זה הקטע...שאני לא מבין מה עושה המאוורר הקידמי שמכוסה ע"י הפאנל. :nixweiss:הוא נחשב לאחד החשובים!?
הוא לא חסום לגמרי (או לפחות כך אמור להיות)
הוא לא חסום, מכיוון שהאוויר נשאב מתחתית הפנאל.
אם תסתכל למטה במארז שלך, תראה חריץ בפנאל (די רחב) שממנו נשאב האוויר למאוורר.
נכון, אוויר ישירות חסום, אך עדיין יש לו מאיפה לשאוב אוויר (לא בצורה אפקטיבית כל כך, אבל עדיין).
בכל מקרה, המאוורר בפנאל הקדמי חשוב. הוא מכניס אוויר קר למארז.
מאחורה מאוורר חשוב יותר, לפי דעתי, על מנת לסלק את האוויר החם מין המארז.
ככה שרצוי בדר"כ לשים מאוורר בפנאל הקדמי שמכניס אוויר קר ומאוורר מאחור שיוציא אוויר חם.
רן. ;)
אחי לגבי הפילטרים זה בכלל לא בעיה להכין אתה לוקח נייר סופג וסם איפה שהמאורר אני עשית את זה. זה לא נותן לאבק להיכנס למארז כמובן שאתה עושה חורים ממש קטנים המגבונים שאימא שלי קנתה לי שתיהיה בריאה הם באוו עים חורים בהצלחה אחי :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
ולגבי המאוררים אני מציע לך שתקנה עוד כמה מאוררים :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
חברה תודה רבה לכם על התשובות,אני מתחיל להנות פה... :xyxthumbs:
אתמול הוספתי עוד מאוורר,וזה מה שיש לי בסך הכל.
1 מקדימה("החסום")מכניס.
1 דופן צדדית מוציא
1 דופן אחורית מוציא
ושאר הרגילים של המעבד והספק.
לגבי הפילטר-מה דעתכם על ספוג גס/צמר סלעים/הספוג הירוק לשמירת טרייות הירקות שבמקרר :D ?
1 דופן צדדית מוציא
1 דופן אחורית מוציא
מול המאוורר של המעבד רצוי שיהיה מאוורר שינשוף אויר על המעבד ולא ההפך..
אז בואו נעשה אצלי סדר אחת ולתמיד...
זה המצב נכון לעכשיו.
לא כולל מאוורר ספק ומעבד.
אז לשנות את הצדדי כדי שגם יכניס,ואז יהיו 2 מכניסים ואחד אחורי מוציא?
אם בדופן האחורית אני מוסיף בנוסף למעבד שמוציא אויר גם מעבד שמכניס אויר - האם זה כדאי או ששני האחוריים יוציאו אויר?
זה נראה לי בסדר..
תמיד חשוב שהמאווררים האחוריים יוציאו את האויר החם מהמארז.
