G80 בדרך?
אולי תשתף , מה כך מצחיק ?
לא HI, כותבים HIGH, זה הבדיחה ידידי, יותר נכון, אתה הבדיחה! סורי..
  • תגובות 35
  • צפיות 3.8k
Two fags
thats a known slang
חחח ילדים...
בנוגע ל-R520 - אל תחכו לו. השקתו תתעכב ל-Q4, אלא אם ATI יסתפקו בגירסה עם 16 pipelines ולא 24/32 כמתוכנן.
יש ל-ATI בעיות קשות עם תפוקת הייצור של ליבות עם 32 ו-24 pipelines.
פרטים כאן
מקור הידיעה
24-pipes R520 Yield Rate at 3%
We heard that the last R520 spin at TSMC is at 3% yield rate for 24 pipes and we can certainly expect a much lower yield for 32-pipes R520. Obviously ATi is still facing some yield issues for their R520 @ 90nm process and ATI could resort to a 16 pipes R520 for better yield and make up the loss with a much higher core clock of 700MHz+ as INQ has previously suggested. It is still possible for ATi to keep to the time frame of August-September launch if decided to go ahead with 16-pipes R520. If not, 24-32 pipes R520 is expected to delay further to Q4 this year.
ההתפתחות של הכרטיסי מסך מהירה מדי...
הדורות מתחלפים בקצב מסחרר O_O
לא נראה לי שזה יחזיק זמן רב, תהיה קריסה או משהו.
בכל זאת לנושא הדיון, הליבה נראית מבטיחה 8)
איפה אתה חיי??
אתה אחראי הפורום פה... ואתה לא יודע את הבסיס
שכל שנה יוצא כרטיס מסך חדש
בדרך ככה ההפרש מדור לדור הוא בין 10-12 חודש.
כנראה נראה את ה G80 ב Q3 של 2006
זה רק מוכיח עד כמה ה G70 לא ממש נחשב ל"דור" בפני עצמו, מלבד ה Transp. A.A שהתווסף ואולי קצת בולשיט על Pure Video (שני אלו היו יכולים להיות מיושמים גם בכרטיסי "הדור" הקודם, אם אנוידיה רק רצו בכך), הוא לא שום דבר מלבד עוד 6800 מומהר.
למעשה, אם אתם שואלים את דעתי, מאז ה 9700, כרטיסי המסך לא התקדמו מספיק בשביל שניתן יהיה להגדיר אותם ככרטיסים מדור חדש, אלא רק הומהרו. בדיוק כמו שכרטיסי הג'יפורס 4 לא שונים כמעט בכלום מכרטיסי הדור הקודם ואם מסתכלים על סידרת הג'יפורס 4 MX, הם לא שונים כמעט בכלום מכרטיסים בסדרת הג'יפורס 2. :bash:
הייפ ה"דור החדש" אוחז במספיק אנשים ומכניס לחברות הענק האלו את הפאנדינגז הנכספים.
לדעתי אתה טועה.
ללא ספק, ה-9700PRO היווה קפיצת מדרגה דאז. ועד קץ סידרת ה-9800 אפשר להתייחס למחליפים כאל שידרוגים ולא דור חדש.
ה-X8XX/וסידרה 6XXX הם כן דור חדש ביחס ל-5XXX/9XXX.
על מה אתה מדבר? חוץ מPS3.0 שבקושי ישפיעו על עולם המשחקים לא היה שום שינוי מהותי בין הסדרות
ok, אתה מתייחס לארכיטקטורה יותר.
אבל ההבדל בביצועים מאוד משמעותי. מה לעשות שזה, בין השאר, מאפיין דור חדש.
יש קפיצה במעבר ל-9XXX/FX
ויש גם קפיצה גדולה במעבר ל-X8XX/6XXX
כמו שרוקי אומר, שחרר מההייפ
אין פה שום דור חדש, רק מעבדים קצת יותר מהירים, זיכרונות יותר מהירים ודרייברים יותר טובים
קח R9700PRO שים עליו OC עצבני שיגיע לאותו מהירות כמו הX800 הוא יציג ביצועים דומים לX800 ברוב הדברים
איזה שטויות...
אין דוגמא טובה יותר מסדרת 5xxx כדי להראות שגם קלוקים קיצוניים, 8 צ"ע ותמיכה בDX9 לא מקנים בהכרח ביצועים טובים. לא נראה לכם מוזר, ש6200 מוציא ביצועים שווים ל5800 למרות שעל הנייר הוא יותר חלש? אולי יש לכם הסבר אחר לזה?
מה שנכון נכון...
ה6200 מזיין אפילו את ה9800 פרו....
שזה בעצם ההשוואה הכי טובה כביכול... שכן יש דור חדש.... והוא יותר טוב.
ובייחוד... ה7800GTX
שכבר מעכשיו יודעים שהוא יתמוך ב Vista(Longhorn) x....
6200 מזיין 9800 PRO בלי OC בלי שום שינויים? משום מה נראה לי שאתה טועה ומגזים.
גם עם אוברקלוק ופתיחת צינורות 6200 לא "מזיין" 9800 פרו
זאת באמת הגזמה...אבל אין ערעור על כך ש6200 בסטוק מכסח 5700U או משתווה ל5800, למרות שעל הנייר שניהם חזקים ממנו.
דווקא היילדס של הre tape השלישי של הR520 טובים ולא כאלה גרועים.
