overclocking leadtek geforce 2mx 400
hi
if any of u have done it with this specific card, please tell me
im using a utillity called winfox 2 by leadtek, as there a beter one?
i guess not cuz its the one that was made by the maker of the card, right?
im starting with 200 for the gpu and 200 for the mem...
the defualt was 175 for the gpu and 166 for the mem
should i keep a certain ratio or just go for the highest ratio in eche of them?
can i damage them by over overclocking?
בטח שאתה יכול לפגוע בהם:
1. זה מתחמם!
2. זה מתחמם!
3. זה מתחמם!
4. לא תמיד אפשר לעצור את ההתחממות הזאת כי יש רכיבים שברגע שאתה מעביר בהם גלים בתדירות גבוהה מדיי אז הם פשוט נשרפים באותו רגע... לא נעים
so thats ana answer to one qustion, what about the rest?
בחיים אל תעשה כזו העלאה דרמטית על ההתחלה, יש לך קירור נוסף ?
אם לא ענינו אז כנראה שלא בא לנו לענות!
(או שאנחנו לא יודעים - או שאנחנו יודעים רק קצת אנגלית...)
what do u recomand? how would i know the limit (trying until it will burn up isnt a good isea...
תשאל אנשים מתי הכרטיס שלהם נשרף...
או שתעשה רק קצת אוברקלוק...
לחילופין אתה גם יכול להשיג מידע על הרכיבים ולעשות חישובים מסובכים...
if u look up ull see ive asked leadtek users to answer...
btw - how do i qute an erlaier massage?
מעלים את זה הרבה יותר לאט, ועושים בדיקות יציבות כל פעם
איך עושים בדיקות יציבות חוץ מבדיקת טמפ, ו
ה default של mx 400 זה 200/200 כנראה זה הראה לו תוצאות יותר נמוכות כיהתוכנה מוריד את זה אוטומטית לפני oc,
כדי שלא יעלה את זה יותר מדי(ככה זה גם בגירסא החדשה של nvmax).
משונה...
אם מה שאתה אומר זה נכון ( בקשר להורדת המהירות האוטומאטית), התחלה ב-205\215 תהייה בסדר, בתנאי שיש קירור טוב על הזכרונות והליבה...
כן לחבר שלי יש gts שזה 200/333 וכשהוא לוחץ על enable ב Oc, זה אוטומטית יורד בכמה עשרות.
אפשר להרגיע את מכאובי החום, כרטיס מסך יכול לרוץ עד 20-35 אחוז יותר מהר ממהירות הGPU/זכרון שלו ללא כל קירור נוסף.
ג'יפורס MX רגיל(לא MX 400) של 166 מהירות שעון וזכרון יכול להגיע, בלי שום קירור נוף ל200/200 בלי שום בעיה וקירור נוסף, וגם לא תהיה התחממות גדולה.
ומה עם MX200?! ;D
