iBead 400 vs iAudio U2
שלום לכולם
לפני זמן מה שאלתי פה איזה נגן לקחת
והמליצו לי פה בפורום ללכת על הנגן iAudio G3 2GB
אבל הרכישה התעקבה עקב בעיות עם היבואן.
ולכן רציתי לדעת איזה מבין שני הנגנים יותר טוב ,  מה יותר כדאי ?
שניהם בנפח של 1 גיגה.
זה ה- iAudio U2 :
http://www.karish.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=308&catId=17
יש גם דגם של 2 גיגה של ה-U2 , אבל רציתי לדעת מבחינת התכונות של המכשיר
מי יותר טוב
זה ה- iBead 400 :
http://www.karish.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=314&catId=17
תודה מראש
שני הנגנים לפי מה שהבנתי באים מאותו יבואן?
אני הייתי לוקח את ה u2
בגלל שזה חברה הרבה יותר מוכרת ועל האיכות שלה שמענו ויש המון ביקרות שמשבחות את הנגן
ibead מתחרה חדש בשוק צריך לתת זמן לביקרות לצאת לראות מה אומרים עליו
למרות שהעוצמה של U2 יותר חלשה ???
היא 13 לעומת ה- iBead שהוא 20 ?
וגם זמן הסוללה של ה- iBead יותר ארוך
ויש נתון שאני לא יודע מזה SNR
שב- U2 יותר גבוהה זה 95db
וב- iBead זה 90db
וכמובן הכל בעברית ב- iBead (לא הפוכה !!!)
כולל תפריטים - הכל !!!
מה אתה אומר ?
עדיין היית הולך על ה-U2 ?
הU2 עולה יש עליו רק ביקורות טובות...
עברית זה לא סיבה לקחת נגן פחות איכותי
אבל הIBEAD תומך בפורמט OGG
לא מכיר ibead .....
הייתי לוקח את ה-iaudio בעיניים עצומות
תודה לכולם על התגובות
אני החלטתי לקחת את ה-iAudio
דגם של ה- 2GB
למה בעצם אתה לא לוקח את הG3 של IAUDIO
הבנתי שזה אותו דבר רק עם יותר זמן סוללה
שם לב איך פתחתי את התרד הזה !
רציתי לקנות אותו ויש מחסור אצל היבואן.
וגם ל-U2 יש את ההתרונות שלו
(לפחות אני רואה בזה יתרונות)
1. הוא יותר קטן.
2. יש לו סוללה נטענת.
בכל מקרה תודה על התגובה.
גם ככה שניהם ממש פיציים.
אתה בטוח שה2 סנטימטר האלה כל כך חשובים?
כן, זה יתרון של-U2 יש סוללה נטענת, אבל היא מספקת הרבה פחות שעות.
מה שכן, קראתי שה-G3 נראה קצת פחות עמיד...
נכון שהסוללה מספקת פחות שעות אבל 15-20 שעות לי אישית זה מספיק.
ובקשר לעמידות שלו , אתה צודק
זה עוד יתרון של ה-U2 , יש הרבה תגובות ברחבי הרשת
שמדברים על זה שה-G3 יש לו מבנה פלסטיק פשוט.
אם זה מה שעושה את ההבדל של ה50 שקל אז עדיף להשקיע במשהו שלא יישבר :) כלומר הU2
כנראה שאתה צודק ;)
בG3 הסוללה היא נטענת או AAA רגילה?
ב-G3 יש סוללה AA רגילה
ולכן הוא גם קצת יותר עבה.
