שאלת הבהרה למדריך הנעוץ: שיתוף מחשב בודד ב-ICS, האם נדרש ROTER
שלום! קראתי את המדריך המצויין לעיל, וראיתי שעבור שיתוף מחשב לקוח אחד יחד,
כתוב שנדרש רק לחבר אותו בכבל רשת למחשב השרת.
אני מעוניין לחבר מחשב אחד למחשב שלי שכבר מחובר ב-ADSL, אבל אמרו לי שצריכים ROUTER (נתב).
גם אצל חברים שלי יש חיבור של מחשב אחד יחיד, והתקינו להם ROUTER.
שאלתי: האם לשיתוף חיבור ADSL של מחשב לקוח אחד יחיד למחשב השרת נדרש ROUTER או לא?
(המדריך לעיל נכתב די מזמן, ולא ראיתי בו התיחסות ל-ADSL)
שאלה נוספת: ראיתי כאן מדריך לשידרוג מודם ALCATEL והפיכתו לנתב.
במידה ואני צריך ROUTER, האם הפעולה הזו יכולה לחסוך לי את העניין??
תודה רבה
בשיתוף אינטרנט אתה צריך שמשהו יבצע NAT (network address translation(.
זה יכול להיות אחד המחשבים (ע"י ICS למשל), או ע"י ראוטר ייעודי, או ע"י מודם כבלים/ADSL שיודע גם לתפקד כראוטר.
כל הקטע ב שיתוף אינטרנט ע"י ICS שלא מודבר על ראוטר
זה שיתוף בין מחשבים, זה הכל
אם זה 2 מחשבים, אז זה רק המחשבים
אם יותר, צריך משהו שיפצל - וזה סוויטצ' (או האב) שעולה הרבה פחות מראוטר.
אתה יכול לשתף אינטרנט ל-2 מחשבים ע"י :
1. ICS - ובשביל זה יש את המדריך הזה.
2. רשת חוטית או אלחוטית - שזה אומר שאתה רוכש ראוטר שמתחבר לאינטרנט, מגדיר אותו ומחבר אליו את המחשבים בכבל או באלחוט.
3. משדרג את האלקטל שלך באמת לראוטר, ואז אתה צריך לחבר לו סויטצ' בשביל לפצל את החיבור, כי בברירת מחדל הוא לא מגיע עם כמה יציאות אם אני לא טועה.
אל תתעסק עם ICS סתם כאב ראש. תהפוך את האלקטל שלך לרואטר, זה קל וזה חוסך המון בעיות של חיבור.....
תודה רבה על כל התשובות.
וכדי לבדוק אם הבנתי נכון:
1. אני יכול לשדרג את המודם של ALCATEL, ואז אני צריך לקנות SWITCH (ראיתי ש-SWITCH ל-4 פורטים עולה 100 ש"ח)
2. אם אני לא משדרג את המודם (או לא מצליח לשדרג אותו) אז אני צריך לקנות ROUTER (הכי זול עולה 250 ש"ח)
אשמח אם תאשרו או תתקנו אותי
אגב, המחשב שמחובר לאינטרנט בעל 2 יציאות LAN, ולמחשב השני יש גם כן יציאת LAN - כך שאני לא צריך לקנות כרטיסיםי LAN, רק כבלים
1. בדיוק, אם שדרגת אותו, אתה צריך לחבר אותו ל2 המחשבים, ואין לו מספיק יציאות בשביל זה - אז לזה קונים סוויטצ'.
2. כן, ראוטר, או ICS שזה לא כזה כאב ראש בכלל, וסה"כ יש לך כבר כרטיסי רשת, אתה רק צריך כבלים, זה הכי זול והכי פחות כאב ראש מהאופציות האחרות לדעתי.
אם המחשבים מספיק קרובים ולהעביר כבל ביניהם לא עושה בעיות בבית, לך על ICS.
תודה רבה על העצות,
לאחר ששידרגתי את ה-ALCATEL בהצלחה, קניתי SWITCH וחיברתי אותו אל ה-ALCATEL.
ואחרי זה חיברתי כל אחד מן המחשבים אל ה-SWITCH.
עשיתי לפי ההגדרות, ואכן יש לי אינטרנט ב-2 המחשבים.
אבל:
1. באימיול יש לי עכשיו LOW ID, ואני לא מצליח להתגבר על זה (יש לי פיירוול של נורטון, ה-פיירוול של ה-ווינדוס מכובה)
2. לפעמים מהירות הגלישה מאוד איטית, אם כי בדרך כלל היא בסדר.
3. אני לא מצליח לשתף קבצים בין 2 המחשבים, או "לראות" ממחשב אחד את המחשב השני. הפעלתי את ה-WIZZARD והגדרתי את 2 המחשבים באותו WORKGROUP, נתתי הרשאה לקבצים ומדפסות, ואפילו ברמת הספריות לשיתוף עשיתי SHARE.
עדיין אני לא מצליח לגשת ממחשב למחשב. אני מקבל הודעה כזאת:
workgroup is not accessible. you might not have permission to use this network resource. contact the administrator...
אשמח לעזרה בנושא
תודה רבה על העצות,
אבל:
אשמח לעזרה בנושא
1. תכנס לממשקל של האלקטל ותפתח פורטים לאימיול
2. קרוב לוודאי שבגלל האימיול (הוא יאט לך את הגלישה בשני המחשבים
3. תוודא שהפירוול של נורטון לא חוסם את הרשת, וכנ"ל לגבי הפיירוול של ווינדוס (file and printer sharing אמור להיות תחת exceptions)
אוה, יופי! נכנסתי לפיירוול של נורטון, ושם תחת NETWORKING הפעלתי את ה-WIZZARD בשני המחשבים, ועכשיו יש יופי של שיתוף
לגבי ה-ALCATEL, נכנסתי לממשק ה-WEB שלו, אבל לא בדיוק הבנתי איפה אני פותח פורטים לאימיול. אני גם מפחד לעשות נזקים בהגדרות...
אשמח על הנחייה או פרטים נוספים
תודה רבה!!
אוקיי, קראתי שוב את המדריך והבנתי שזה נעשה במימשק ה-TELNET, תחת NAT.
עכשיו יש לי HIGH ID, וגם הגלישה יותר מהירה.
עשיתי לפי התמונה המצורפת, מקווה שלא דחפתי שם איזו שטות...
אתם 10! תודה רבה על כל העזרה!!
(יש לי עוד שאלה בנושא חיווט, אני אשאל בנפרד)
[attachment deleted by admin]
